vikto956
Как снять заднюю спинку сидения Symol 1.4 16кл 2008г
9 сообщений в этой теме
1 Поднимаешь задние сидение.
2 На задний спинке с вверху две кнопки,одновременно нажимаешь на них и заднюю спинку уводишь вперед.
3 Между спинкой и богажным отделением увидешь метталлическую пластину ,крепиться двумя болтами на 17.Отворачиваешь два болта и отдвигаешь пластину в сторону!
4 По середине спинки в пол богажного отделения вкручен болт на звездочку!Откручиваешь его!
5 В салоне по бокам спинку вытаскиваешь из пазов!Все!Время 10 мин.
  • 2 года спустя...
Может кто знает как этот болт открутить? У меня чего то не крутится :( , даже ключ сломал :wall:
Там не левая резьба случайно? Или всё просто болт сквозной на улицу и с той стороны закис????
Есть мысли как его свернуть?
Скорее всего приклеен на фиксатор резьбы,попробуй горелкой газовой (маленькой)погреть(может несколько раз)
Резьба правая. Болт выходит через днище на улицу. Может грязью забит или заржавел.
У меня машина 2007 года. Открутился нормально.
а если на п.2 я не нахожу никаких кнопок сверху? то как??
А у вас симбол 2008 года с 16 клапанным двигателем?
по п.2:
у меня символ нью 2008 г в 16 кл... кнопки точно есть :) и на предыдущем поколении символов они тоже есть... в комплектациях Экспрешен и Привилеж...
вот самому интересно -в самой базовой версии, может спинка прикручена как в логанах?? никогда не встречался я этим моментом, ведь тогда и кнопок нет...
Изменено пользователем murden
по п.2:
Если кнопок нет, то поднять сиденье, открутить 2 болта (ими черные ножки спинки прикручены и ремни безопасности), снизу толкнуть в верх спинку, она выскочит из зацепления (из багажника видно 2 скобы зацепления по краям спинки).
по п.2:
Спинки которые не складываются снимаются по другому. Про это есть другая тема.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
