PapAnin
Характеристики ЗУ
25 сообщений в этой теме
Кто в этом разбирается, помогите:
Есть два сетевых зарядных устройства. Оригинал и неоригинал. Можно ли использовать неоригинал? Не убъет ли это телефон, т.к. "выходные" характеристики отличаются.
..............ОРИГИНАЛ.....................................НЕОРИГИНАЛ
В силу моих скромных познаний в электротехнике: можно, т.к. сила тока у неоригинала меньше (миллиампер). Но твердой уверенности нет
А напряжение может увеличиваться почти в два раза! Меня это смущает, в силу моих еще более скромных познаний в электротехнике! :D
Ничего с вашим телефоном не случится, внутри телефона стоит свой стабилизатор заряда, единственно, что может быть, возможно увеличится время зарядки, но не значительно.
Спасибо, успокоил! Запускаю в эксплуатацию! :D
А то я уж собрался возвращать в магазин.
А выходное напряжение на неоригинальном ЗУ как выставляется ?
Никак, обычная зарядка, с виду.
Напряжение на зарядных устройствах(не путать с бл.питания) не выставляется, т.к. заряжаются аккумуляторы током, а не напряжением.
Ну и что будет с 4,5 вольтовым аккумулятором при напряжении 9 вольт ? Ведь по мере падения тока при зарядке напряжение будет автоматически расти, если верить этикете ЗУ :P
..., т.к. заряжаются аккумуляторы током, а не напряжением.
А величина тока чем регулируется ?
Надо читать мануал на ЗУ. Если смотреть только на фото, я б не рискнул что-то им заряжать.
На оригинале: напряжение 5 В, ток нагрузки до 700 мА
Неоригинал_ напряжение: 4,5-9,5 В(???), ток нагрузки до 550 мА.
В неоригинале- ток нагрузки- меньше- тебе решать...+ очень странное указание на выходное напряжение...
Я б -не стал...
Хочешь- привози, разберём, посмотрим, померяем... ;)
Я бы тоже не стал. Разброс параметров велик...
Который контролирует и ток заряда, и конечное напряжение на акоме.
И не путайте господа ЭДС и напряжение.
Очень смущает разброс выходного напряжения на неоригинале. Если нет какого-либо переключателя я бы не рискнул пользоваться.
:lol::lol::lol:
Как-то так случайно получилось, что после ГМА я учился там же в аспирантуре на кафедре Технических Средств Судовождения ...
Что привело к этому?
А этот зарядник для той модели то?
Вообще то ток мал поэтому можно.
Ребята, вы путаете 2 вещи:ток мал-потому и нельзя! :angry:
Если родная зарядка рассчитана на ток потребления при заряде 700 мА, то можно использовать любое зарядное устройство , с током нагрузки РАВНЫМ или ВЫШЕ указанного. Но никак не НИЖЕ!
Потому, что указывается не то, что оно постоянно выдаёт этот ток(что. в принципе, по барабану тож- просто заряд произойдёт быстрее...)- а это МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, который он может обеспечить в процессе работы и не сгореть. Поэтому, блок питания с током, ЗАВЕДОМО ниже рассчитанного для этой модели- не годится однозначно! Если у блока питания максимальный ток нагрузки , скажем, 1000 или 2000 мА- то это- замечательно! Значит у данного блока будет запас по мощности, и он будем меньше"напрягаться" в работе и "потеть"(то бишь греться...)...Это же элементарно... B)
Витя..на русский переведи :lol::lol::lol:
Ребята, вы путаете 2 вещи.....
Теперь давайте поговорим про блуждающие токи, и токи Фуко. :D:D:lol:
Ребята, ну не тот порядок токов, чтобы такие дискуссии разводить. Девайс работать будет, и ничего не испортит, при условии нормального исполнения зарядника.
Удачи в спорах, в них рождается истина. :D:D:D
Да, не думал я, что на автофоруме придётся проводить лекцию по основам электротехники...Ну, раз так, значит так. :)
Любой блок питания характеризуется двумя величинами: напряжением на выходе и номинальным током. Ток зависит, прежде всего, от сечения магнитопровода трансформатора в трансформаторных блоках питания(да-да- ещё жив курилка!- разберите любой дешёвый "питальник"- и увидите там всё тот же трасформатор) и от мощности ключевых элементов и опять-таки сечения импульсного трансформатора в импульсных источниках питания. Т.е., если на блоке питания написано Х вольт и У ампер на выходе, то продразумевается то, что именно при этой номинальной нагрузке(У). напряжение питания будет именно заявленным(Х), т.е. суммарная мощность вторичных напряжений плюс первичных- не превысит мощность магнитопровода или ПП элементов. Если же превысит, то, соответственно, магнитопровод(или ПП прибор) насыщаются и напряжение начинает падать. Грубо- это так.
Теперь рассмотрим конкретный пример: во время зарядки вдруг ток потребления приёмника изменяется в сторону увеличения и превышает заявленный порог в 550 мА. Что происходит? Напряжение на источнике начинает падать, чтобы удержать мощность в заявленных (и фактических!) рамках. Результат: недозаряд, неверная работа контроля заряда приёмника, вплоть до отказа этой схемы...
в своё время, мне эти зарядники таскали десятками, повозиться пришлось много- знаю о чём говорю... :)
Жора, да не заморачивайся ты: зайди в любой связной, подбери по модели зарядник и чтоб по разъёму подходил- купи и не мучайся! Почти к любой модели есть в продаже, стоимость 100-200 руб. Сколько я ни покупал для разных моделей- все работают, только пару пришлось ремонтировать...
Виктор, так судя по всему вопрос и возник после покупки девайса, в указанном магазине, и за указанную сумму. :lol:
А лекцию я и сам могу прочитать, но в данном кнтексте, пустое это.
Нет никакого мануала
Нужно второе ЗУ на работе. Мне его продали как для моей модели.
Вить, именно это я и сделал. Я привык мой старый заряжать раз в неделю, расслабился, теперь с новым периодически остаюсь без связи. Решил купить доп. ЗУ на работу. Пришел в Евросеть, показал телефон, попросил зарядку для него. Дали тот о котором говорим, дома посмотрел х-ки, засомневался.
А стоит ли заморачиваться? Наверно поищу оригинал. Хотя... оригинал стоит раза в 3-4 дороже! :o Задумался. <_<
Георгий, не переживайте вы так, работать девайс будет, ничего себе не испортите, м телефону тоже. :P
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
