Яра
Регулятор паузы дворников
9 сообщений в этой теме
Всем добрый день
Подскажите пожалуйста, а распиновка на переключателе стеклоочистителей Logan и Symbol одинаковая, или есть разница?
Просто мне отдали регулятор паузы дворников для логана (продается на автофичах), подойдет ли он для символа??
Спасибо
Подозреваю, чтобы получить ответ на поставленый вопрос, Вам придется скачать электросхемы обеих машин в разделе форума по электрике. Порыться и самостоятельно сравнить.
Схемы вряд ли помогут, турки лепят всегда то, что есть, винегрет даже на одной комплектации бывает.
Изменено пользователем ЦЦК
Ну в общем поставил я сей дивайс. Распиновка одинаковая с логаном. Мне нравится, если честно, я очень доволен. Работы там на 40 минут с перекурами))
А можно краткий отчётец? Что за регулятор (номер), что он даёт, как ставил?
http://www.autofichi.ru/
Там все описано детально
Тогда уж порекомендую тему http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=13057
Отчёт по установке регулируемой паузы дворников на Симболе:
Идея от коллег с Логановского клуба, вот из это темы: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=13057 , благодарю всех участников данной ветки.
Прошивка любезно предоставлена svk4286, за что ему отдельная благодарность.
Итак, в вышеприведённой теме есть описание и прошивки (и схемы) для двух видов контроллеров (PIC и ATTiny), это маленькие 8-ножечные микросхемы.
Схема
Я реализовал на контроллере ATTiny13 (были у меня они), соотвественно прошивка (от svk4286) http://narod.ru/disk/36770458001/Pause_AVR_1_0.rar.html из этого сообщения
Прошивка с проектом на другом сетевом ресурсе
Теперь "слайды":
Снимаем корпус подрулевых коробов (снизу под рулём 2 самореза и один ниже посередине), вытаскиваем разъём из правого подрулевого переключателя.
На этом разъёме нам нужны провода от 1, 4 и 7 пинов (на фотке показаны номера пинов)
Подключаем нашу схемку к этим проводам согласно рисунку из 1-го сообщения темы с Логан-клуба (напомню, провод от первого пина разрезаем, в колодку пойдёт вход нашей схемы, в обратную сторону выход, к 4-му и 7-му просто подпаиваемся, кстати, у меня к 4-ому и 7-му пину идут двойные провода). Цвета проводов у Симбола другие.
При пайке пины удобней вытащить из колодки
Пример подпайки питания схемы
Для общего провода схемы сверлим отверстие, нарезаем резьбу (у меня М5) под винтик массы
Общий вид после подключения.
Необходимо отключить от блока ЦЭБКС сигнал от омывателя, чтобы этот блок не давал дворникам махать щётками (так как наша схема это делает сама). Для этого из блока ЦЭБКС вынимаем 40-пиновый разъём, из него вытаскиваем 20-пиновый блок, вынимаем из разъёма 7-ой пин, приматываем его рядом, изолируем. На фотке стрелкой отмечен вытащенный пин. Есть PDF-ка как раз на ЦЭБКС, там все разъёмы ЦЭБКС опИсаны.
Платку в пакетик и за железный щиток под рулём - стрелкой отмечено место для платки.
Особенности прошивки (компиляция с Логановского форума):
1. период квантования (точность установки паузы) до 0.1 сек, увеличена до 2-х минут максимально возможная пауза
2.Отсчет паузы ведётся от последнего взмаха, что оказалось очень удобно - для уменьшения паузы достаточно выключить и сразу включить прерывистый режим.
3. сделалано три режима взмахов в зависимости от длительности работы омывайки (длительности нажатия на рычаг омывателя) 1, 2 и 3 раза. В схеме есть пищалка, которая сигнализирует (пищит) о том,что при длительном (более 2.5 сек) дворники махать не будут (это полезно зимой,когда надо полить замёрзшее стекло без взмахов щёток). Дворники начинают работу только после отпускания омывателя, в отличие от штатных евродворников, которые начинают махать не дожидаясь отпускания рычага.
Если нажать омыватель, когда отрабатывается пауза, то текущая пауза увеличится на время нажатия рычага и время отработки дворников, следующая пауза будет отработана с заданным временем. Если же омыватель нажать, когда идет задание паузы(рычаг в положении 0), то время нажатия омывателя и отработки дворников в длительность паузы не войдёт.
Кому лень паять - есть готовые решения: http://autofishki.com.ua/index.php?productID=756
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    aropcseolq
    aropcseolq
