Егорыч
Проблема с сигнализацией
8 сообщений в этой теме
Полгода ездил нормально, а вот буквально неделю назад стала глючить сигнализация. У меня ее ставили при покупке машины в салоне, и сделали ее так, что закрываю двери карточкой, а потом уже на охрану с брелка.
Так вот что теперь стало происходить: при попытке поставить на охрану на брелке высвечивается, что открыта дверь, хотя естественно все заперто. Делаю несколько подпрыгиваний с бубном, несколько раз открываю-закрываю двери, нажимаю на кнопку снятия с охраны и снова постановки на нее, и через минут 5 вроде бы все в ажуре.
Но через определенное время (от 1 часа до 5 часов) начинает реветь сигнализация и пищит пейджер, что опять открыта дверь, хотя никто не прикасался к машине.
Когда делал в субботу ТО-1, попросил проверить сигнализацию. Мне в техцентре сказали, что это должны проверять в салоне в техотделе.
Так вот никто случаем не сталкивался с такой проблемой? В чем тут может быть дело? В концевиках дверей или в самой сигнализации? Если в концевиках, то это надо в техцентр обращаться, а если в сигнализации, то в салон.
Что значит: "Открыта дверь", какая-то конкретная дверь, показанная на дисплее? Если в курсе, какая сигнализация?
может просто банально закис концевик на двери?
Если закис концевик, тады почему при нескольких срабатываний соленойдов все встает на место? :blink:
Уточните пожалуйста, двери вы открываете и закрываете с кнопки или открываете рукой, я потом захлопываете. Если рукой открываете и закрываете, то действительно похоже на концевик. Вы када открываете и закрываете немного повреждаете оксидную пленку. А када уходите, то через некоторое время она опять появляется и машина начинает пищать.
Надо разобрать концевичек почистить немного место контакта шкурочкой и помазать литолом, чтобы не окислялся.....
Если только с кнопки, не открывая дверь, то проблеммы с логикой сигналки....
Значит, так, по порядку:
проблема стала проявляться когда я в деревне сам помыл машину. Вполне может быть, что что-нибудь залил, хотя обычно на бесконтактных мойках моюсь, и ничего.
Далее. Делаю все как обычно - захлопываю дверь, на торпеде показывается, что все двери заперты, потом карточкой закрываю замки. Машина вроде бы закрыта.
Потом начинаю с пульта ставить машину на охрану. На брелке показан только силуэт машины, и нарисована только одна дверь, поэтому узнать, какая именно дверь на самом деле для сигнализации является незапертой - непонятно.
Нажимаю кнопку постановки на охрану, машина один раз воет, и на брелке начинает мигать символ незакрытой двери.
Приходится карточкой открывать двери, нажимать на брелке снятие с охраны, потом еще всякие открывания-закрывания, и в какой-то момент случается чудо, хотя потом все равно сирена начинает орать, что двери открыты.
Если это можно исправить самому, то был бы очень благодарен, если бы сказали по шагам, что и как проверить. Я стараюсь обычно сам в машину никуда не лезть, поэтому не знаю, где находятся загадочные "концевики", и как их можно прочистить.
Сигнализация Cenmax ST-5
Когда дверь закрыта, то концевик разомкнут. Поэтому тут дело не в плохом контакте.
Для начала попробуйте на минуту снять питание с сигнализации, если не знаете, где находится центральный блок, то можно просто на некоторое время скинуть клемму с аккумулятора.
И еще, мы говорим о концевиках дверей, но забываем о концевиках багажника и капота, иногда их нужно чуть- чуть подрегулировать, но чтобы удостовериться, что виноваты они, откройте капот и прижмите пальцем концевик, после чего поставьте машину под охрану, затем проделайте то же самое с багажником. Если с прижатым концевиком машина встанет под охрану нормально, причина найдена.
    Totom
    Totom
