totosha
Renault Megane Coach I
11 сообщений в этой теме
парни подскажите по проблемам на мегане :blush2:
1 не работает спидометр ,на скорости
2на дняг стрелка топливного бака осталась лежать на половине бака,( даже при выключенном зажигании)
3 печка работает только на одной скорости
вот кстати по поводу печки похожая хрень...
Скажу так, замена блока "крутилок", которым управляешь силой, температурой и т.д. - не помогает...
Если сам найдешь проблему - отпиши сюда плиз)))
печку - проще всего разобрать и почистить все контакты на блоке, он находится под капотом, под трапецией дворников.
когда менял радиатор печки я разобрал всю отопительную систему ,контакты чистил ,но всё равно работает на одной скорости ,думаю буду менять блок ,осталось только найти где купить по дешевле
а на какой скорости работает, на 3-й?
на 4 скорости,а кондей крутит как положено ,на всех скоростях
понятно, помню на символах была такая проблема, когда резистор сгорал, и не было соответствующего сопротивления. А 3-я скорость на символовских печках - это когда сопротивление = 0
Может и у тебя что-то в этом роде, хотя, если кондей работает на всех скоростях... :hmmm:
Верно говоришь, резисторы погорели.... Это было и на 1х Меганах, и на 19ках...
1. А на месте работает?:))) У тебя спидометр тросом в коробку идёт? Или уже электронный?
2. Устала... Лет ей много... Если лёгкие удары, например ручкой отвёртки в район стрелки не помогают, то вероятно просто разбирать и смотреть/чистить.
3. Резисторы вероятно сгорели...
спидометр электронный
скорее всего ,когда снимал этот блок ,там было два резистора и к одному изних припаян провод на массу, я так понял что его напрямую посадили
    Bogdandex
    Bogdandex
