kryt-68
Ремонт электрооборудования.
18 сообщений в этой теме
Погасли противотуманки и периодически тухнут фары, то правая, то левая.Все лампы целые и предохронители тоже.
Рено наука о контактах!!См.контакты,массы.
Изменено пользователем Лесник
удалил ненужное цитирование
Как одна из причин. Под капотом есть мултиплексный блок, в ней фишка(разъём) на фару, там оплавляются колодка пластмассовая. У меня недавно такие же симптомы были,заменил колодку( купил на рынке) зачистил контакты. Проблема пропала.post-15431-1324884688_thumb.jpg
этот разъем который сразу под верхней крышкой или под второй? Тот разъем что сразу - раскрыл,посомтрел,все контакты в норме. А противотуманки не горят. Где на них предохранитель искать? Задняя противотуманка работает нормально Изменено пользователем MAXXL
Что то не понял где этот блок находится? Это нужно снять аккум,его площадку и там искать или где?
Я в принципе аккум снимал только чтоб извлечь сам блок , а для диагностики места достаточно он находится с права от аккумулятора , закрыт пластиковым кожухом, на двух болтах.post-15431-1325416942_thumb.jpg
Изменено пользователем Рамиль Казань
а предохранитель есть где то на передние противотуманки? подозрительно что вырубились сразу обе
взял машину с уже неработающими противотуманками и задними и передними.
пытался выяснить в чем дело. пока не понял
отдельного предохранителя на них нет.
надо брать схему в руки и идти по разъемам.
Самое простое - разъем на переднем бампере. Слева вроде. Может бампер снимали, а подключить забыли.
а где его искать? летом ставили радар-детектор разнесенной установки, как раз за бампером, может и не подключили
Там уже проверил, когда ставил передний парктроник. Разъем ОК
Да и то, что и задний фонарь не работает тоже, настораживает :)
На разъёме на фару в мультиплексном блоке контакты № 7,8 идут на противотуманки, пробником проверь если на них напругаpost-15431-1325506555_thumb.jpg
7-8 это на левую и правую +12 идет? Я просто в поездке сейчас и ни схем ни приборов нормальных под рукой
да 12 вольт ,предохранитель № 10 ,здесь вся инфа есть страница 319 Изменено пользователем Рамиль Казань
Сегодня проверил - напряжение на 7 и 8 появляется при включении ламп.
Кста, выяснил, что задний противотуманный фонарь работает ок.
Остается проверить сами лампы получается? Блин, а для этого ж надо бампер снимать... :(
Не надо,если есть яма,снимите снизу защиту и всё,также можно снять колесо и подкрыльник-так же есть доступ. :to_become_senile:
а где находится этот разъем на противотоуманки? с какой стороны искать и как до него добраться в полевых условиях?
разъем R33
тут наверняка без снятия бампера не обойтись
Изменено пользователем RITMauto
разъем R33
а подкрылок если нмоного снять и колесо отвернуть то не получится? хотя в сугробе точно наверное не выйдет :)
Большое спасибо RITMauto! Открутил два шурупа на подкрылке, чуть отогнул его и разъем стал виден. Вернее сначала увидел болтающуюся ответную часть, а уж потом куда она должна вставляться. Так что поеду обратно уже с полным световооружением :) Изменено пользователем MAXXL
    Алекс1111
    Алекс1111
