Старый Пью
Мультимедиа Меган 3
431 сообщение в этой теме
Если нужен юсб, у нас дилеры ставят отдельный выход типа юсб на проводке.
Fakra юсб адаптер вроде называется.
Думаю, это будет экономически выгоднее и проще реализуемо.
наличие и вид разъемов зависит от магнитолы)
помогите, объясните, если поменять такую магнитолу
на такую (исключительно магнитолу)
будет ли работать периферийное оборудование, такое как козырек?
и нужен ли для реномагнитол пин-код?
несколько сообщений выше я задал такой же вопрос, никто не ответил.
А смысл какой в данной замене?
Телефоном пользоваться? Так без гарнитуры один фиг не возможно нормально использовать. Сам юзал обе, первая более интуитивно понятнее.
смысл в данной замене в том, что на моей магнитоле кнопки постирались в хлам :)
вопрос в том, будет ли козырек от первой работать с магнитолой номер два?
Я думаю надо писать в раздел сервисменов, в ПА, например.
Фигасе, вот это бубен.
Тогда действительно, как написал Лёша, к сервису или к диллеру лучше обратиться.
да наверно сам попробую перекинуть. как дальше прояснится ситуация со второй машиной.
я менял, но как на фото 2, одну на другую, но там их тоже 2 варианта с нави и без,у меня умерла без нави а прислали с польши от навигатора, все работало но не было установки часов в меню, клипом перепрошили как то и все заработало. есть небольшой глюк, при звонке по телефону произвольно может положить трубку сам чз сек 10.
код на магнитолу нужен--качай приложение на маркете-генератор кодов магнитол и все
Всем здрасте!
у меня есть такой не приятный момент при воспроизведении с флешки--
---воспроизводит один,два когда три трека потом виснет,пишет--Device detection in progrese...снова начинает трек воспроизводить первый,второй виснет..и так по кругу...
кто сталкивался с такой проблемой? радио и диски воспроизводит нормально.
в утиль флэшку)
разные флешки пробовал,результат тот же....
в утиль машину) Изменено пользователем КапитанОчевидность
другие варианты есть?
попробуй песни с более низким битрейтом, например.
если до этого всё воспроизводилось(низкий,высокий,русский,не русский текст) то сейчас что...?
то сейчас что...?
а в сервис не гонял? (с этим вопросом)
Возможно на флешке Басков, нужно попробовать Малежика, или группу Краски.
возможно у тебя Малежик в голове...маленький такой..как пятно краски!
если умного не можешь посоветовать ничего,флуди где нибудь в другом месте.
в сервис не гонял ещё,решил пока на форуме поискать ответ.
впрочем они там наверное не помогут с этим, я своего в сервис на ТО гонял, заодно и про магнитолу заикнулся (там радио запиналось с периодичностью в 10-15 минут) - магнитолу перепрошили, проблема осталась, про флешку тоже спрашивал - поулыбались, пожали плечами и сослались на то что у меня типа новая магнитола, к ней прошивки нормальной нет, надо ждать (дело было год назад), спросил - а чего вы тогда мне прошили? сказали - так у вас там вообще древняя была. вот и весь ответ.
где то тоже с год назад я звонил на сервис и интересовался смогут ли они установить русский вариант мультимедиа,навигации...на что был получен ответ в отсутствии оборудования вообще для каких либо измененений...
Всем привет.
Заинтересовался вопросом установки сабвуфера в багажник в запаску.
В некоторых автомобилях такие стоят. Например на Infiniti:
Кто что знает про эту тему? От какого автомобиля такой сабвуфер подойдет на Megane 3?
Не могу найти инфу по этому вопросу, не понятно какого диаметра и высоты могут подойти и от какого автомобиля (если не Renault).
У меня последний Меган , комплектация Confort - штатное музьё очень даже . Сам слухаю больше трешь-метал, но и по ну-джазу могу, и дип наус туда-же . Да штатная может и очень даже звучит , в настройках добавить что положено и красота .
Всем привет.
Так сабы отдельно продаются, можно подобрать и в запаску. Например вот
Только еще кроссовер надо купить
Изменено пользователем IsaeffSerge
Прикольно.
Только зачем покупать кроссовер? У меня запаска в багажнике, можно и туда поставить. Размер нужно померить только.
Прикольно.
А как вы будете звук разделять? Саб выдает только низы, значит надо на выходе от магнитолки ставить кросс, который разделит СЧ/ВЧ от НЧ.
НЧ пойдет на саб, а СЧ/ВЧ на динамики.
так это уже дело техники. В любой студии автозвука смогут сделать. Заинтересовала сама концепция установки саба в запаску. Их много б/у продают от других авто, вот я и спрашивал от какого авто может подойти.
Этого я не знаю :)
Добрый день, кто подскажет что нужно чтобы установить USB штатное к штатной магнитоле. Знаю нужен C-box и сам USB, может кто номера знает каталожные?
сбились часы. не пойму как настроить((
прийдётся менять)
патифон то какой? их в меганы несколько видов ставят.
а вообще, как говорится, rtfm)))
Хочу штатное ГУ поменять на пионеер. Будет ли работать верхний козырек на торпеде где температура и время показывается? Хотя бы что бы температуру и время оставить
Будет. Как раз температура и время только и останутся. Если у тебя время устанавливается со штатной магнитолы, то для настройки времени, тебе придется подключать штатную магнитолу. И это будет каждый раз, как будешь скидывать клемму аккумулятора. Время и температура будет выводится по углам экрана, а в центре будет постоянно светиться большая надпись "RENAULT".
Ребята! Есть к вам большой вопрос! У меня Меган 3, комлектация Экспрессион, как я понял, аудиосистема выглядит как 3D Sound by Arkamis, только вместо овального дисплэя - 7ми дюймовый навигатор Tomtom. Так вот - я не могу выйти в меню головного устройства. Экран показывает только навигатор и больше ничего - ни радиостанций, ни меню аудиосистемы и я, соответственно, не могу привязать телефон к машине по Bluetooth. Под прикуривателем разъем 2RCA (Это AUX, как я понял).
Отсюда вопрос, точнее вопросы: сталкивался ли кто с такой ерундой? Может у аудиосистемы есть где-нибудь волшебная дырочка для hardreset?
Изменено пользователем clickme
А самая нижняя правая кнопка не помогает? Она отвечает за настройки звука.
В противном случае очень похоже на слетевшую прошивку магнитолы... А снизу полоска с часами и температурой отображается?
Изменено пользователем MagicSnow
поправил текст
Магнитола откликается только на кнопку смены радио на СД, цифры, кнопку запуска конечно и центральную крутилку. Навигатор отображает только навигацию. А если вытащить флешку - черный экран с часами и температурой. В сервисе тыкали, сказали, что очень похоже, что потеряна связь с ГУ.
Хм... Вот про кнопки я не помню, но точно запомнил, что перестала отображатсья информация о радио, проигрываемых файлах. Снизу синяя полоска пропала, на которой температура выведена. Вся проблема в европейцах, что никто не может разобраться с их прошивкой... Даже официалы((
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает или сталкивался с таким вопросом. Стоит штатная магнитола (281150030RT), без USB, BT и входа под AUX на ней. Но сам вход AUX есть снизу панели, под диагностическим разъёмом, вход по типу тюльпанов. При подключении телефона и включении режима AUX на магнитоле, ничего не происходит, на дисплее весит надпись AUX и всё. Вынимал эту коробочку, оказывается она не была подключена вовсе, подключил фишку, воткнул телефон ещё раз, всё равно не работает! Проверял дома через этот же провод на ТВ, всё прекрасно работает. Вот и вопрос такой, нужно ли активировать этот AUX программно или он априори должен работать без всяких манипуляций?
Вид магнитолы и входа AUX
.P50911-1849114.thumb.jpg.fdbc3df1bd49a40
Надпись при подключении телефона.
P50911-184805.thumb.jpg.cf12d8e0f42f78eb
Саму коробочку под AUX разбирал, с контактами всё в порядке.
А в телефон какой разъем вставляете и куда?
Один конец провода вставляю в разъём подключения наушников ( 3,5 Jack ) на телефоне, на другом конце тюльпаны (право-лево), вставляю в aux, включаю плеер на телефоне и тишина... Опять же, подключал дома к ТВ и к колонкам от ПК, звук идёт, значит дело явно где-то в авто.
P50914-140800.thumb.jpg.403f218a4eb5288c
Да, все логично...
По идее должен сразу работать, но у себя не пробовал - такого хитрого провода "миниджек-тюльпаны" не имею, поэтому и проверить не смогу.
Странно, что разъем не подключен был, возможно, что при прежнем владельце разбирали и забыли подключить. Может быть, со стороны магнитолы стоит проверить, подключен ли разъем.
Вытащил магнитолу, вроде все что должно быть подключено, на месте. Больше даже и не знаю куда копать... Кстати, как можно полностью отсоединить магнитолу от всех подключенных проводов? Как ни старался её вытащить, ничего не получилось.
Сделал фото как мог подведенных проводов к магнитоле P50918-145340.thumb.jpg.da7327af9829e936
Здравствуйте. Интересует такой вопрос. У меня Меган 3 ЛЕ(лимитед эдишн который). Стоит точно такая же магнитола, как и у Mishel_v_Reno. Можно ли поменять данную магнитолу на такой вариант?
image.thumb.jpeg.0dd5d88359e76af0b29620e
Интересует возможность проигрывания треков с Блютус и их переключение на подрулевом джойстике.. Будет ли это все работать? Ну и последний вопрос, козырёк от старой магнитолы будет работать с этой? Заранее спасибо за помощь им ответы
Нашел проводок, подключил, все работает. Вывод: должно работать без лишних манипуляций.
У меня такая магнитола стояла. Просто снять твою и поставить эту не получится, у них разъемы разные. На ней вот такие разъемы:
И ИМХО они еще через CLIP прописаны.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
