ikk
Хочу поставить фаркоп.
34 сообщения в этой теме
здраствуйте, кто небудь ставил на своей ренухи фаркоп,??? можете поьочь молодому новечьку как химичить чтоб всё было надёжна. у миня есть кое какие идеи но мешает запаска но остатся без неё я нехачю, а то мало что в дароге.
Изменено пользователем Лесник
Поправил название темы.
немного не в тему- всегда смотрю авто в продаже- если есть фаркоп, брать не буду. значит тягала.
не факт!
по теме у меня самодельный время будет сфотаю!
у меня вроде как заводской чё-то на немецком вроде написано запаска на месте фотик сделаю сфотографирую
Когда покупали машину, фаркоп был снят, но в комплекте шел. Сейчас на балконе валяется. Вещь тяжеловатая. Может и есть возможность сделать легче, а то такое вешать... лишняя нагрузка к задку никчему. Надеюсь при продаже машины и его заберут))
Изменено пользователем Александр 25
еСЛИ ОН СНЯТ, ФОТАЙ И ГРУЗИ
в общем устроен так-вдоль бампера проходит изогнутая труба по центру к ней приварена труба с шаром на торцах треугольные пластины с отверстиями крепятся болтами к боковым пластинам по виду очень вытянутые треугольники которые прикручены к боковым лонжеронам и похоже по заводским отверстиям в лонжеронах проверял фаркоп прицепом общей массой с грузом 1,5т протащил километров 50 всё стоит крепко да и на форкопе написано что-то в районе 2000кг
Изменено пользователем александр56
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите с какого авто можно скалхозить прицепное устройство???
хз на 25 ках часто прицепное типа родное, мот на разборке отпили да привари? ))
У меня на доноре не понятно с чего стоит и наварено ужасно.
Забей в поиске по форуму слово фаркоп найдёш тему с фотками родного.сделать не сложно.ссылку вставить не могу пишу с телефона.
как вариант с москарада 41-го
Куда привари?
Коржик, оно ж на болтах :to_become_senile:
Куда привари?
+1 и помнится мне с ним запаску в штатное место не положишь кажется :)
P.S. где то была такая же тема ;) Изменено пользователем Proff_86
Ну, не факт, будет не удобно но должно получится, хотя у самого фаркопа нет.
Потому это чисто теоретические выкладки...
кстати мне этот вопрос тоже интересен, т.к. для того самого "приятного бонуса" он тоже будет нужен)))
Все ложится, на моей и фаркоп и запаска на месте и ничего никому не мешает
Фаркоп должен крепиться болтами,но ни в коем случае не сваркой.
так у меня он на болтах. Это у донора сварен. Буду возле машинки сфоткаю.
Куда привари?
ну коржу нравятся радикальные методы )) у меня с фаркопом запаска стояла спокойно )
Правильно, потому как фаркоп крепится к усилителям багажника, а запаска между ними...
у меня на обеих фаркоп (один колхоз другой родной ) запаска влазит без проблем
фаркоп выгледит как буква П крепится за задний лонжерон а само прицепное вынесено в район бампера
Так и есть.
Лучше конечно увидеть,чем представлять себе эту букву "П".
вот здесь фотки выкладывал http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E0%F0%EA%EE%EF
вот здесь фотки выкладывал ...
Думаю перенесу все сообщения из этой темы туда, т.ч. сегодня это сделаю ;)
Вобщем,по описанию понял,что крепится фаркоп к лонжеронам и все.Если так,то не внушает доверия толщина металла самих лонжеронов.Тонковаст по моему. Изменено пользователем Proff_86
закрыл цитирование
А куда собрались? ,вся остальная кузовщина ещё тоньше и не имеет жёсткости.
Если честно ,то не внушает доверия весь кузов 25-ки ,очень тонкий металл и как следствие ,легче на 300-500кг ,от аналогичных по размерам авто немецкого автопрома.
А такая толщина металла лонжеронов не из жадности или облегчения веса , а из-за пассивной безопасности ,чтобы гасить удар от столкновения ,то есть здоровья останется больше у пассажиров во время аварии.
ага, то есть если вместо р 25 в лобовом столкновении будет учавствовать танк, там все погибнут )) на ютубе был ролик краш теста р 25, судя на сколько я помню там в живых ни один манекен не остался ))) и почему самый надежный в плане безопасности авто вольво не делают из тонкого металла а наоборот весит еще больше )
не факт!
мда уже и машина другая а времени на фото так и нет(((
просто нет сваего горожа и когда попадаю на яму то дел не в проворот не тошто сфотать форкоп(((
стихи прям :to_become_senile:
толщина металла нормальная,а сломать можно что угодно.при эксплуатации легкового авто с прицепом главное правильно распределять вес груза в прицепе.груз должен прижимать дышло прицепа к фаркопу но не сильно(передняя часть прицепа должна быть загружена немного больше)как правило на заводских прицепах ось колёс смещена немного назад относительно центра кузова и при равномерной загрузке кузова получаеться как раз нужное смещение веса на перед но только в пределах заявленной грузоподъёмности прицепа,при загрузке легкового прицепа например килограмм 800 массу груза приходится распределять почти равномерно относительно оси колёс.
согнутые,сломанные лонжероны вырванные с корнем фаркопы как раз последствия перегруза переда прицепа.
при перегрузе задней части прицепа приподнимает зад авто и при наборе скорости разматывает в стороны,остановить эту болтанку очень тяжело оторвавшийся прицеп,в последствии-цветочки по сравнению с перспективой оказаться в кювете или ещё хуже на встречке.
и ещё по поводу слабого крепления фаркопа из тех что мне встречались самые дохлые на вазах 01 и 06 модели фаркоп крепиться на трёх точках передняя к днищу багажника,а вот две задние к кронштейнам бампера вот эти кронштейны и вылетают из лонжерона.
А был автомобиль "Победа" ,авто оставалось почти без повреждений ,а водители трупы.
Опять же сравнивать с 25-кой Вольво ,какого года выпуска и модель.
25-ка старый автомобиль , и стандарты безопасности старые ,из активных систем безопасности можно назвать с натяжкой только ремень.
А при расчёте пассивной безопасности (типа двигатель при ударе уходит вбок и вниз) ,использовался в то время в основном лобовой удар ,а в жизни ситуаций полно (даже авто заматывают вокруг фонарного столба ,без лобового удара) абсолютно не типичных , в том числе и упомянутый танк.
Пассивная безопасность служит ,для уменьшения последствий аварий ,а не для полного исключения их.
Хочется 100 % безопасности ,это тогда в будущее ,как в фильме "Разрушитель" (Сталлоне ,Балок) , где за момент до удара весь салон заполняется ,типа мгновенно застывающего пенопласта.
Объединил с этой темой
я считаю, что эта безопасность пассивная как ты говоришь, не имеет прямо пропорциональной зависимости с тонкостью металла иначе бы делали машины из шоколадных оберток, а не двух-трехтонные мерсы ) большее значение имеет под какими углами расположены те детали, которые в случае удара должны гнуться в разные стороны от водителя принимая энергию удара на себя. а единственное зачем хотят сделать меньше вес, чтобы уменьшить потребление бенза и улучшить характеристики разгона , маневрирования, торможения и т.п. )) про заполенение пенопластом это хорошо, голубь какнул в движении на крышу, машина пенопластом заполнилась и что потом с ней делать? химчистка салона уже не поможет )))
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
