Vitalik86
кенгу горит стоп и температура
18 сообщений в этой теме
у родственника рено-кангу 2001 г. 1.9 тди холодная плохо заводится, бывает вообще со второго-третьего раза. свечи накала поменяли. солярка нормальная. а недавно в течении нескольких дней горело стоп и значок температуры (градусник) поехали в наш сервис рено, электрик сказал что это или датчик температуры, или что-то с педалью газа (она там электронная) правда я немогу понять какое отношение имеет стоп и градусник к педали газа... а недавно он ехал на рыбалку, по дороге надо было остановится. ччерез пару минут стал заводить- незаводится... маслсл маслал, потом она как заревет резко. и обороты подскочили сами до 5000! что может быть?
так что, ни у кого нет соображений? :shutup:
привет. ты уж быстро хрчешь. сегодня выходной люди отдыхают. к вечеру подтянутся. да еще нужно чтоб дизелисты появились. дня два как минимум.
что же будем ждать. а то все хорошо в машине- а с заводкой проблемы. :slap:
когда горит лампа "градусник" это перегрев охлаждающей жидкости больше 110гр, и надо бы на диагностику, ошибки посмотреть какие присутствуют без этого сложно что то советовать.
Скорее всего клапан подачи топлива в ТНВД не открывается.
Изменено пользователем paha256
вопрос в том что градусник то горит, а на панели приборов температуру показывает обычную- по середине шкалы. может это с датчика температуры идет в мозги неправильный сигнал?
На диагностике видны показания всех датчиков. А педаль газа можно попробовать откалибровать (режим- педаль полностью отпущена и режим- полный газ),
так, как вариант.
У меня была такая же проблема горели стоп и температура но при этом не заводилась,только с буксира .причина была довольно простая перегнила масса между рамой и двиглом
Буквально недавно столкнулся с тем же самым и причина провод массы.... Сначала иногда не заводилась или плохо, загорались какие угодно индикаторы, потом совсем перестала заводится... Итог - эвакуация к спецам, полдня на СТО и причина побеждена
  • 9 месяцев спустя...
ребята а проблема до-сихпор нерешена. был заменен после комп. диагностики клипом датчик температуры, датчик коленвала... один фиг периодически загорается стоп и температура. а если в движении сильно по-газовать, то бывает пропадает. что за....?
ищи кз. гдето провода коротануло. они на одном предохранителе, тредтий слева во втором ряду.если память не пропил. Изменено пользователем ждан
все цело . проверили. канга заводится очень плохо. победить неможем
Что показал Clip или до сих пор не кто не додумался нормально проверить.
Изменено пользователем serduk
Что показал Clip
он два раза ездил. показал ошибку датчика температуры и коленвала. датчики были заменены. но проблема с заводкой осталась. у него сейчас когда заводит стартер долго крутит и при этом прыгает тахометр и загорется а потом гаснет градусник (типа перегрев). пока что клип непомог. хоть и диагностику электрик делал извесный в витебске. диагностика длелалась именно КЛИПОМ Изменено пользователем Vitalik86
клапан можно проверить, ведь это просто электромагнит, подать напряжение и послушать или щёлкает, можно его выкрутить и посмотреть
Даже странно что нечего не нашли.
Если честно то если бы не эта вся свето музыка то больше похоже на ТНВД
а где он стоит?
у меня тоже кенго 2001г 1.9дти, и та же проблема. был на 3-х диагностиках ,и у официального дилера, проблему решить не можем, менял датчики, а проблема остается. Отпишитесь пожалуйста, чем все закончилось у вас. Что делать?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
