Вероника Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 На сколько я помню вы выбрали ОТДЫХ...... стараюсь совместить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость VVB Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 так вот значит купальник красный на завязках Нижняя деталь тоже из завязочек исключительно? Ща нас повесят за флуд! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 стараюсь совместить Не старайся, не получиться. Знаю по себе.... Или Или.... Либо все плохо получится.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вероника Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 Такс, свернули все свои фантазии *пошла жить жизнью форума* ...читай: Вова упрекнул за незнание жизни форумчан в теме про клаксон... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость VVB Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ic=3304&hl= Начиная с сообщения № 12. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prizrak Опубликовано 27 Июня 2007 Опубликовано 27 Июня 2007 Ребята тут все рассказали про купальники и фундаменты. Расскажу немного про «пенобетон». В России все что легче кирпича принято называть пенобетоном (правильное название Ячеистые бетоны) . Хотя у нас (Московский регион) в основном применяется не пенобетон, а белорусский газосиликат. Разница между ними, примерно как между батоном и пряником. Где взять газосиликат? Самый дешевый газосиликат в Могилеве на заводе где его производят. (Когда соберетесь брать можем связаться, был у меня народ который возил его от туда, вот только сколько они сейчас ломят я не знаю, поэтому сперва изучите рынок в Москве и не только, что бы можно было аргументировано торговаться) Фундамент под газосиликать, глубина в идеале 1,5 м, но можно и 80 см, плюс поднимаем над землей на 50-70 см и на него хотя бы ряда 4 красного кирпича. Проблема газосиликата в том, что он хорошо проводит влагу, поэтому все стены после него или оштукатурить или обложить кирпичом или хотя бы сайдинг. Теперь о пенобетоне, пенобетон получается совершенно по другой технологии, где производят качественный пенобетон, сейчас сказать не могу, надо изучать данный вопрос. лучше тем, что не так проводит влагу и фундамент достаточно поднять см на 30 и один два ряда красного кирпича. так же простоит зиму без отделки без проблем и не одну. На что обращаем внимание при покупке пенобетона, в первую очередь на вес блока. Если продавец говорит, что это марка 700, а вы ее от земли поднять не можете, то посылаем этот пенобетон. По технологии производства могут попадаться бракованные блоки и это просто бетонные блоки (мы в свое время их выкидывали). Пытаемся узнать марку блока у продавца, на стены надо марка не ниже 700. Чем ниже марка, тем хуже теплообмен и значит дом будет теплее, но прочность ниже. У белорусского газосиликата марка примерно 800. У пенобетонов марки от 400 до 900. Стандарт допускает +-50 на марке, значит все, что от 650 до 750 это будет марка 700. Так же по госту нарушение геометрии не больше по моему 2 мм, если блок кривой, его сразу выкидываем. Как можно узнать марку? Марка это вес куба материала. Берем один блок и кладем его на весы, потом спрашиваем, сколько штук в блоке и умножаем на вес. Встречался с такими веселыми продавцами, которые жилили примерно 0,5 блока с куба. Поэтому измеряем блок рулеткой и сами считаем, сколько штук должно быть в кубе. Т.к. у нас есть уже проект и мы знаем, сколько кубов придется выложить кладки, то делаем так, общий объем кладки делим на объем одного кубика и получаем число блоков, которое нам надо (даже с запасом, но он пригодиться). Во время кладки смотрите за толщиной шва между блоками, чем он меньше, тем лучше. На западе выпускают специальные клеевые смеси, что бы блоки класть на клей, а не на раствор. Вам они не пригодятся, т.к. такого качества геометрии у нас нет (выпускает один завод в Белоруссии и все гонит немцам и полякам). Так же толщина шва влияет на теплопроводность, если вы построите дом с толстыми швами, то это будут мостики холода. При болшой толщине шва и если ваш пенобетон не достиг прочности, стены могут треснуть под окнами. Ну это в кратце, если есть интерес могу рассказать все о ячеистых бетонах, только рассказать, т.к. написать все не удасться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
56 сообщений в этой теме
