denis-32
Параметры форсунок.
40 сообщений в этой теме
Ребят подскажите где можно посмотреть параметры форсунок, что-то не пойму Clip показывает коррекцию в приделах 0,8-1.2, что это значит?
это значит что мозги машины дают команду на более длительное открытие форсунок ( каждой свое) для того чтобы двигатель работал в оптимальных параметрах. вечного ничего нет. со временем разные параметры как механические так и электронные изменяются, что ведет к разбросу паказаний. и коррекцией мозги как бы подстраивают двигатель.
Спасибо, а какие параметры вообще считаются допустимыми?
Это не разброс это в пределах нормы. :to_become_senile:
А каковы они приделы нормы?
Я слышал максимум до 5.0
У нас в клубе до 2.5 не кот даже не парится. Как говорят не мешай работать двигателю :to_become_senile:
3 и выше только тогда начинают задумываться и готовить бабки не предстоящий ремонт и то это не факт что в ближайшем будущем. Изменено пользователем serduk
Да я особо не парюсь и полностью разделяю мнение не мешать работать, а данная инфа, так для себя чтобы иметь представление.
не всегда компьютерная диагностика показывает проблемы с коммон рэйл. По хорошему надо иметь еще механическую диагностику (колбы для проверки слива обратки, манометр для проверки работоспособности насоса (например комплект Delphi YDT278 и комплект YDT410). На днях приехал клиент, говорит что у него одна форсунка померла (по компу у нее коррекция большая), после механической проверки оказалось что только эта форсунка и живая, а сливают в обратку остальные три.
А CLIP Не показывает в какую сторону корректировка?
  • 11 месяцев спустя...
А как определить что форсунка разкорректирована,по звуку,по жору?Если вообще можно определить без клипа?
пуз,
Форсунка может быть разкорректирована, если ее заменили на другую и не прописали в ецу. А так по клипу смотрят коррекцию, которую задает ецу в зависимости от состояния всех форсунок (или попарно) На одной может быть + 0,7 (чуть больше топлива) и соответственно на второй будет
- 0,7 (меньше топлива) в общем получается 0. Если сумма в + или в -, то надо либо ремонтировать (менять) форсунки либо чистить. Вроде так.
А есть смысл чистить Винсом, если значения на ХХ:
1) 1.094
2) 0.889
3) 1.086
4) 0.931
У друга на мегане так же примерно было, после промывки говорит расход упал на 0,5 литра. Почему, если все в пределах нормы?
  • 8 месяцев спустя...
У меня сценик 1.9 dci 2001, машинка очень плохо едет, на диагностике сказали что большая коррекция форсунок - 8.4 где-то. Это лечится?????
Такого не бывает.
Даже с погнутым шатуном я видел коррекцию 2.1, а тут 8.4
Такого не бывает.
Все понятно, буду искать клип.
А вообще что коррекция означает, ну допустим если число большое?????
Бывает число большое, а бывает очень маленькое. Это повод задуматься о степени изношенности форсунки либо о компрессии в цилиндре
Допустимые показания
X = 1 (допуск - 0,7/+ 0,9)
дайте тех ноту где это написано
У него двигатель 1.9 dci, там другие значения/
Вродебы так должно быть
1.9dci
Норма 0
Значения от. -5. До 5.
Изменено пользователем ACE83
Во всех цилиндрах 8.4 где-то, разбежки "+" "-" не помню, заводится норм, сегодня -10 боло завелась с пол оборота.
Сегодня добрался до воздухомера, когда фишка снята, машина заметнее лучше едет!!!
А расход соляры скока?
Масло ест?
Коррекция топлива идеал это 1,то есть коррекции 0,а при увеличении подачи или уменьшении и будут цифры +0,9 +0,8
или в другую сторону -0,9 -0,8 и т.д.Отсюда числ +0,5 или с минусом ещё считается нормально не зависимо от двигателя,а извините 8,4 это на форсунке должен быть водопроводный кран. Теперь о воздухомере-ДМРВ, глядя на ёго мозг увеличивает или уменьшает количество отработанных газов в цилиндр и есл при отключении ДМРВ двигатель работает на ХХ лучше,то значит он у вас просто врет,и или менять ДМРВ,или глушить ЕГР.
чего вы человека путаете у него 1.9dci
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1735588
твой ответ тоже неверен как и прочие.. у него первый сценик - а там другая оболочка клипа и другие параметры коррекции.
думаю ты просто не читал никогда старых рено - так что тебе простительно :)
Даже не обратил внимание что человек не туда пишут
Будь внимателен и станеш на ступеньку выше остальных. Тему про глохнет на горячую же раскусил ;) я вот ждал кто усмотрит очевидное.
  • 2 года спустя...
Добрался до клипа. Коррекция форсунок такая. 1-ая от -0.1 до 0.2, 2-я и 3-я от 0.0 до 0.2, а 4-я стабильно -0.2. Надеюсь, что всё в допустимых пределах. Слив — только механически проверить можно.
А что за движок, 1,9dci?
4 часа назад, ACE83 сказал:
Да 1.9
Edc16c3
Коррекция просто супер,если по букварю разбег от -5 до +5
Подскажите пожалуйста сколько должна выдавать форсунка в мм^3/ср (Reno espace 4 2003г. мотор 1.9dci)
Изменено пользователем георгий550
Не скажу
1 час назад, георгий550 сказал:
Так там, где ты проверяешь форсу, должны знать. А если не знают, то нечего там делать...
Нет, я просто сам хочу проверить форсы через диагностику, но я не знаю оптимальные параметры- сколько она должна выдавать мм^3/ср
Через диагностику (сканер) есть только один инструмент - параметр коррекции времени впрыска на холостом ходу. Для систем впрыска БОШ, вилка по допустимым коррекциям +/- 5 мг/цикл
Но вы задаете вопрос о "сколько выдает форсунка". Такая проверка возможна только на стенде. Коррекция времени впрыска, это не оценка производительности форсунки, а оценка равномерности вращения КВ. И на эту коррекцию оказывает влияние не только сама форсунка.
В талмуде есть инфа о коррекции и о сливе.
Подскажите где находится датчик температуры салона на Renault Espace 4 2003
Это раздел Сценик.
В 28.07.2019 в 19:39, dimon405 сказал:
Это раздел Сценик.
В смысле? Что за раздел Сценик?
Вам в раздел эспейсов,а не сцеников.
    Bogdanbij
    Bogdanbij
