Loralei
что дешевле ?
15 сообщений в этой теме
УМЕР один ключь . в рольфе за одну болванку хотят 6 т.р плюс прошивка . вот и думаю что дешевле- делать ключь или убить иммобилайзер. кто сталкивался с такой-же проблемой поделитесь опытом.
В евроавто,есть в наличии б.у замок в сборе с иммо и ключём,цена 4 рубля http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...p=13&used=0
убить иммобилайзер.
Его убить довольно проблематично, он легко перепрошивается, но вот избавиться не уверен, что так просто.
Найди вменяемую контору, где тебе сделают ключи
Не парюсь, пока есть второй. Поменял батарейку и первый начал работать как-то с перебоями. А надо, ведь когда то можно не уехать.
А У КЛЮЧА ЕСТЬ СВОЙ НОМЕР КАК У ЛЮБОЙ ЖЕЛЕЗЯКИ? КРУТИЛ .ВЕРТЕЛ . РАЗОБРАЛ НЕ НАШОЛ. В ДИАЛОГЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ только железная часть . а номера целиком нет
По этой проблеме по форумам рено много было написано.Надо посмотреть.
Батарейка к иммобилайзеру отношения не имеет. В ключе стоит отдельный чип, маленький черный квадратик, ни как не связанный с электронной платой. Если его аккуратно вынуть из ключа и прилепить возле замка зажигания, то машина будет заводится любым ключом, подходящим к замку. Попробуйте. Поднесите второй ключ к замку, когда неработающим заводите машину.( можно для интереса даже батарейку вынуть). А батарейка нужна только для открывания-закрывания дверей.
Совершенно верно +100.
У нас саму железную часть делают за 5 доларов и 15 минут.
А у меня вообще один ключ)))))да и при покупке машины на ключе не горела диодная лампочка я поменял батарейку и она всё равно не загорелась но машина спокойно заводиться и ездиет...ребят подскажите что не так или ключ здох или иммобилайзер?!
Изменено пользователем AlexKuz
у тебя не работает центральный замок(кнопка на ключе) у меня она при нажатии открывает\закрывает машину. А имобилайзер работает без батарейки, как противоугонное устройство(если ключ далеко от замка зажигания, то какими нибудь отмычками машину не завести.)
У меня получается ключ с брелком и я брелком открываю и закрываю машину а если машина постоит чуть больше 30 минут то приходиться открывать ключём а потом всё работает как обычно.......да и ещё у некоторых РЕКСОВ видел на приборке по середине горит красная точка у меня почему-то нет......это как-то связанно?
у меня на приборке тоже моргает на заглушенном, толку от этой лампочки я не вижу.
У тебя мигает а у меня нет ни так ни так( ну в смысле на заглушонном) кнопка на самом ключе ни какого эфекта не даёт.....пользуюсь брелком.
    sibor
    sibor
