ikk
на одной двери централка не до конца закрывает и открывает
22 сообщения в этой теме
на другой двери хлопаю и не закрывается. как регулировать или отремонтировать?
Если не до конца закрывает и открывает - это привод ЦЗ. Можно попробовать ремонтировать, правда хватает не на долго.
Проще заменить на новые, не родные правда. Себе так делал.
Если хлопаешь и не закрывается - как правило такое происходит на морозе, в этом виновата замерзающая консистентная смазка. Лекарство - снять замок, промыть и смазать новой низкотемпературной смазкой.
ikk сними карты двери , доберись до активатора , в том месте где из него шток выходит отгибаешь резиночку и брызгаешь туда силиконовой смазкой ( флакончик типа вэдэшки ). Помогает практически всегда. Можно заменить активатор на русский ( рублей 150 ) возможно крепёж придётся переделать
той зимой один раз из за этого пришлось ехать с открытой дверью :) дверью хлопнул, поехал, выезжая с АЗС в повороте дверь открылась, за ручку ремнем зацепил и поехал домой, как только салон прогрелся дверь закрылась, на днях на морозе машин открыл, а закрыть не смог :( днем солнышко припякло, и дверь сама закрылась, так что 100 пудово смазка
у меня такая же х была- купил на разборке замок-с виду нульцевый, бл...ть год простоял- и та же проблема. уже и в керосине мыл, и вд смазывал. вот врать не буду- силиконом не пробовал.
ВД-40 это не смазка а проникающая гадость для откручивания болтов на основе керосина...
rvgu если вд не помогла , силикон тоже вряд ли поможет. Они примерно одинаково разрабатывают , только после вд активатор быстро снова кончится , а после силикона будет долго работать
Так я ж написал рецепт:
Снять, промыть, и смазать смазкой, предназначенной для эксплуатации при температурах ниже 0.
Все.
  • 7 месяцев спустя...
у меня замок не до конца закрывался из-за низкого напряжения бортовой сети, вылечил заменой клеммы акк-а
Сегодня сигнализацию инсталлировал в машину, так тоже , не до конца кнопки с левой стороны на обоих дверях срабатывают. Разбирал, чистил, смазывал, снова собирал обратно-нифига, все равно на открывание дверей кнопки вверх легко идут,а вниз плохо. Поставил небольшие пружины, одним концом зацепил за шарнир активатора, другой конец-за отверстие в двери, которых в обоих дверях имеется предостаточно. Сейчас все работает неплохо.
Магниты новые не судьба поставить )))) Надо исправить ошибку завода - поставить пружинки ))))
Смешно? Купить новые активаторы любой может.
1. Какие магниты?
2. Куда пружинки?
:telephone:
Кнопки блокировки дверей тяжко вниз идут при постановке авто на сигнализацию. Вверх идут нормально. Вот я и помог кнопкам идти вниз с помощью пружинок. А насчет магнитов, где-то попадалось про какое-то авто, что ставили электромагниты в активаторы. А так, там моторчики стоят.
еще как вариант дверь если хлопаешь и не закрывается, то не отрегулирован замок, на бочине напротив замка есть штырь, который надо открутить и подвинуть в сторону открывания двери ) я себе настроил, чтобы без хлопанья закрывались, легонько толкнул и се ))
А двери наружу не торчат?
у меня передняя кривая торчит, как не регулируй замок, а остальные нормалек, там же ход этого штыря всего пол сантиметра )
Ну, если двери будут торчать относительно кузова на 5 мм - думаю будет моветон...
ну не факт, что придется выпирать замок на всю длинну возможную )
Коржику и такое не страшно, он есличе дверь рашпилем запилит :renaultflag:
за кого ты меня принимаешь? чтобы я такой фигней занимался? это долго! булыжником подмять внутрь и делов-то ) на самом деле надо чтобы после регулировок и к уплотнителю нормально прилегало, а то шумы с улицы могут доноситься ))
И вода затекать, а потом лягухи заведутся... :renaultflag:
    Аужеке
    Аужеке
