Joss
Как вручную сложить водительское сиденье
25 сообщений в этой теме
Снимал центральный подлокотник - подклеивал ткань, когда ставил - нажал случайно на кнопку раскладывания сиденья...
Теперь у меня водительское сиденье в лежачем состоянии и на кнопки не реагирует, кто знает как его сложить вручную?
Никаких мыслей нет?
По примеру электро люка могу сказать если вдруг откажет мотор и люк в открытом положении то в моторе есть (болт, винт) под звёздочку и в ручном режиме крутя этот (болт, винт) закрывается люк. Может и в моторе сидушки есть такая шняга.
1) Попробуй поставить другую кнопку например с соседней сидушки
2) Кидай на прямую питание на мотор (а потом разберёшся где питание пропало)
Конпку менял - эфекта ноль - прозванивал - кнопка работает, напряжение на кнопку приходит подается.
Про болт на моторе знаю, но он доступен только на моторе который продольно перемещает седенье, до мотора который поднимает спинку я не знаю как добраться не разломав обивку.
Мотор который двигает сиденье вверх вниз - тоже глючит и доступа к нему нет.
Изменено пользователем Joss
да засада..... придётся обивку аккуратно снимать, так и с климатами на сафранах у 90% они толком не работают, иной раз чем проще тем лутше
Есть под сидушкой вот такой пустой разъем, кто знает от чего он?
Предположу, что может подогрев? Изменено пользователем Proff_86
Не знаю, я электросалон на 25-ке тока на картинках и видал...
Снял сиденье .... в грязи - чищу и разрабатываю привода. Дело идет на поправку. :don-t_mention:
Это хорошо :) так, а что за разъем то это был?
Это разъем для подключния индикатора непристегнутых ремней.
И у кого есть такая или похожая штучка то можно подключить :don-t_mention:
Ну а теперь небольшой фотоотчетик.
Основоной разъем сидения
На нем:
Два белых провода - перемещение сидушки верх вниз, меняя полярность. я брал аккумулятор от шуруповерта на 12 вольт.
Два фиолетовых провода - продольное перемещение сидушки
Зеленый и оранжевый - наклон спинки
Ну и два оставшихся - вы уже в курсе :don-t_mention:
перенес сообщения про инструмент
' разъем для датчика непристегнутых ремней.
Изменено пользователем МИ-2
Перенес обсуждения инструмента в отдельную тему "Инструмент который мы используем"
В продолжении темы про сидения.
Кнопки не всегда срабатывают, вот думаю как почистить контакты - кто нибудь кнопки рабирал?
Я пытался - но без членовредительства смог разобать только как на фото... т.е. можно поменять сгоревшую лампочку, а почистить контакты в кнопке никак.
P.S. для опытов взял кнопку от скеклоподъемника. :don-t_mention:
.... кто нибудь кнопки рабирал?
без членовредительства...
разбирал подрулевой и чистил, все никак видео отчет не выложу, надо будет выделить ему время. В общем что бы разобрать нужно греть клемму паяльником и вдавливать ее во внутрь, главное определиться с порядком выпаивания клемм, в общем у меня получилось выпаять клеммы, почистить контакты и грея их паяльником вдавить назад.
P.S.
1. при выпаивании клеммы, ее главное утопить на пару мм. что бы вышел замок клеммы, а дальше она пойдет, не то что бы легко но пойдет.
2. при впаивании с начало задавить ее в ручную до того как перестанет идти (давить сильно не надо) потом паяльником задавить на ее родное место.
Вариант с паяльником мне не очень понравился....
Поэтому ребус решился по другому:
Маленькими кусачками с круглыми концами - беремся как на фото
и вытягиваем пласмасовые детальки - ОСТОРОЖНО ТАМ ПРУЖИНКИ (одну искал долго) :ireful:
Потом с помощью шила вытягиваем крайние контакты, шилом надо нажать на стопор на контакте - на фото поцарапано в этом месте.
Потом чистим все грязное и подпаленое - как на фото.
Внутри кнопки остались тоже контакты - но они чистятся не вынимая надфилем мелким.
Ну и собираем в обратной последовательности. :renault_forever:
Ну типа всё - спасибо за внимание :don-t_mention:
P.S. Заодно можно во все кнопки вставить светодиодики.
Я себе как то делал на водительской двери
После чистки всех кнопок элетро-сиденья заработали как новые... на очереди кнопки стеклоподъемников. :to_become_senile:
хм.. ты прям меня озадачил... может из за этого правый подъемник плохо работает :hmmm:
Там не только кнопка - там еще сам привод мазать надо ...
к сожалению, редуктор с тросом мазал и чистил, не помогло :( думаю в щетках проблема.
Две кнопки разобрал и почистил(с помощью утконосов), а три заменил от 2110.
у мну стояло изначально память сидений, не рабочий блок был и я поставил кнопки, но точно помню, что в том блоке были релюшки, наверное , это более правильное решение, чем кнопку гробить, ведь моторы -то мощные стоят, единственный минс тех релюшек, что они впаяны и просто так не поменяешь ) у мну сидения вверх-вниз и спинка ездят хорошо, а вот вперед назад так себе особенно под конец хода, а вариантов куча, в том числе и мои колхозные скрутки после замены на обычные кнопки )) а проверить стеклоподъемник водительский в кнопке дело или нет... можно ведь нажать кнопку автоматического закрывания что посередине находится, она через релюшку работает, блок стоит в водит двери, если закроется нормально, значит в кнопке дело или проводке, а если плохо, то как вариант само стекло подклиниваеи, его же можно регулировать болтами немного )
А как этот модуль памяти сидений правильно называется?
Это сложный вопрос )))
Обычно на всех авто его так и называют "блок управления регулировки положения сидений, оснащенный памятью" ;) но это только мое мнение..
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
