vli50
Трещина в фаре
16 сообщений в этой теме
Чем и как можно заклеить (заделать) небольшую трещину в пластмассовой фаре?
Владимир, я бы тут задал много уточняющих вопросов по трещине. Так как клеев уйма. Одних только эпоксидок, десятки видов. Есть и прозрачные и цветные, есть минутки, а есть часовые.
Да и супер клеи, тоже есть разные. А в каких то случаях, не грех воспользоваться герметиками, которые тоже имеют и цветность и разные характеристики.
Поэтому, опиши поподробнее свою ситуацию с трещиной и чего ты хочешь добиться ее заклейкой. Нужна ли только герметизация или нужно решение заклейки какой то силовой части фары, нужно ли, чтобы заеденная трещина выглядела эстетично, ...
Трещина образовалась в верхнем углу фары. Прикрыта капотом, так что не видна снаружи. Лучше, конечно, если будет не очень заметно. Фара пока не потеет. В общем, нужна герметизация в незаметном и несиловом месте фары. Попробую сфотографировать трещину.
То бишь, трещина на поликарбонатной, прозрачной части фары.
А раз не потеет, то для подстраховки я использовал бы, прозрачный силиконовый герметик прокладок, на нейтральной основе, который аккуратненько промазал поверх трещины тонким слоем. Будет немного не эстетично, зато дешево, надежно и практично.
Он хорошо пристает к поликарбонату? Боря, посоветуй конкретный герметик. Лучше ABRO. Я стал доверять этой фирме после нескольких покупок! :victory:
Я посмотрю на работе, есть ли такой, малоой расфасовки. И отпишусь. По памяти, должен быть.
Адгезия у герметиков, если промазывать сухую, не пористую поверхность, очень даже хорошая.
А герметик затвердеет или останется мягким?
Он останется эластичным, как резинка.
Лучше бы что-нибудь твердеющее. М.б. эпоксидное что-то?
Адгезия прозрачной эпоксидки к поликарбонату, будет неудовлетворительной.
А зачем жесткое? Тебе, судя по описанию, надо не жестко склеить, а загерметизировать.
В общем, да. Нужно только загерметизировать. Наверное, ты прав. Герметик будет надежнее в данном случае.
Борис, так есть герметик? :hmmm: Я машину не мою, грязнулей езжу! :wub:
Извини. Закрутился, не посмотрел. Сегодня выясню.
А спасет герметик? не лучше будет поменять фару? Да,дорого,но зато без последствий и потеть не будет.
Я уже эпоксидкой заклеил это место. Всего-то трещинка 2 см. А потеть - она и сейчас не потела.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
