tv2
Пружины Monroe
74 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Есть необходимость менять пружины. Уже на глаз заметно как просела водительская сторона. Иногда чиркаю во дворе по раскатанному волнами грунту. Сценик 1,6, с усиленной подвеской, недавно менял амортизаторы( Monroe E 4751, E 1332), проблему не решило, но стало гораздо лучше. Хочу поставить пружины SP2896 перед и SP2899 зад. По каталогу Monroe на эту модель идут именно они. Кто-нибудь ставил? Какие впечатления?
На задней правой нижний виток лопнул. Тоже хочу заменить... Только встал вопрос: SP2899- метка зеленая, для сценик 2 европейского или SP2898 - метка оранжевая, для Гранд Сценик 2 европейского.
У меня Сценик 2 для РФ с повышенным клиренсом и родные пружины идут оригинал с серыми метками и ценник не маленький: 9 - 13 т.р. за пару.
Вот и возникает вопрос: не будет ли слишком высоко на новых пружинах оригинальных, т.к. передок все равно чуть просел со временем?, а с зеленой меткой- не будет ли слишком мягко или низко?, А с оранжевой меткой от европейского гранда как поведут себя?
Слышал ,что пружины монро не очень хорошие... А как этот вариант: Lesjofors 42 729 32- розовая метка, Lesjofors 42 729 31- зеленая метка. Швеция.
По всей видимости авто для РФ с большим клиренсом -это за счет стоек и амортизаторов. А у пружин число витков одинаковое- разная только жесткость... Может быть и будет нормаль... Сегодня заказал в экзисте: Lesjofors 42 729 31 Пружина подвески 2 1 288,74 2 577,48 --- 28.11
Поздно пить боржоми, пружины куплены уже. Выглядят очень добротно в раскрасивых толстокартонных коробках, цветных меток на них нет. Если снега будет много и начну зарываться, поставлю, потом опишу впечатления. А чем они не очень хороши?
При переобувке на зимнюю резину, обнаружил, что сломана пружина. Заказал Monroe по 740 руб. за штуку. Kayaba в два раза дороже, но не думаю, что в два раза лучше. А Lesjofors и того дороже. Поменял неделю назад, задок ощутимо приподнялся, но при этом жёстче не стал. По-скольку их меняют парами, когда сняли вторую, оказалось, что и она лопнула, но в самом низу. Если интересно через месяцок отпишусь- просели-ли.
Подделки встречаются... Поставлю Шведские-отпишусь. Сколько у вас стоят монро?
мне господа здается ,если брать родные пружины ,то клиренс сильно меняться не должен!! :telephone: :telephone: А если поменялся ,то замесяц они точно не просядут!!!
По лету (начало августа) воткнул в передок Kayaba. Итог: +2 см.по морде, чуть жестче, 4 месяца - полет нормальный.Даволен на все 100!
У пружин Монро не так много подделок, Монро сама по себе такая фирма...
860 задняя, 1600 передняя. Без пары рублей.
что-то ценник на передок негуманный!!!!
Установил пружины:Lesjofors 42 729 31. Швеция. По высоте одинаковые со старыми, а диаметре на 3 мм больше. Встали нормально.
  • 6 месяцев спустя...
Какие задние пружины подходят на Гранд Сценик, кроме оригинала 8200359731 с двумя оранжевыми метками? Взял по exist Monroe SP2898 в точности как они, но при установке машина села. Теперь боюсь заказывать Kyb RC5881. Что делать?
Всем привет. Лопнули и у меня 2 задние пружины, по пол витка на каждой. Надо менять . Так как все-таки ходят пружины Monroe? У кого какие мысли? Стоит ли их покупать? Или подороже лучше поискать?!?!?!
Ценник за 4... Не встречал пружины МонроЕ... но Эйбах всегда был Эйбахом:))))
Lee, в оригинале именно Monroe:
http://www.monroe.com/
http://www.monroe.su/
Но буква "е" при чтении/произношении не читается, т.е. читается "монро".
nauum, сама по себе фирма Monroe вполне приличная, делает качественные запчасти и специализируется именно на подвеске. Если хотите их, берите. Главное, чтобы не подделка, но это уже не к самой фирме относится, а вообще, ко всему.
Спасибо! Сегодня поеду забирать пружины вот сдесь http://bigbear.by/parts.xhtml#none. А как отличть подделку ?
А вот тут я вам ничем помочь не смогу. Не знаю. Как вариант, положиться на честность продавца.
Ладно, буду надеятся ! Установлю отпишусь.
Я знаю что не читается... Просто так говорится в определённых кругах:))))))
Ну, в этих определенных кругах не вращался :to_become_senile: я больше по другим определенным кругам.
Заказал себе пружины лессинфорс для высокой (росийской)подвески...пришли 4072964 пробил по каталогам, они соответствуют 8200304216 оригиналам что вроде идет на европейскую версию. менять не хотят говорят что авто российское и по вину и по шилде идут именно эти пружины ...так вот в чем вопрос что это за пружины и подойдут ли они на стойки от высокой версии, или нужно менять (если да то на какие именно )..так как хочу максимально поднять авто без проставок , предстоит замена опорников вот заодно и пружинки бы обновить.
спс за помощь.
Эйбах с занижением....
спс за помощь.
спс за помощь.
Передние пружины одинаковые, разные амортизаторы - посадочное место пружины выше чем на европейских, а вот задние пружины и амортизаторы разные
TAXIst, Я тоже думаю так но вот читая темы про пружины понял что даже размер прутка может отличаться ну и жесткость пружины.
8200304216 это для 1.6 бензин а вот 8200304225 это для 2.0 дизеля ведь он потяжелее соответственно пружина либо выше либо жесче...или я не прав?
Здравствуйте, товарищи!
Что то я совсем запутался. Хочу поменять пружины и перед, и зад. Но вот беда, в экзисте мальчик сказал, что обязательно нужно знать цвет метки на родных пружинах. Но лезть в слякоть под машину как то не охота. Вот и вопрос то в чем, может ли кто нибудь подсказать какие пружины мне нужны по данным овальной таблички.
Авто: Сценик 2, 2006 г.в., европейка (Бельгия), дв. К9КР732 106 л.с., МКПП 6ст.
Какие данные из таблицы нужны, напишу.
Пожалуйста помогите. В магазинах никто ничего не может сказать толком.
KYB, Kayaba пружины не ставь! Два месяца - уже просели ниже, чем стоял оригинал
Изменено пользователем TAXIst
нормальные пружины.
http://www.klakson-auto.ru/catalog/renault/
куплены, стоят, проблем нет.
нормальные пружины.
На какой авто куплены и стоят??? Звонил им, пообщались, в производстве, на сценик и гранд сценик, пружин не было, только собираются запускать в производство, сказали недели через две-три позвонить.
Вчера поставил монро SP2899, по виду машина заметно поднялась.От родных отличаются, 9 витков против 8. Амортизаторы новые так же монро 23983. Родные стояли с другим номером монро Е310074. Пружины (родные) идентифицировать не удалось. Думаю через пару месяцев станет ясно, на сколько хороши пружины монро.
Люди, а на 1.5 европейке пружины ниже, чем на российских авто? и, если ниже, подойдут ли пружины и аммо от российской версии? хочу приподнять.
Всем привет! Вопрос конкретно к Вам Indeprensus: "Какой у Вас авто,- Grand или обычный и движок какой?" А то у меня тоже задок просел, вот присматриваюсь как раз к этим монро SP2899. Ну и как через месяц обкатки они себя чувствуют? P.S. У меня обычный Сеня, 1.6 МКПП, с усиленной подвеской. А может еще кто отпишется, кто уже поставил их на авто с усиленной подвеской?
Чтобы поставить на европейку, (а поставить можно), нужно менять передние стойки 100%- у них чашки под пружины выше, а вот пружины отличаются только жесткостью, кол-во витков одинаковое, так что можно даже свои оставить. Еще нужно будет обязательно поменять весь передний стабилизатор с косточками и втулками, там еще пластиковые кубики под втулки нужны будут и крепежи этих втулок. Так как диаметр штанги стабилизатора больше, чем на европейках. Если весь стабилизатор с новья покупать, то это очень дорого, тут только на разборку. Как вариант можно заменить только косточки, но как себя будет вести автомобиль, тут я не знаю. Лучше не рисковать! А вот по задней части, стойки однозначно менять на усиленные (удлиненные), а вот с пружинами пока я сам хочу разобраться, жду ответа от форумчан. На экзисте по каталогу выбивается только оригинал примерно 12000 руб. за пару. Очень накладно однако. А здесь пишут, что как раз Monro SP2899 имеют 9 витков против 8 стандартных и авто реально приподнимается, вот только надолго ли? Самое главное цена на них на сегодняшний день во Владимире на экзисте всего 1 056,28р. за шт. Так что по задним пружинкам сам жду подтверждения-пост выше.
Mehanizm, а верхние опоры одинаковые, не знаете?
одинаковые
Откатал на новых пружинах SP2899 почти месяц, не просели, машина ведёт себя на них отлично. Пару раз возил примерно по 100 кг в багажнике, всё ок. Можно ставить, тем более, если учесть их цену.
Доброго времени суток! Облазил весь инет, перерыл сайт Monroe с их каталогами и вот что нарыл: Monroe SP2899 имеют всего 8!!! витков,- это на фото, длина 340 мм, толщина 11,75 мм. Ставятся на все европейские Сеньки с обычной базой (не Grand). А Monroe SP2898 как раз имеют 9 витков и длину 370 мм (даже 372 по некоторым источникам), толщина такая же-11,75 мм и типа ставятся только на Grand Scenic. Для авто с усиленной подвеской, предпологаю, что и идут 9-ти витковые пружинки, а именно Monroe SP2898, что на 3 см как раз и увеличивают клиренс авто, как для обычного Сени, так и для Grandа, только разводят нас владельцев авто с усиленной подвеской на денюшку. P.S. Кто-нибудь опровергните мои умозаключения или подтвердите их?!
Изменено пользователем Mehanizm
Mehanizm, вот с этим немного не согласуется:
(цитата из поста в начале темы, речь про гранд) Изменено пользователем 13march
Монро SP2899 имеет 9 витков.Это точно, при установке я сравнивал родную и новую, вот у родной как раз было 8 витков. При этом , визуально, длина пружин одинакова. Но машина всё-таки приподнялась(2-3см), это видно невооружённым глазом, связываю это с усталостью старых пружин. Надеюсь это кому-то поможет,т.к всё это проверено личным опытом. Сценик 2ф2 1.5dCi 724
Изменено пользователем Indeprensus
  • 5 месяцев спустя...
Лопнули задние пружины. Обе. Метки на пружине то ли серые, то ли голубоватые. Дилерский автомобиль. Какой же номер у этих пружин? Может кто знает
Узнал номер пружин с серой меткой 8200376592. Но оригинал дорого. Неоригинала в экзисте нет. Какие нибудь может другие можно поставить?
Монро SP2899- эта пружина для задних аммортизаторов?
Да
Итак, всё же хотелось бы "навести порядок", и выслушать тех, кто ставил пружины Monroe: какие результаты? Желательно не через месяц, а через год хотя бы.
Пожалуйста, пишите - какие именно (P/N), как изменился клиренс, с какими амортизаторами ставили.
PS: И что всё-таки с аналогами задних? И правда нет? Ведь Monroe E 1332 - это стандартная база? Выше ставили Suplex 27 172 на Grand. На "обычный" Scenic II они не встанут?
Изменено пользователем ABATAPA
Поставил 7 месяцев назад пружины монро SP2899 со стойками монро 23983, пробежал на них уже 25000км. Ранее уже писал что машина немного приподнялась, скорее всего просто родные были просевшими. Я всем доволен.
У Вас авто из Европы или дилерский автомобиль?
ну это не сложно определить, видно же что у человека дизель! так что европа
Значит, если порассуждать, то европейский авто как минимум не опустится
Да, европа - это минимум клиренса
Значит для моего авто купленного у дилера пружины монро SP2899, тоже не подойдут. Думал уже заказывать.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
