миханик
Эксплуатация РЕНО Эспейса 4
16 сообщений в этой теме
Всем доброго вечера! Помогите разобраться, автомобиль рено эспейс 4, 2004 года выпуска, 2,2 тди горит значок неисправности ручника...сервис, загорелся значок АБС и ЕСП, тормозные колодки новые, ручник держит отлично! ПОМОГИТЕ...
Нужна компьютерная диагностика. Только она сможет показать, что неисправно. Может быть один из 4-х датчиков АБС, может быть сам блок АБС. Последний может попадать под отзывную ноту. Есть малый шанс, заменить данный дорогостоящий блок бесплатно, не смотря на отсутствие гарантии.
Ручник тут не причем, вероятно проблема с АБС и все что с ней связано, что делать уже написали, так же вылож сюда ошибки, тохда мана что та предложить или предположить. А случаем какие нить шаровые не меняли??? что воще с машиной делали, до того как появился "сервис" Изменено пользователем DACK
Первый раз загорелся ручник и сервис после того как простояла в гараже 2 дня стал выезжать и загорелось. Заменил тормозные колодки эффекта ноль. стал вые.... двс . пропала тяга не развивал обороты был загрязнен клапан рецеркуляции СО разобрал прочистил заменил ремень ГРМ ДВС работает как часы. Машина опять увидела гараж и при выезде загорелся АБС и ЕСП (них.... не делал )резко газанул все потухло, с утра вставил карту АБС ЕСП ручник и неиcправность эл...оборуд...горят поработал тормозами усиленно заглушил, карту по новой вставил АБС ЕСП потухли и так продолжалось с месяц. Больше работа тормозами не помогает.Диагностика дала нет питания картоприемника отремонтировал за 20 мин, замыкание или обрыв датчика сцепления??? массу с АКБ скидываю ставлю, ручник гаснет, КПП только начинает под нагрузкой работать загорается ручник. Ручник мне по...ю он работает ок почему раньше после прогрева тормозов гасло АБС ЕСП а теперь нет??? А может ей нельзя было показывать гараж!!!!
Подскажите чем проверить датчики АБС и как как разбирается соединение датчика с проводом там колобаха не понятноя (соеденение а ломать не хочу)
Если моски не видят датчика педали сцепления(обрыв, короткое или тупо педаль может не доходит до концевика), тохда и будет гореть ЕСП и АБС.
Поизучайте документ Рено, в части АБС для Эспас-4. 38 раздел. Глядишь, что нибудь интересное для себя нароете
MR361ESPACE3.pdf
MR405ESPACE3.pdf
Очень с.п,б за за ссылку .....пригодилась. А если я не не буду столь назойлев может быть поможешь подумать почему один из контуров (тормз системы)не могу удалить воздух..maikl
Вообще, по европейским стандартам и их законодательным требованиям, ручная прокачка тормозной системы для машин с АБС, запрещена! Для прокачки требуется специальный прибор, создающий требуемое давление.
С тормозами не шутят!!! Надежнее довериться профессионалам.
Не хочу оскорбить мой стаж лет 20 по механеке но то что ранее теперь наука
Не очень вьехал в то, что Вы хотели сказать.
Ну ведь не хватило опыта в 20 лет, чтобы прокачать?
Не забывайте про блок АБС! Завтра я посмотрю тех документацию по этому вопросу. Сейчас нет возможности.
Да потому что блок АБС прокачивается Клипом. Изменено пользователем DACK
Клип, это диагностический прибор. Как блок АБС может им прокачиваться?
Лохммачу любой ДВС у всех кинематика одинакова для меня любой....В электреке я ноль немогу понять когда машина теплая работает и АБС иЕСП но только постоит на улице ночь и опять горит .нагрею ДВС ключ достал втав и ок
ХХХХХ....
Я дико извиняюсь за не корректное высказывание ... Но не могу понять почему машина постоит в гараже один час при + 15 и работает . замерзнет во дворе и не работает абс есп ну просто достала
Добрый день, у меня ситроен С4 гранд пикассо 2008г., в 10 году была похожая проблема, загорались значки сервис, АБС и ЕПС, борт. компьютер писал, проблема с паркингом, абсом и епсом, причём не понятно было то всё нормально с машиной то проблема, при этом все системы и ручник работали в норме. Машина была на гарантии, я поехал в сервис, три раза к ним ездил, сробатовал закон подлости, как только я подъезжал к сервису всё гасло и работало нормально, диагностика ошибок не показывала и борт комп. почему то их тоже не запоминал. На третий раз, когда меня ето всё достало, мы с мастером 2 часа катались вокруг сервиса и наконец случилось чудо, машина выдала все ети ошибки. Два дня они мучили мою машинку и в результате вся проблема оказалась в кнопке или датчике ( я не знаю чё там находиться) которая стоит под педалью тормоза, при нажатии которая включает задние стопари и всю электрическую сеть авто. Замена етой кнопки решило все проблемы. :victory:
К стати ето тоже было зимой. Изменено пользователем evg2008
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    Serjj
    Serjj
