_DED_MAZDAI_
DIALOGYS
510 сообщений в этой теме
ВНИМАНИЕ!!! НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ НА RUTRACKER.ORG
Актуальная версия Dialogys 4.6
Скачать
Dialogys 4.2
Скачать
Dialogys v4.1
Скачать
Dialogys 3.99
Скачать
Dialogys 3.96
Скачать
Старую тему по диалоджису можно посмотреть ТУТ
FAq по установке daemon tools
"Скачай и сохрани в удобном для тебя месте установочный файл программы DAEMON Tools Lite .Потом откроешь свой диск и папку, где сохранила этот файл, у меня это выглядит, например так:
Нажми дважды на установочный файл, запустится процесс установки.
жми ДАЛЕЕ
Программа установилась, жми ГОТОВО.
После установки программы у тебя появится виртуальный привод, это будет выглядеть примерно так
у меня выглядит так, потому что у меня в компе два физических привода и один как видишь
виртуальный, у тебя будет один физический DVD RW дисковод и один виртуальный Дисковод BD-ROM.
Теперь расскажу, что нужно сделать для того чтобы смонтировать на твой виртуальный привод образ диска нашего любимого Профессора Хиггинса
В панели задач (в правом нижнем углу) появиться значок программы DAEMON Tools Lite
наведи на него курсор мыши и нажми правую кнопку мыши,
появится контекстное меню программы
в этом меню выбери строчку Virtual CD/DVD-ROM
дальше выбери ПРИВОД
и нажми опцию МОНТИРОВАТЬ ОБРАЗ
Откроется окно поиска файла, выбери место где хранится твой файл HIGGINS_6I
(файл образа диска, можно монтировать таким образом любой образ диска)
Нажми на КОМПЬЮТЕР и выбери место где лежит файл(образ диска), у меня это диск D:
когда найдешь файл HIGGINS_6I нажми на него дважды.
В теории произойдет монтаж образа диска HIGGINS_6I на виртуальный привод.
После этого должно появиться окошко автозапуска смонированного образа диска.
Dialogys v4.1
Документация на немецком языке. Русских PDF нет!
1-Dialogys-DVD0-7.0.5.iso
2-Dialogys-DVD1-4.1.iso
3-Dialogys-DVD2-4.1.ISO
4-Dialogys-DVD3-4.1.ISO
5-Dialogys-CD4-4.1.ISO
6-Dialogys-CD5-4.1.iso
7-Dialogys-PR001-PR002.2008.ISO
Изменено пользователем Мышун
Dialogys v4.1
Вот 7й , что это?
Вот 7й , что это?
7-Dialogys - MOTRIO
PR001-PR002 - Discontinued ranges Parts Catalogue (Каталог запчастей, снятых с производства)
Информацию взял с другого форума, сам смогу проверить только к вечеру.
Внимание! Dialogys v4.1 - немецкий Русских PDF нет!
А я что-то не могу скачать установочный файл.....
Утро вечера мудренее - скачал с в другом месте Изменено пользователем ALE
Мои попытки установить Dialogys, пока, не увенчались успехом
При попытке поставить на нетбук с Windows 7 - начальная высвечивает вот такую штуку
На старый комп с Window ХР, вроде как все встало, но при запуске открывается только данное окно
И все!!!!!! :blink:
Подскажите, Шо делать?
...Подскажите, Шо делать?
Установку с каждого из дисков запускали?
угу!
У меня такая же ерунда.Только я устанавливал не с помощью daemon tools, а с Alcohol.В этом может быть причина?
Так у Вас все таки получилось?
На старом компе хочу удалить и по-новому поставить, может поможет. Но времени все нет.....
Но вообще хочется поставить программу на нетбук!
Нет у меня так и не получилось.Тоже открывается только это окно(.
У меня на Win7 x86 Диалоджис встал без проблем. У вас не x64?
Простите, а это что значит? :blush1:
Но ноуте стоит 32-разрядная ОП
Актуальная версия Dialogys 3.99
А сколько весит актуальная версия?
Прекрасно встаёт на семёрку как 32 так и 64
А вы режиме совместимости ставили?
Дистрибутив:
Установленная:
А это как? :blush1:
А это как? :blush1:
Зайди в "мой компьютер "потом щёлкни правой кнопкой мышки на диск , дальше - открыть - найди экзешник , свойства , в свойствах выбери совместимость, поставь галку " запускать программу в режиме совместимости с пред идущей версией винды
Жми "ОК" после
Или тоже самое -открыть- экзешниик
потом выбери с вистой SP2.
Тут на картинке 32 бит можно выбрать и 64
Только перед успановкой заиди в документы и удали все файлики от предидущей установки
вот так- http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=534030
краем глаза заметил в соседнем топике, что в диаложисе открывается вкладка "руководство по рем." - а как этого добиться?
у меня не может найти документа, хотя забава сия весит 10 гигов
Какая версия программы ? была в инете с кривыми дисками
Сам не помню сейчас версии . позже посмотрю
У меня тоже 3.99 не устанавливается. В самом начале начинает ругаться на отсутствие у пользователя прав администратора, хотя пользователь является администратором. Пробовал создать другого юзера. Та же история. Не пойму, где я что делаю неправильно?
заодно посмотри - где посмотреть версию клиента ? ))))))
Установил с 55 раза. (((
При запуске выдает следующую ошибку. Где я мог ошибиться?
А какая машина жавы стоит? Уж не майкрософт ли?
От Sun Microsistems 6 версия сборка 31
Переустановил жаву. не помогло. затрахался уже, третий день мучаюсь.
ЗАСИПАТР!!! аууу
Уа Здесь я .Ну пёс его знает , понимаю криво встало
Я-б переустановил с почистив перед новой установкой .
у меня версия 399 чудесно установился и дома и нашему одноклубнику на работе
А моя 13 весит Мож здесь собака порылась
может..
где увидеть версию продукта? ответа не было ))
Кнопка - Контакт
Виртуальную машину не ставил - использовал только диски Dialogys, все работает...
И моя 13.... Работает, как часы... Вот только почти все доки на сеньку на аглицком..
Вот с этого места попрошу поподробнее. Какие именно доки? Может нет смысла и ставить такую версию?
Я эксплуатирую первого Сценика JA0B 2001 года, да и аглицкий мне вполне понятен. На второго Семёна большинство документов уже на русском, но про это больше может сказать Yevgeny - у него как раз второй.
Изменено пользователем Uglurk
Я эксплуатирую первого Сценика JA0B 2001 года, да и аглицкий мне вполне понятен. На второго Семёна большинство документов уже на русском, но про это больше может сказать EuYevgeny :chair: - у него как раз второй.
А что конкретно-то надо сказать? Как ставилось, дак сам (Uglurk) ставил. Или какая конкретная нота? Сильно много я по докам не лазил. Русских - много. Но встречаются и аглицкие.
Ну если что - перевести могу (За гуманное вознаграждение). =))
Короче, видно не судьба мне поюзать Диалоджис. ((
Переустановил, используя дистрибутив с рутерекера.
Та же история. Поначалу ругается на отсутствие файла, да и папки в целом dialogis\_jvm\bin\javaw.exe
Папка почему-то записывается в корень Program Files. Перемещение ее в требуемое программой место (dialogis\_jvm\bin\javaw.exe) приводит к указанной выше ошибке.
Кто в теме, подскажите, где я что не так делаю? Всю голову уже сломал.
У меня вообще такой папки нету! О_0 Что-то не то у тебя с компом...
Сначала выдает
потом следом за ним
Я вообще не представляю, что к чему. Ни разу с такой проблемой не сталкивался.
Есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
Кстати, у кого какие версии Диалоджиса установлены? Может мне имеет смысл установить более старую версию? Или все таки продолжить боевые действия с 3.99? :)
Ищи что не так. Все ставится штатно! Качал я именно с рутрекера, сейчас работает именно 3.99. Каталог _jvm лежит в корне Program Files - так и надо! А вообще самое простое (если позволяет железо ПК) - поставь на виртуальную машину по-чистому.
Нужна только ОС, остальное все есть на дисках Dialogys!
Если можно, объясните на пальцах порядок установки на почищенную от хвостов систему Win7. Как первокласснику, по пунктам. Буду очень признателен, а то замучился совсем, неделю воюю :(
Я видел, что папка _jvm лежит в корне PF, но почему он ругается именно на отсутствие данной папки в C:\Dialogis\ ??? Это непонятно.
Я тоже скачал с рутрекера, но только 3.96 (по отзывам)
жабоеды и тут решили мозг людям вынести.
Многие жалуются на проблемы с виндой 7, но вроде там в свойствах надо совместимость поставить...не знаю.. у меня виста, мать ее.. В свойствах даже название ее ни в каком виде не прсуствует ))))
Пока втыкал, как запустить скачанные файлы (образы) прошло полдня.
Наконец, методом научного тыка, попал на "разархивировать в ту же папку". Слава яйцам, пошла распаковка.
По результатм - жмем setup. Инсталятор ненавязчиво предлагает усстановить в папку: С:/програм файл.
Но я сюда никогда никаких программ не устанавливаю, для этого существует вторая половина винта. Итак пишем диск Д:/жабы/версия 100500 (по англицки есесьно )
Инсталятор выдает - некоретное место устновки. Хех.
Упростил путь до просто диск Д:
тот же результат.
Уговорила гадина такая, ставлю C:/programm file/
Не хочет!!
Плюю в монитор. Выключаю все окна.
Запускаю заново. в том чиле открываю пдф-ный файл с инструкцией по установке (висит в папке)
опять прописываю путь установки на диске Д. ругается, не ставиться.
В строке установки просто делитом удаляю часть пути - и вуаля, началась установка.
Радость была не долгой.
"для успешной работы необходима программа Акробат, мы ее не нашли на вашем компе, поэтому можем предложить установить нашу. версии 9.х"
а то что одновременно с этим окрыт акробат верси 10плюс, это не определяется!!
хрен с тобой золотая рыбка, соглашаюсь на установку старого образца, зная что по подписке акробат обновится сам.
Побежала полоса загрузки.....и
"мы заметили что у вас стоит, что то более крутое, поэтому мы не будем устанавливаться. Спасибо"
Посмотрел папку, все файла встали, все распаковалось.
Нажимаем пуск.
Появляется окошко "Прграмма уже запущена" !!!!!!
и где ты, мой невидимый друг?
Ну не знаю, мужчины...
Начнем сначала. Версия Dialogys 3.99 имеет установочный диск приложения 7.0.5. Это означает, что если устанавливаем поверх, то лучше сначала все штатно снести, затем удалить файлы из C:\Users\Имяюзера\dialogys*.prf, а также из C:\Program Files\dialogys*.bat
Перезапуститься.
Далее все штатно. Первый диск. Выбрать язык русский (это для русского интерфейса по умолчанию), страна Россия (это для русских цен на запчасти). Режим установки - автономный терминал. Касательно Акробата - если он установлен в место по умолчанию, то будет обнаружен. Если нет (или установщик по какой-то причине не нашел) - ставить.
Перезапуститься.
Далее по очереди все диски согласно нумерации. Не забывать везде выбирать русский язык. Набраться терпения.
Я бы еще порекомендовал НЕ записывать из образов, а монтировать их (я, например, делал с помощью Alcohol 120%). Во первых так быстрее файлы копируются во время установки, во вторых если что - на болванку время тратить не придется. А еще быстрее - ставить все хозяйство на виртуальную машину.
Проделывал все несколько раз - всегда все было в порядке.
Про Java не скажу ни слова, т.к. ни разу не видел чтобы непосредственно установка 3.99 (а по факту начиная по-моему с 3.94 версии) что-то мне говорила. Более ранние версии требовали JVM 1.4.2.
Как-то так...
ЗЫ: у меня 3.99 стоит и на виртуальной машине (Windows XP), и на Windows 7 SP1.
Изменено пользователем ansav
УРА!!! Все таки я ее (программу) победил!
После неоднократной (около 20 раз) переустановки с выносом мозга и почти недели мучений и осознания собственной некомпетентности (IT образование с 7-ми летним опытом работы) я все таки разобрался что к чему. Оказалось сам дурак. Не все почистил от старой установки. Создавал нового юзера с правами администратора и устанавливал под ним первый раз. После неудачной попытки, стал пробовать устанавливать под другим администраторским пользователем, но... Удалив старого юзера из системы, не удалил его хвосты с жесткого диска и там остались файлы Диалоджиса. Вот так, сам себя наказал. А догадался об этом, только почитав руководство по установке, которое имеется на DVD0 на русском языке. Так что, читайте мануал и все будет ОК :)
Завтра напьюсь по этому поводу :) Все нервы вытрепал с этой установкой.
Всем огромное спасибо за понимание ситуации и грамотные советы.
Почитал пару тех нот. Действительно - кладезь знаний. Кто еще не ставил - скорее вперед.
:yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
Молодец!
Есть ненашёл .не там ищешь , но раз виста то и не надо..
Ещё раз удаляй свои скорбные труды, почистить не забудь как писали выше . и заново ставь но только всё делай как предписывает программа .
Запустишь установку не дёргайся жди, программа устанавливается дООООлго .
И всёж скачай новую версию и ставь ,
Ещё раз говорю 399 устанавливается на все ОС , начиная с хрюши и кончая семёркой .
Читай форум, не гнушайся чужим опытом и не надо отсебятины
Если не установишь , ты мой личный враг!
На восьмерку тоже ставится без проблем и без режима совместимости.
Наверное эторежим нужен на 64 битной оси .
у меня на семёрки без этого кнопки движки в окнах не отображались, он без них можно .
Возможно, я 64-х битные версии винды стараюсь пока не пользовать.
    • Нуриев Азат
    • rogolet
    • Лора
    • Nick812
    • минск
    • benzix
    • ahrema78
    • vendome2007
    • osago-2013.ru
    • Шуро
    • kolyaola
    • scorog
    • pitbull
    • FausT
    VMaxS
    VMaxS
