Greyhound
Как снять переднюю правую фару?
Проблема следующая - в правой фаре взорвалась лампа ближнего света. Осколки, естественно, остались внутри. Вставил новую лампу но светит она не ахти как: или криво встает потому что мешают осколки от предыдущей лампы или что-то с линзой из-за этих же осколков.
Хочу извлечь осколки, без снятия фары это похоже не реально. Если кто снимал правую со второго Мегана, поделитесь опытом.
Выдержка из документации...
На выходных снимал как раз правую фару. При замене лампы погнул усики которые фиксируют ее в патроне. Пришлось разбирать в походных усливиях, на даче.
Делал так - вынул все пистоны из крепления бампера и выкрутил 4 самореза в колесных арках (по два с каждой стороны) защиту от бампера не откручивал (шел мокрый снег вперемешку с дождем, очень неудобная погода для того, чтобы лезть под машину), просто выдвинул верхнюю часть вперед и аккуратно опустил вниз, подложив под него пятилитровую бутылку, чтобы не сломать часть бампера которая осталась соединенной с защитой двигателя.
Проблема была в том как снять два нижних самореза под фарой не имея под руками головки с удлинителем или трубчатого ключа. Выход из этого положения нашелся довольно просто - нашел алюминиевую трубу диаметром 12-15 мм, обжал ее торец по головке верхнего самореза и выкрутил, а потом закрутил нижние.
PS: Ну очень неудобно вынимать лампу ближнего света из патрона на ощупь. Креплений не видно. Когда снял фару, понял, что самый верный способ - качнуть лампу так как показано стрелками на фото, один раз в любую указанную сторону, выщелкнется один ус, а потом надо потянуть назад и одновременно наклонить ее в противоположную сторону, лампа выйдет из второго крепления.
Разьем слева внизу снят с цоколя и не к чему не подключен. Ориентация фары на фото такая же как и на авто, т.е. качать надо с наклоном ~ 45 градусов к горизонту (поперек контактов).
Изменено пользователем dbond
  • 5 месяцев спустя...
Делал так...
Вот спасибо! Единственный хороший встреченный мною пост о замене лампы ближнего света в правой фаре. Но уже позно(( Начитавшись, как водители самостоятельно что-то делают и легко их меганы становятся снова двухглазыми, я вооружился решимостью и пошёл на приступ. Рукой довольно легко проникал и из под капота, и из колёской арки через лючок. Но итог удручающий: лампу снял только с патроном, разбив её при этом. Выскреб, как смог осколки и попытался вставить патрон. 40 минут усилий привели к тому, что один из усиков патрона сломался.(( Теперь путь только на станцию, и где взять др. патрон пока не знаю... Жаль, что не увидел Ваш пост раньше - патрон вообще бы не трогал!
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
