Stanislaw Tristan
Регулировка яркости TFT-дисплея
15 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
У меня включен режим автоматического включения/выключения фар в зависимости от показаний датчика света. В принципе, удобно. Но есть одно неудобство - одновременно с включением фар уменьшается яркость дисплея (типа ночной режим), причем довольно существенно - приходится вглядываться в показания. Как отрегулировать (увеличить) яркость монитора именно в ночном режиме? В инструкции - ни слова.
Спасибо!
s_tristan,
У меня тоже самое и дело здесь не в регулировке яркости ТФТ дисплея. А в глюке электрике. У тебя машина сколько км пробежала?
Какие допы устанавливал в магазине? Сигнализацию, парктроник и т.д. в магазине ставил?
Пробег 300 км, парктроник (задний) у меня включен в комплектацию, дополнительно я поставил только стороннюю сигнализацию
Изменено пользователем Stanislaw Tristan
s_tristan,
Вахтер, так регулировка колесиком не помогла? Все равно дисплей гаснет?
У меня, при накрученной на максимум яркости дисплея яркость не меняется при включении фар, при этом дисплей в темное время суток слишком ярко светит в глаза - потому и сделана регулировка. Пробовали крутить регулятор? Дисплей не реагирует, что ли?
Вот в установке сигнализации и есть проблема. То что установлено на заводе проблем не несет. А то что корявыми руками некоторых мастеров запросто.
Колесико работает. Но иногда дисплей гаснет ( при включеном ближнем свете), так сильно что надписи кроме скорости прочитать нельзя вообще. В этом случае колесико не помогает. Надо заглушить двигатель и включить вновь. А перед этой проблемой дисплей начал помаргивать, я писал об этом ранее.
Зря я поставил парктроник в магазине, в нем все дело.
Допы ставили официалы? Тогда неплохо было бы их напрячь по этому поводу - так и установим причинно-следственную связь. А то не ясно - наследственные болезни у Сени или есть влияние от варварского вмешательства в бортовую электросеть...
Да, ставили официалы, да вот как доказать, что та яркость, что есть сейчас - неправильная?
Не горячись земляк. Заведи машину, включи ближний свет и покрути регулятор яркости подсветки приборов. Может в салоне манагеры накрутили, а ты сразу в панику.
мужики, но вы не читаете что ли сообщений.
ТФТ дисплей гаснет полностью! При включении ближнего света. Колесико при этом не помогает. помогает только перезагрузка машины ( то бишь заглушить двигатель и вновь его завести)
Что не все в порядке это я понял. А вот скорее они должны доказать что такая яркость есть норма. Если нифига не видно - это не норма. Правда неясно эффект стойкий или случайный? Можно смоделировать ситуацию чтобы официалам показать?
Вот в установке сигнализации и есть проблема...Зря я поставил парктроник в магазине, в нем все дело.
Откуда такая уверенность? При установке сигнализации и паркторника вообще нет вмешательсва в цепи, отвечающие за подстветку.
Если проблема действительно есть, то на 99% она связана именно со штатным оборудованием.
Нужно устранать проблему по гарантии пока не поздно.
И посмотрите, перестает ли регулироваться колесиком подсветка магнитолы и климат-контроля, когда гаснет дисплей?
Читаем, но автор темы ничего не говорил про глюк, вот ему и отвечают.
Спасибо, регулировка яркости решила проблему (пока)
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Антон_Я
    Антон_Я
