RITMauto
Пугает гул/рык из под капота.
68 сообщений в этой теме
Сегодня ездил весь день рычание осталось но намного тише.Рычит проктически во всех режимах то тише то громче то вообще не слышно.Звук напоминает чем-то прямоточный глушитель.На холостых его нету гонял движок на всех оборотах мыслимых и не мыслемых.
Значит не наша проблема.
снимаю разьем с датчика рыка нет.
Ну да. Попробуй найди машину с таким же движком и поменяй, я так и сделал. Но остается ведь неисправность самого фазика. Блин забыл фазик то менял. Попробуй промыть клапан бензином по технологии описанной мной выше. Изменено пользователем MixFix
Вопрос созрел.
Купил фазик, ремень, даже сальники распредвалов!!!
А что если фазик поменяю, а из-за клапана он загнется??? Может сначала клапан нужно сделать - промыть, заменить, заколдовать и т.д.????
А про очень громкий звук - это не фазик, это в генераторе подшибники так поменяли)) аж сгорел, заменили на новый и теперь даже "рык фазика" кажется тишиной!!!
Изменено пользователем Krupin.denis
Да и кстати, не может ли фазик умирать из-за недостаточного давления в двигателе масла???
Да он очень зависит от давления и качества масла, а из за клапана ему ничего не будет.
Про генератор я тоже писал там подшипники должны идти специальные с увеличенным тепловым зазором http://www.club-renault.ru/forum/Remont-ge...mni-t41074.html
Уважаемый MixFix!
Еще вопрос: вот все пишут, ну почти все, что расход увеличиваться должен, а у меня вроде 10 и 7, только обороты падают и при заводке не тарахтит?
Уважаемый MixFix!
При барахлящем клапане расход был такой же как при новом, фазик то у меня был исправен. Расход средний 8,5-8,6 в 30%-70% город-трасса.
Сегодня разобрал клапан фазорегулятора. Мда французы все сделали на славу. Самое главное якорь изолирован от соленоида. Следовательно масло в соленоид попасть не может. Так в чем причина его плохой работы при высокой частоте? Есть только одна догадка: внутри колбы из нержавейки где якорь, скапливается очень густое масло или его компоненты. Все остальное вроде ломаться не должно. Незря говорят это надежный узел. Так что для реанимирования его можно попытаться поместить в бензин на пру часиков вертикально по самое не балуйся, и изредка подавать на него 12 вольт импульсами герц 20. Я думаю после такой процедуры он должен ожить. Этим мы выгоняем остатки масла от якоря и промываем. Вот такие мои соображения. Может кому поможет мой отчет, уж больно не дешовая железяка.
Спасибо за разборку. Я пока свой пожалел :)
Вообще непонятно что там может рычать.
Я как только не мыл. И бензином, и WD, до блеска. Однако рык не уходил.
У меня на носу замена ГРМ на 120тыс. Как думаете, стОит заодно и фазик поменять? Он не трещит, но все же дизельный звук присутствует.
Изменено пользователем RITMauto
Я бы пока клапан не нашел попробовать, менять фазик не стал. Хотя если на всех оборотар дизелит то я думаю процентов 80 фазик.
Та клапан-то я поменял на новый. Рык на 1500-2000 пропал.
А вот дизеление на холостых осталось. Изменено пользователем RITMauto
Во блин как все шустро. Тогда не знаю. У меня такого не было. Поэтому не компетентен. Наверное фазик. Если бы я приехал в сервис в Иваново ПитСтоп мне бы тоже сразу сказали надо менять фазик, у них во всем фазик виноват.)
Та уже месяца полтора назад поменял клапан :) Отписывался здесь ранее.
Наши ростовский официалы говорят, что если фазик не трещит при старте, то менять не надо, а насчет звука на холостых надо слушать. Но цена у них на фазик 11000р. В интернете можно купить за 6-7, но не хотчется блин зря тратиться
Это да
Как не странно его можно собрать обратно, Процесс обратим. И рычит не клапан а фазик, выше писал. Изменено пользователем MixFix
Извините перепутал с сц644 Изменено пользователем MixFix
Да кстати клапан поменял, теперь тишина, цена вопроса 3900
не надолго , алилуя не помогла
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
