aeroplan
Панель приборов
3 сообщения в этой теме
Доброго, коллеги:)
Приобрёл меган (пятидверный хэтчбек 1996 года, двиг 1.6, 90 сил, я так понимаю K7M).
Вся электрика работает, но есть ряд вопросов:
1) Стрелка указателя уровня топлива после выключения зажигания не падает как все остальные, а продолжает показывать уровень топлива, зараза:) Это так и должно быть или здесь неисправность?
2) При включении зажигания (поворот ключа на позицию перед срабатыванием стартера) загорается красная лампа иммобилайзера и (!) лампа неисправности электрики двигателя (пила). Затем, после запуска двигателя гаснет. Это нормально?
3) Чтоза ораньжево красная шкала загорается при запуске двигателя парралельно со шкалой указателя температуры двигателя (секунд через 10 гаснет).
Я честно перечитал мануал но ответов так и не нашёл.
Заранее спасибо за ответ!
По памяти, стрелка указания уровня топлива должна плавно опускаться. Но могу и соврать.
Не, не опускается, ни быстро ни медленно.
Даже на следующий день показывает:)
Это панель или датчик в баке или...?
    Alexden1974
    Alexden1974
