PINKER
Проблемы запуска
122 сообщения в этой теме
Выше нос. Чего пугаться то раньше времени.
завтра после звонка из Автокея отпишу! Может кто советом поможет !
Я вот думаю, а насколько прилично и правильно после диагностики забрать ее и отогнать в СТО-5 ( там цены ниже. а то я после отпуска выжита, как лимон)
Спасибо за поддержку!
сам датчик вот такой... http://www.exist.ru/images/fullimg.asp?pid...&imid=64956 .....прикручен сверху коробки
О! точно - ОН :)
Стоя лицом к двигателю, руку надо засунуть справа от двигателя, это я точно помню :)
ИМХО, совершенно спокойно.
Я провожу маркетинг почти всегда по возможеости. Зачем платить больше? (с) ;)
Да дело в другом. В СТО-5 цены конечно привлекательны, зато в Автокей меня и машину уже знают...
Я по аналогии с работой: пациент ходит не в клинику, а к врачу.
А некоторые ходят к ХОРОШЕМУ врачу, а не просто к врачу. :)
ты как всегда прав! :)
Ну да, но я уже давно отказался от официалов...
Езжу в Реноультру, был один раз в СТО-5
Думаю врач-пациент немного другое :)
Через них столько машин проходит, что они врядли помнят что-то такое :) ИМХО, конечно же...
Ох, дядя Вова, ну наконец-то я дождался :lol:
какого хорошего мнения ты о врачах! Спасибо!
Да я же как раз о сервисменах, а не о врачах, пишу же "МАШИН" :) Хотя да, двусмысленное предложение получилось, извиняюсь...
Человек - существо индивидуальное, поэтому и лучше к одному и тому же врачу ходить, а машины они и в африке машины... Хотя ходить к одному и тому же мастеру тоже есть смысл, согласен.
Но я выбираю сервис целиком :)
Прочитай внимательно!
так я внимательно почитала, просто ты меня не понял. Ты думаешь мы всех помним? Хотя я с тобой согласна. Вот только к машине у меня отношение как к живому организму.
ЗЫ ох и накажут нас за флуд
Сорри за ОФФ.
Спасибо тебе, Леша, за понимание (отнюдь не канючу и не плачу), просто верил в тебя всегда. А захожу на форум только ради Жемчужины, когда она на форуме и вот тебе. Ну что поделаешь, что не всем дано быть лизоблюдом?
Да, я увидел что у меня фраза двусмысленная получилась, я подумал ты говоришь "ах вот как ты к врачам относишься, ну спасибо, не ожидала от тебя такой подлости" :lol:
Да не должны наказать... они у нас того... добрые :)
Вобщем ты не думай про меня плохо...:)
Сравни цены в Автокее и езжай туда где выгоднее. В СТО-5 думаю решат проблему в 2 раза дешевле...
Сорри за ОФФ.
Да я думаю все будет хорошо! :)
Не сдержишься - забанят, а что поделать, правила...
Главное ты не обижайся, возвращайся, я буду тут тебя ждать... :)
Тоже такое бывает. :(
Крутит отлично но даже не схватывает. Дверь откроешь-закроешь - заводится :)
поздно! Сламался датчик маховика. Заменили.
Нормальный процесс. Ну должно же в них хоть что то ломаться.... :D
ну да...
Дык это же и есть датчик положения коленвала.
Ну можно еще по колесам постучать, говорят это вообще лекарство от всех поломок :D
У меня такая проблема. Все хуже и хуже, боюсь даже на заправку заезжать!! НЕ ЗАВЕДЕШЬ ПОТОМ!
Стараюсь вообще не глушить двигатель :D Кто-нибудь может фотку расположения ДПК выложить!
Не могу его найти.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&p=74378
Фотка слишком темная получатся... Там куча всего мешает ((
Сегодня ездил на диагностику в СТК. Приняли без очереди, в срочном порядке. За что им огромное СПАСИБО! :) Другой дилер, к которому я обычно ездил, ОТКАЗАЛ, сославшись на большую загруженность! ;) Диагностика выявила все тот же ДПК! Сказали,что нужно менять датчик и разъем т.к. новый датчик надо менять с разъемом. В наличии разъема не оказалось поэтому замену отложил до появления его на складе. Мастер показал, где находится датчик и что его надо подергать, если машина не будет заводиться. Пока помогает :)
Я менял только то устройство, которое изображено на фото.
Цена была 600 р.
Ура, наконец то колёса довезли до магаза запчастей, а руки дошли заменить ентот датчик. Если кому интересно могу фотоотчётик выложить, хотя там всё просто до безобразия, единственное что я вымазался по локти так как пришлось глубоко влезать в недра авто. На замену потребовалость 1400р за датчик и 20 минут времени. Можно датчик было заказать в Экзисте, но мне надо было всё и сразу, в итоге покупал в Ренаультре по пути на дачу.
Появилась такая же хрень с заводом. Пока особенно не разбирался в чём дело, но нашёл весьма забавный способ обхода этой проблемы.
Перед запуском двигателя нужно нажать на педаль тормоза, схватывать стало как и раньше, с первого раза. Начались эти проблемы через какое-то время после ремонта ходовой в ренаультре. Может они открутили какой-то проводок массовый снизу от двигателя а потом поставили на место, но подзатянуть забыли? Надо будет как-нибудь загнать машину на эстакаду и проверить.
у каждого по разному, у меня с перегазовкой заводилась.
На очередном ТО поведал о проблемке приемщику. Посоветовали диагностику сделать :) Ну сделали - все ок. Датчик положения коленвала ошибок не давал. В качестве профилактики почистили его контакты. Прошло 5 дней - пока проблема не вылазила (правда оно и раньше раз в неделю было, так что ждем).
Судя по всему проблема не с контактами на датчике, иначе это бы периодически должно было происходить и при работе двигателя на ходу.
Я немного покопался и определил, что в моём случае двигатель периодически не запускается из-за отсутствия подачи бензина в цилиндры, хотя бензонасос при запуске двигателя работает. Получается, что на форсунки в момент запуска не приходят управляющие импульсы на их открытие.
У меня была следующая проблемма пока не погубил я машину.
При перемене температур стартер отказывал крутить, бензонасос шумит и тишина стартер Нихт, но стоит только завестись как потом без проблем весь день. зоводился он при многократном повороте ключа, когда с пятого когда с 45 раза.
как правило это бывает после ночной стоянки или когда на роботе стоит машина и дождик идёт, вечером выходиш ключь на старт а в ответ тихо тихо. Диагностики показывали что всё ЗЕР ГУД.
Чистил втягивающее всё смазывал поджимал контакты АКБ хрен.
Вчера у машины сняли стартер и приговорили под замену бендикс, со слов слесарей, когда востановять мой истребитель тогда и узнаю вылечили эту беду или нет!
Прально, и всегда на компе будет показывать Ок!, ведь когда всё заводится и проблемы не видно. Все эти компутерные диагностики полное фуфло! Я поменял датчик и сейчас машинка заводится с первого раза.
У меня диагностика выявила ошибку с ДПК!
Как говорил выше, мне предложили заменить его вместе с разъемом. Но в наличии не оказалось.
Короче говоря я отсоединил датчик от разъема, почистил контакты, брызнул WDшкой и снова собрал.
Проблема просто испарилась. ;) Езжу и не нарадуюсь! тьфу 3 раза :)
вывод: датчик был хороший, голову дурили контакты!!!
А какие у Вас симтомы были?
может у меня таже фигня, у меня вот не заводиться когда стоит на улице при меняющихся погодных условия причём мороз всё хорошо а вот когда оттипель или дождь вероятность проблеммы практически 100%,
с толкача заводиться на раз, а ключём можно 5 мин по тратить можно 25, причём бензонасос шумит а стартер молчит.
Не. У меня стартер крутил как обычно! Молотит, а толку нет! Можно было раз 50 пробовать пока не заведется. Легче было просто подождать 30 минут и заводится сразу. С утра и после долгой стоянки заводилась всегда! На ходу тоже глохла когда прогревалась. Пока через весь город проеду глохла раза 3.
Cпасибо , но это не моя болезнь
У меня тоже была така проблема по весне перед ТО60 , на ходу не глохла. Но после остановки
могла с пол тычка завестись а могла и с цатого не алё. Загнал на ТО. Поведали мне что датчик поврежден как после аварии хотя я воще ни ни. Отремонтировали за 1500(замены не было).
Всё стало работать какк часы сейчас подходит 73 тысяча утром стал замечать затруднёный запуск. При выжатом сцеплении легче, но есть сомнения... :blink:У меня такая мысля грешу на свечи !
У кого какие мысли подскажите плиззз...... :huh:
А как долго должен крутить стартер?
У меня крутит 2.5-3 секунды, потом отключается.
И болезнь с такими симптомами: с утра на поворот ключа стартер не реагирует, только релюха какая-то щелкает. Приходится вертеть ключем туды-сюды раз 20. Потом стартер начинает реагировать, но только на те три секунды. Залезая каждый раз под капот заметил, что после этого заводится сразу. Тогда перестал лазить под капот, а просто оставлял в покое ключ на 3-5 минут после этого заводится сразу. Было такое и на горячую.
Похоже на датчик?
Я его так и не нашел. Сколько к нему проводов подходят?
<_< Эээээ, как то странно, может и не датчик, так как у тебя стартер работает неправильно. Вполне возможно что стартер бпрахлит.
<_< .... Вполне возможно что стартер барахлит.
А может и замок зажигания B)
Тоже вариант, тогда можно проверить рабочесть цепи на стартер.
ВЫЛЕЧИЛ!!!
Угадайте как?
Абаржётесь! - заменой батарейки в ключе.
Уже два недели без проблем. ттт
А раньше почти при каждом запуске.
ВЫЛЕЧИЛ!!!
Угадайте как?
))) Улыбнуло! )))
В субботу столкнулся с интересной проблемой. Оставалось до дома метров 700, подъехал к киоску, вышел купил газету, сел в машинку, завожу, стартер бодро крутит, но двигатель и не думает заводиться. По ощущениям двигатель просто заблокирован. Грешу на сигналку, но вспомнив, что она блокирует бензонасос, понимаю - двигатель на какое-то время запустился бы и заглох. Вообщем позвонил знакомому, он взял меня на галстук и оттащил домой. На следующий день, обзвонив знакомых, нашел специалиста, который приехал ко мне с диагностическим прибором, который после подключения показал динамическую ошибку,т.е. попросту подвис компьютер. Был сделан сброс и за 600р. все ОК. В связи с этим я вот думаю:
-помогло бы, если бы я на минутку сбросил клемму аккумулятора?;
-нет ли в наших машинках кнопки "сброс"?;
-что могло послужить причиной "подвисания".
Со своей стороны думаю, что причиной могло послужить вот что: когда я выключил зажигание, дворники зависли в среднем положении и я, чтобы вернуть их на место несколько раз быстро передернул зажигание, т.е сделал многократную перекоммутацию
По началу я подумал о датчике ВМТ, но раз все ок, то значит не он, если больше не проявится...
А зачем несколько раз передергивать? Достаточно просто повернуть в фиксированое положение, не заводя.
Дворники сами вернутся на место :)
Я не могу ответить на это вопрос, просто как-то получилось само собой, да я и не заводил, а несколько раз быстро включил-выключил зажигание. Изменено пользователем VPT
Из опыта на ВАЗах, для сброса ошибки мозгов, скидывали клему на 10-15 минут, на пять минут не всегда помогала, а вот на 10минут гарантировано, это при условии, что проблема в мозгах была.
Это я понял :)
Очень похоже...
Очень похоже...
Я тоже подумал об этом датчике, разъеме, тем более что валил мокрый снег, сырость...
  • 3 года спустя...
Ребята, нужна помощь! Вечером выехал на машинке - нужно было человечка на вокзал отвезти. Ехалось нормально, всё ок. Приехал, посидел минут 15 - пошли к машинке, садимся, а она не заводится.. Ситуация следующая: поворачиваю ключ зажигания в положение 2 (когда подаётся питание) - приборы нормально светятся, топливный насос накачивает. Поворачиваю ключ - стартер делает полоборота и всё питание пропадает. Когда ключ возвращается в положение 2 - питание снова появляется...
Фары светят ок
Клемму снимал (минут на 5, прочитал что надо минут на 15 - чтобы с гарантией)
Собсно, домой я не уехал, остался поближе к машинке) Машинка под окнами стоит..
Когда вечером с работы домой выезжал - заводилась машина неохотно, но с первого поворота ключа. Когда выезжал из дома - завелась нормально. У меня были проблемы с датчиком холотого хода, но он тут не при чём, как я понимаю..
Во вторник были отрегулированы клапана.
дрыгатель 1.4 8 клапанов
ПослеСловие: человечек на вокзал успел)) не волнуйтесь!
Изменено пользователем regin
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Sneaky
    Sneaky
