LAMBUSH
Давление в форсунках
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте!!! Имеется в наличии автомобиль Renault Rapid 1992г. , с мотором 1.6D от 19 модели.
Долго искал в интернете какие значения давления должны быть в форсунках, да так и не нашёл..Может кто сталкивался...
Дело просто в том что в один прекрасный день, машина просто отказалась заводиться.....
Проверил топливную систему, всё в норме...свечи накаливания работают...
Снял форсунки, у всех значения давления разные от 100 до 180 кгс/см2...
Изменено пользователем LAMBUSH
Единственное, что нашёл: давление открытия 118 бар.
ты посмотри сколько они за промежуток времени через себя соляры пропускают
хмм....уже интересно....на 2- 180, 4- 150....1 и 3 по 120...
значит я всё таки не ошибался, что дело именно в них...
можете объяснить как?? Изменено пользователем LAMBUSH
Не могу ничего подсказать - в них, не в них... С дизелем близко незнаком. Там на картинке нарисовано - форсунки вроде разборные - может там чего нибудь засорилось...
Данные по давлению - для F8Q, система питания с насосом типа Lucas Rotodiesel.
Жаль, разбирал, чистил, через чистую соляру проводил....тока вот ТНВД раньше, когда я купил этот мотор стоял от Lucas, но был в нерабочем состоянии...
Ну так я снял со старой Bosch и поставил его...быть может из-за этого??? Хотя полгода всё нормально было...
Вообще: в книжке написано и про Bosch; но в "Технических данных" дано только одно значение давления (118 бар) - так понимаю, что при любом ТНВД.
Вот только вспомнил про надписи на форсунках...2 от Lucas-это 1 и 3(и ещё есть- 130 bar )....4 от Bosch...а на второй ничего и не написано даже...
Как то не очень у меня форсунки совмещаются с ТНВД...может поэтому и давление насоса не хватает..из-за этого и запуск в холодную погоду затрудняется??
    Demonlelik
    Demonlelik
