praktik13
Моргает значок противотуманки при нажатии на тормоз.
57 сообщений в этой теме
сразу видно что совсем новичок ;) ...ТАК задумано,что при включенных передних дворних и заднем ходе- включается задний дворник ;)
У меня так то тоже при включении задней передачи включается задний дворник, при нажатии на тормоз ни чего не происходит.
была подобная фигня с лампочкой туманки при нажатии на педаль тормоза. Вылечилась проще простого, в фаре есть два одинаковых разъема, если снять плату видно что они запаралелены. перетыкаем штекер в другой разъем и забываем про лампочку туманки:)
Тоже пробовал так, но помогло не на долго.
у меня переключение на второй запараллеленный разъем тоже ничего не дало, не было хорошего контакта из-за окислов, мелкой наждачкой почистил "родной" разъем и сам штекер, благо контакты на штекере разборные, работы на 10 минут
  • 2 года спустя...
Спасибо форумчан! Это задирало почти полгода, лёгкий изгиб контактов массый на платах обеих фонарей - фиолетовой провод с черный полоской (Сценик-1) - помогло.
  • 2 года спустя...
В 07.10.2011 в 08:59, Vlad_L сказал:
Про моргание значка противотуманки, тут надо в задних фонарях посмотреть, почистить контакты, скорее всего там причина.
Точно! Все именно так! Плохие контакты, на массе появляются окислы. Проблема быстро устраняется зачисткой и подгибом контактов. Желательно подогнуть сильно, чтобы появилось остаточное напряжение на контакте. Дальше все заработало. Посмотрим, сколько продержится
48 минут назад, Neugen87 сказал:
Тут надо знать меру. Если очень сильно подогнуть, то при установке разъёма заломить контакты на "маме" - как два пальца об асфальт. :)
    Dimon00701
    Dimon00701
