plahoy
Сорвал болт
16 сообщений в этой теме
Хотел поменять передние пружины..И обломил болт крепления стойки к суппорту..помогите кто сталкивался как вынуть теперь этот обломок...
наверное самое простое- его высверлить аккуратно. Там обычный болт, не каленый. или сверлить отверстие и обратным мечиком пробовать выкручивать обломок, предварительно обильно смочить резьбу чем нибудь типа WD Изменено пользователем adh
Или экстрактором резьбовым или шлицевым- их сейчас везде полно продают. Тут. и тут.
Неплохой способ: нагреть, зажать в патроне дрели(газовом ключе и т.п.) и выворачивать.
Обломанный болт из суппорта тормозов (жига- чугун)- вынимал экстрактором резьбовым. Китай сломался сразу, наш, завода Фрезер справился. Лучше пару раз нагреть/остудить. чтоб расшатался, полезно жидким ключом спрыснуть... Ну и в зависимости, насколько "пенёк" торчит- отсюда и применять один из способов...
Так что бы все это сделать придется снимать суппорт вместе со стойкой..(((((
вопрос в суппорте резьбы только на одной стороне?
обидно что болт с трудом начал откручиваться...Был облит вэдэшкой не однократно, выкрутился на 3 см и обломился под самой шляпкой((((
все выкручивание происходило с трудом... теперь стойка в суппорте не зажата а ездить нужно ...
беда короче..
Да к стати поконкретнее насчет экстрактора можно ?
я тоже сломал ...Снял ступицу повез на котельную к месным правилам погрел автогеном ,наварил гайку и открутил ,поставил новый болт ..... и вся проблема снята.
беда короче..
может найти 2 гайки и если сможешь их на остаток резьбы закрутить, то законтрогая можно попробовать выкрутить обломок. он не должен сидеть слишком плотно. Изменено пользователем adh
покупаются экстракторы (набор). я брал джонисвей.
снимается суппорт с машины.
сверлится отверстие в сломанном болту
вставляется экстрактор и выкручивается.
уже ни один болт выкрутил на ремонтных машинах.
меня тоже постигло такое горе.торчал кусок мм7.наживил гайку приварил внутри гайки к болту .вывернул и поставил русский болт с контргайкой
Не очень понимаю - о каком суппорте идёт речь..., тем не менее, на сколько понял - кусок болта торчит, тогда - наварить на него гайку, это действие одновременно разогреет болт - и откручивать.
Практически (за редким исключением) поступаю так.
Точно !!!!!!
Всем спасибо не допер что то я что можно же привариться к оставшемуся концу...
Думаю будет не легко так как резьба уже вся в супорт завернулась а торчит кусок без резьбы...
почемуто трудность с выкручиванием началась когда конец резьбы как раз в суппорт зашел хотя был почищен щеткой и смазан вэдэшкой....
ну да ладно попробую завтра привариться если не поможет буду высверливать... спасибо еще раз как получиться отпишусь...
К стати нужно ли отсоединять аккумулятор при сварке на машине?
и принцип работы экстракторов ...глянул в нете обычный вро-де метчик резьбы... :renaultflag:
При сварке полуавтоматом, и при соблюдении полярности ("минус" на кузов) - аккумулятор никогда не отключаю.
Не совсем - экстрактор закручивается в обратную сторону, и при заклинивании в отверстии начинает выкручивать остаток болта.
Но я предпочитаю приварить гайку.
Можно и не снимать в таком разе суппорт. Неудобно, конечно, будет...
Если нет уверенности и практики, то лучше отключить.
Ага!- вот и концы нарисовались... Точнее- причины. Щёткой- не почистишь резьбу, как ни старайся. Особенно много грязи собирается в концевой фаске отверстия( и в нитках резьбы). Она там копится, плюс "снимается" с витков резьбы болта при выкручивании и...клинит. Намертво. Обычно когда 1/3 где-то остаётся...
Я, когда вижу, что конец болта выходит из "тела" отверстия наружу, грязный/ржавый, то обязательно(!) прогоняю торчащую часть болта подходящей плашкой. Если можно подлезть, конечно... Тогда- проблем никаких не возникает при отворачивании.
Да и при отвёртывании: если чуешь, что момент изменился (туже стало), не надо прилагать силу и пытаться отвернуть дальше- это значит, что грязь/ржавчина уже стали клинить. Лучше закрутить обратно чуть и пробовать почистить или прогнать плашкой. Пролить "жидким ключом", кислотой, наконец... И пробовать "туда-сюда" покрутить. Не сразу, но пройдёт.
Расскажу еще один способ удаления обломы шей из "тела" из дюраля. таким образом недавно, удалили обломышь М10 из головки блока. Способ химический. Берем азотную кислоту 50% концентрации(концентрированная кислота не вступает в реакцию с железом), для ускорения процесса высверливаем в обломыше не большое отверстие , заливаем в отверстие разбавленную азотную кислоту. Разбавленная азотная кислота взаимодействует с железом и не реагирует на дюраль и другой цветмет. Самое главное запастись терпением, раствором соды, и ватными палочками. через 5-10 мин.(время зависит от температуры окружающей среды и от объема заливаемой кислоты)когда прикратиться "кипение" ватной палочкой убираем отработанный раствор из обломыша и заливаем новую порцию кислоты. Болт выедает полностью резьба остается чистая и не поврежденная.Пробуйте может кому нибудь пригодится. я пользовался несколько раз
вобщем проблемма решена ...
пробовали приварить гайку и так и сяк срывало сварку... итог отдал в ремонт 700 рублей сняли ступицу разогрели и вынули как конкретно не знаю ..порадовала цена...
для Петрозаводска в качестве благодарности прорекламирую сервис на ключевой "VITESS"
замена шаровой без снятия рычага 300 рублей с гарантией... у кого меньше? ну и за болт взяли 700р...
другие сервисы минимум брались за шаровую от 800 рублей выпресовка без гарантий...
всем помогавшим спасибо.
Изменено пользователем plahoy
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
