Murashka
Покупка участка
56 сообщений в этой теме
На сколько я помню вы выбрали ОТДЫХ...... :D
стараюсь совместить <_<
так вот значит купальник красный на завязках :rolleyes:
Нижняя деталь тоже из завязочек исключительно? :lol:
Ща нас повесят за флуд! ;)
Не старайся, не получиться. Знаю по себе.... Или Или.... :D
Либо все плохо получится.... :)
Такс, свернули все свои фантазии :lol:
*пошла жить жизнью форума* :D
...читай: Вова упрекнул за незнание жизни форумчан в теме про клаксон... :huh:
Ребята тут все рассказали про купальники и фундаменты. :) Расскажу немного про «пенобетон». :)
В России все что легче кирпича принято называть пенобетоном (правильное название Ячеистые бетоны) . Хотя у нас (Московский регион) в основном применяется не пенобетон, а белорусский газосиликат. Разница между ними, примерно как между батоном и пряником.
Где взять газосиликат? Самый дешевый газосиликат в Могилеве на заводе где его производят. (Когда соберетесь брать можем связаться, был у меня народ который возил его от туда, вот только сколько они сейчас ломят я не знаю, поэтому сперва изучите рынок в Москве и не только, что бы можно было аргументировано торговаться)
Фундамент под газосиликать, глубина в идеале 1,5 м, но можно и 80 см, плюс поднимаем над землей на 50-70 см и на него хотя бы ряда 4 красного кирпича.
Проблема газосиликата в том, что он хорошо проводит влагу, поэтому все стены после него или оштукатурить или обложить кирпичом или хотя бы сайдинг.
Теперь о пенобетоне, пенобетон получается совершенно по другой технологии, где производят качественный пенобетон, сейчас сказать не могу, надо изучать данный вопрос. лучше тем, что не так проводит влагу и фундамент достаточно поднять см на 30 и один два ряда красного кирпича. так же простоит зиму без отделки без проблем и не одну.
На что обращаем внимание при покупке пенобетона, в первую очередь на вес блока. Если продавец говорит, что это марка 700, а вы ее от земли поднять не можете, то посылаем этот пенобетон. По технологии производства могут попадаться бракованные блоки и это просто бетонные блоки (мы в свое время их выкидывали).
Пытаемся узнать марку блока у продавца, на стены надо марка не ниже 700. Чем ниже марка, тем хуже теплообмен и значит дом будет теплее, но прочность ниже.
У белорусского газосиликата марка примерно 800. У пенобетонов марки от 400 до 900.
Стандарт допускает +-50 на марке, значит все, что от 650 до 750 это будет марка 700.
Так же по госту нарушение геометрии не больше по моему 2 мм, если блок кривой, его сразу выкидываем.
Как можно узнать марку? Марка это вес куба материала. Берем один блок и кладем его на весы, потом спрашиваем, сколько штук в блоке и умножаем на вес.
Встречался с такими веселыми продавцами, которые жилили примерно 0,5 блока с куба. Поэтому измеряем блок рулеткой и сами считаем, сколько штук должно быть в кубе. Т.к. у нас есть уже проект и мы знаем, сколько кубов придется выложить кладки, то делаем так, общий объем кладки делим на объем одного кубика и получаем число блоков, которое нам надо (даже с запасом, но он пригодиться).
Во время кладки смотрите за толщиной шва между блоками, чем он меньше, тем лучше. На западе выпускают специальные клеевые смеси, что бы блоки класть на клей, а не на раствор. Вам они не пригодятся, т.к. такого качества геометрии у нас нет (выпускает один завод в Белоруссии и все гонит немцам и полякам).
Так же толщина шва влияет на теплопроводность, если вы построите дом с толстыми швами, то это будут мостики холода.
При болшой толщине шва и если ваш пенобетон не достиг прочности, стены могут треснуть под окнами.
Ну это в кратце, если есть интерес могу рассказать все о ячеистых бетонах, только рассказать, т.к. написать все не удасться.
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Андрей763
    Андрей763
