Старый Пью
Мультимедиа Меган 3
431 сообщение в этой теме
спасибо тоже это видел, завтра попробую, думал без разбора, как то можно определить, но будем снимать и смотреть поступление питания
еще как то блок предохранителей мне не нравится-в том ряду где стоит предохр магнитолы(ближе к рулю), не все предохранители стоят-1гнездо пусто 23 стоит 34 пусто потом все заполнены, попробовал вставить во все гнезда-но предохр не вставляются а свободно вываливаются-нет контактов--вывод--нет в комплектац тех систем для котр предназначено гнездо, так?
не пинайте к машине весь мануал на итальяно)))
Изменено пользователем Gricha464676
Можно.
друг на прошлой неделе поставил себе активный саб за 5000 тысяч. подключение - 2000.
А где он подключал ?
pasha177_88, в ОД ;)
зы: я себе, кстати, такой же саб заказал. скоро поставлю 8-)
Изменено пользователем ksv68
Большая просьба отписаться по завершению вего процесса ) с фото если получится)
А что за модель саба ? Под сиденье или в багажник ? Изменено пользователем pasha177_88
как вынуть магнитолу , нет болтов, какой ключик куда вставить-в 4 отверстия пробовал стержень что то ни как
фото
фото 2, наверно надо что тов эти дырочки вставить--но вот что и как?
Воткнуть что-нибудь тонкое и отжать.
во! решил пианино проапгрейдить))))
через недельку должен будет в багажнике бубнить :sun_bespectacled:
Внушительно! Девки держитесь :dance2: !
Активный? Высокоуровневый вход? Подключать к задним колонкам? Изменено пользователем Борис.65
да, активный, подключение будет от колонок. в настройках патифона низкие в -3, остальное на макс. и очень даже неплохой звук получится
Обязательно получится, кто поставил саб отмечают только улучшение. А у меня штурман категорически против саба :(
Вот и у меня тоже против) но по причине "захламления" богажника)
Поэтому рассматриваю варианты под переднее сиденье ...
ksv68, тебе багажник вообще не нужен?))
therapeFt,
неа. у меня там только набор автомобилиста и все.
а так требуется раз в год максимум. но на этот случай саб можно отключить и оставить в гараже. на сандере пару раз именно так и делал.
вкрячили мне сегодня саб :sun_bespectacled:
теперь месяц обкатки при условии прослушивания 1 ч. в день для раскачки.
нюанс при подключении питани по той схеме, о которой я писал - питание на саб идет только при запущенном двигатель.
в принципе расцениваю это как плюс - аккуму меньше вреда
А что за "обкатка "?
а какая мощность у него? ШВИ же не делали, ничего не дребезжит? для какого типа музыки ставили?
фото
может у кого есть на прожажу такая штатная магнитола?
Попробуйте дать объявление здесь, многие меняют на китайские мультимедиа.
ну эт я так, шутканул)))
любой саб нужно "раскачивать", и примерно через то время, которое я написал, сабы начинают работать получше - бас становится помягче и др.
хз какая мощность. сами знаете, пишут одно, а в реальности другое.
ШВИ не делал, со временем может и сделаю, а может и нет. на сандеро поставил тоже саб, поездил, потом сделал шумку и особой разницы не почувствовал. а полностью авто клеить что-то мне не хочется.
музыка совершенно разная - от дапстепа и драм.н.бэйса до металла и рока
вот такой у меня http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016 Изменено пользователем ksv68
Имейте в виду - эти магнитолы готовы отдать по 1 000 руб., т.к. они никому не интересны.
Я свою просто отдала для экспериментов.
вот мне под такое надо) расскажите про впечатления как он раскачается) а к какой магнитоле подключен?
мне уже нравится)) во всяком случае играет лучше, чем мой бывший Кикс 300ba
к р-линку
:D
вот фотка саба в моем багажнике
Термометр явно врет!!! показывает 53С !!! на улице -5 -10... снимали магнитолу, меняли АКБ, как наладить работу термометра?
У меня есть 4х15.
У меня есть 4х15.
так так, там выше фото есть у вас такая? можно фото(название, маркировка и лицевая часть) цена вопроса? а рабочая)) ? Изменено пользователем Gricha464676
так что ни кто на подскажет как термометр подрегулировать--как он работает? сейчас показывает 53С-59С. его можно регулировать калибровать.?
кто знает желтый штекер что за антенна ЖПС?, белый радио.
Основная на крыше хвостик(с усилителем), дополнительная с ниток обогрева заднего стекла, возможно ДВ-СВ.(дополнительные нитки) Изменено пользователем Борис.65
народ, подскажите пожалуйста - хочу подключить к AUX приемник bluetooth (питается от USB) как это сделать чтобы особого колхоза не было видно. имею ввиду чтобы не к тюлпанам подключить звук, а где-нибудь сзади. или под панелью.
так у меня нет желтого штекера, только белый.. соответственно и провода второго нет...
ну или по-другому вопрос :)
ту накладку где 2 RCA разъема можно снять ? не снимая всю панель?
спасибо. вчера узрел аналогичную картину, когда залез под бардачок.
буду дальше пробовать.
Хотел узнать как ведет себя аккумулятор ? Как я понимаю Саб работает всегда, когда включена магнитов , да?
На прошлой машине ставил отдельную кнопку на вкл/выкл саба
pasha177_88,
в том же сообщении, откуда цитата, я написал, что саб работает, только после запуска двигателя. ну и соответственно при нажатии кнопки "стоп" саб отключается
pasha177_88,
Я имел ввиду не стал разряжаться быстро аккумулятор из-за усилителя?
pasha177_88,
да ну нафиг, какая разрядка за такой период? саб активный, отдельного усилителя нет.
на сандере 2 года активный саб стоял, причем работал и без запуска двигателя и то никакой разрядки я не заметил.
Други подскажите, может у кого был такой трабл, короче не хочет регулироваться BALANCE и FADER в настройках аудиосистемы (ТОМТОМ с джойстиком)...Че можно сделать ??? Да и еще, косяк появился после смены АКБ...
Решилось сбрасыванием клем )))
Всем здравствуйте! Помогите форумчане - Мегаша 2013г. аудиосистема First Radio c USB, Сегодня воткнул флешку Kingston на 8 Гб, магнитола вообще потухла. Флешку вынул все заработало. Формат флешки FAT 32, файлы все мр3, занято места 6 Гб. В чем дело? Это конкретно из-за модели флешки или есть какие ньюансы? Спасибо!
Я бы попробовал одну-другую флешку еще...
У меня с фат32 3 разные работают
опечатка
Спасибо! Сегодня так и сделал. Поставил флешку Transcend 32 гб (заполнено около 20Гб), всё отлично работает и папки переключает и название песен воспроизводит, как кирилицей так и латиницей.
чет нет инфы про сопряжение этой фенечки с подрулевым джойстиком...
Изменено пользователем Leehvan
Судя по содержимому экрана - такая же штуковина, как у меня . Отличие только в лицевой панельке "магнитолы".
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1230693
уже год пользуюсь, всем доволен. Когда до покупки изучал вопрос, пришел к выводу, что одна и та же начинка идет практически на все автомобили. Отличие - в корпусах, панелях, разъемах.
Вроде там пишут про это,но указывают про управление на руле.
Я о подомном девайсе думал когда тока купил машину. Потом привык к тому что есть. Щаз купил планшет 8 дюймовый. Удобно на передней панели его расположил и там есть все, и навигация и музон и браузер и онлайн тв. Соеденение только вот проводное с магнитлой, но не критично.
Я пользуюсь, только перепрошил под 7129.
Подрулевое работает.
Андроидов нет в принципе - всё на ВинСЕ.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
