kantata
Система контроля давления в шинах.
19 сообщений в этой теме
Сегодня приобрел резину Pirelli с RunFlat. При покупке у меня ненавязчиво спросили, не БМВ ли у меня. А не мой недоуменный ответ сказали, что для этой резины необходима система контроля давления в шинах. Я, конечно, сделал умный вид и сказал, что, конечно, знаю. А теперь болит голова - то ли дооснащать машину системой (пока не нашел как), то ли плюнуть и ездить, как на обычных.
Кто нибудь сталкивался с такой дооснасткой?
В принципе у меня на втором Сценике успешно работает темпомат (второй вариант, более эргономичный), собираюсь устанавливать систему видеоконтроля.
Несколько лет назад видел такие в Аларме. Датчики в колеса. Дисплейчик в салон напоминал дисплей парктроника. Стоила тогда система, около 12 тысяч рублей. С установкой. Поищите в интернете. Есть наверняка и сейчас они в продаже.
на eBay полно. Искать по слову "TPMS" (Tyre Pressure Monitoring System)
Мы бы Вам не советовали ставить шины RunFlat на автомобиль, не предвиденный для такого типа шин.
Ну если Вы уже купили, то Вам как минимум необходимо установить систему контроля давления. Ее присутствие обязательно при шинах RunFlat.
Для сведения: автомобили с шинами RunFlat, помимо системы контроля давления, также оснащены специальной ходовой частью, которая, в случае прокола, должна быть достаточно прочной для того, чтобы выдержать движение при нулевом давление в шине.
На Ebay я уже посмотрел. Стоимость универсального набора (на все модели) более 50 евро. Несколько дешевле получается приобретение 4-х датчиков в колеса для Рено. Но вот вопрос - установлен ли приемник на машине опционально?
Когда я подключал на станции темпомат, то сложилось впечатление, что она нафарширована всеми люксами, только они не подключены.
Заглянул под днище (с земли), но так и не понял, стоит ли этот приемник. В принципе, найти такую коробочку - не проблема. Проблема - подключение. Кто-нибудь пробовал, слышал, знает? В любом случае это - дешевле.
По поводу колес: не очень понимаю озвученных ограничений. RunFlat повышает безопасность движения в рисковой ситуации, которых в наше время - не счесть.
Допускаю, что система (как и любое усовершенствование системы "молоток-гвоздь", когда опасность попадания по пальцу вместо гвоздя сигнализирует вопль) требует дополнительных мер безопасности от дурака, который на радостях, что не видит, что колесо спущено, будет ездить на пустых колесах. Но не все же дураки.
Кроме того я не очень понимаю, чем дооснащение недорогой электроникой за 200 долл отличается от оснащения дорогой фирменной системой за 2500 евро? Кроме доходов автоконцерна БМВ.
Ну и в заключение: в описании этой резины не указано, что, при их эксплуатации, управление автомобилем сильно отличается от управления с обычной резиной. Как раз наоборот, производители многословно расхваливают их плюсы, ни слова не говоря о минусах.
  • 4 месяца спустя...
Не загоняйся, для чего резину брал? Наверно чтобы ездить, а не думать, куда-бы лишнее бабло всадить.
  • 5 недель спустя...
Да говорят, что без системы контроля давления с шинами RunFlat ТО не пройдешь. А у меня в этом году.
  • 5 месяцев спустя...
первый раз слышу про такую систему
Тогда почитайте
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0&start=0
Извиняюсь за дубляж вопроса, но мож так быстрее ответят?
Доброго времечка. Вопрос к официалам. Имеется эспас. Соответственно уже оборудован системой контроля давления в шинах. = Работает.
Имеется комплект зимней резины и комплект дисков с датчиками давления. Но. Диски БУ. Датчики соответственно тож.
Задача = проверить работоспособность датчиков, собрать колёса, прописать"зимний" комплект на автос. Куда, к кому я могу обратиться?
Так ответили же тебе!
Так точно. В соседней ветке ответили. Докладваю, кому интересно, эту операцию проделывают в ПетровскомАЦ. И даж перезвонили. Но... Спецприспособ что опрашивают датчики, как я понял, у них нет. А сама прописка будет проходить на уровне гаража. Т.Е. собрали колёса. Поставили на автос = попросили прокатиться. И как мне думается = подольше прокатиться.... После того как датчики оживут, Если оживут (всё ж бу) автос их увидит. Потом Клип и непосредственно прописка датчиков на програмном уровне.... А может я что-то не так понял. Но скатаюсь, пусть посмотрят.
Странно. Сий спец приспособа по прописке датчиков у них точно была. Я это знаю на все сто. Из за какого то из наших форумчан, несколько месяцев назад, ее переправляли временно в Москву, так как там таки ее не было.
А датчики, да, при перестановке колес оживают не мнгновенно. Но быстро. У меня не больше двух-трех минут езды.
Дык Борис. Я зачем официалов ищу и спрашиваю.... У меня БУ датчики на бу дисках. Мне их ребята с Эспас-клуба ещё по весне с Белорусии подогнали. С тех пор и лежат. И если диски я повертел на станке, то датчики мне никак не проверить. Соответственно если какой-нить дохлый, значит опять колесо бортировать и дальше по списку.....
По любому их надо прописать. Странно, что в ПА не справились.
От чего не справились? Они ещё и не брались. Не наговаривай. Да и я свои предположения озвучивал с оговоркой. Я ж не каждый день этими датчиками морочусь. А между тем что мне хотся и что на самом деле = мож быть большая пропасть...
Вобщем, как вопрос решится = обязательно расскажу что как и почём. Изменено пользователем K-ot-ya
Прописать тебе их надо один раз. А потом будешь перекидывать колеса и не будешь морочиться. У меня так на Лагуна-3.
А насчет не справились, это я тебя так понял. Ты б тогда к ним один раз сьездил и забыл бы о проблемке.
Прописал комплект датчиков. Как обещал = отчитываюсь.
Мож кому пригодится.
и так. Датчики = эт вот такая лабуда:
Dialogis дает 3 варианта
1. - 7701476637 Датчик давления воздуха
2. - 7701478952 Датчик давления воздуха в шинах
3. - 400011621R Датчик давления
Датчики имеют на себе две наклейки. Одна как правило с торца, другая с изнанки. На картинке не видно. Но вот эта наклейка и есть наиболее важная. На ней начепятан "персональный код" датчика, необходимый для "прописки" датчика . Без прописки автос датчик не опознает и будет выдавать ошибку.
Чутка теории . Честно уваровано с http://www.club-espace.ru/forums/index.php...=1077&st=20
Вот цитата из техноты 3744А:
– Установленный на колесо датчик не имеет этикетки: В этом случае можно либо
демонтировать шину и прочесть номер на датчике, либо определить коды датчиков с помощью
диагностического прибора. Сложность задачи заключается в том, что датчик на стоящем автомобиле
передает информацию только один раз в час. К тому же, при наличии нескольких датчиков
невозможно определить, какой датчик передал информацию. В этом случае можно либо
проворачивать колесо со скоростью, превышающей 20 км/ч, чтобы датчик чаще выдавал сигнал и
был, таким образом, распознаваем (для этого можно использовать стенд для балансировки колес
или выполнить поездку с датчиком вентиля, установленном только на одном колесе), либо
перевести датчик в режим принудительной подачи сигналов при помощи блока для инициализации
датчиков вентилей (восстановление кода и переход состояния датчика в "Состояние 1").
Т.е. вроде есть какая то приспособа, но конкретных обозначений ее нигде не видел.
И еще одна цитата из MR361ESPACE3.pdf :
11 Для выполнения условий подтверждения
проведите дорожное испытание: 20 км/ч в
течение трех минут без перерыва.
ВНИМАНИЕ:
Перед выполнением дорожного испытания
доведите давление в шинах до нормы.
Этот пункт шел после описания программирования.
Т.Е. При програмировании датчиков давления нужно Клипом внести в систему Номера с "внутренней" этикетки датчиков. После собрать колёсики, поставить на машину и дальше может иметь два случая. Или перекачиваем колёса и стравливаем давление поочерёдно в каждом, тем самым активизируя обмен данными. Или катаемся на автомобиле , поглядывая на дисплей. Ожили- не ожили.
Увы. Это был не мой случай. Уже писал, что комплект дисков с ДДШ (датчики давления Шин) приобрёл специально на зиму с рук. Т.Е. и диски и датчики БУ . Если диски проверил на шиномонтажке на предмет кривизны(хоть какая-то проверка), то ДДШ мне было никак не проверить. По этому было не понятно живые они или требуют замены. Ну а для проверки требуется собирать колёса или прибор. Соответственно если датчик мёртвый = разбирать колёса и пытаться реанимировать датчик, или покупать новый. Как реанимировать описано у соседей Лагуна-Клуб. А фотки = здесь http://photo.qip.ru/users/tolik-minskiy/115238544/
Как выяснилось мои датчики закисли, риск поломать их при снятии был очень высок. Так что важную этикетку было не прочитать. По этому единственный выход из создавшейся ситуёвины = это воспользоваться спец приспособой Рено по опросу датчиков. Что и было проделано. После достаточно продолжительного воздействия на них приборчиком все ДДШ ожили и опознались. Потм собрали колёса , установили на машинку, по новой "прозвонили" ДДШ и прописали каждый на своё место. Обмен информацией ДДШ начался после первых метров движения, т.Е. всё по техноте, как начал ехать быстрей 20км/ч. До этого колёса показывали на дисплее прочерки.... Так что теперь у мну два комплекта колёс зима-лето.
Хочется сказать огромное спасибо Вадиму Чернявскому и специалистам тех центра Рольф-Рено на Савушкина. Низкий поклон, выручили.
Ну и извиниться перед работниками Петровского Автоцентра за то что мучал их вопросами, но так до них и не доехал. Так получилось, хотя думаю , что с этой операцией они бы справились не хуже.... Изменено пользователем K-ot-ya
K-ot-ya, очень полезный отчет. Спасибо что все описал!
    Bogdankfn
    Bogdankfn
