sega51276
проблемы с турбиной
6 сообщений в этой теме
доброе утро форумчане.подскажите, проблема такая:ехала супруга вдруг двигатель зарычал ,повалил дым с низу машины на панели загорелся стоп,заглушили двигатель ,глохнуть не хотел.. вытекла какая-то ржавая жидкость, двигатель и задняя стенка за двиготелем забрызгана маслом .дым скорее всего от масла попавшего на коллектор . думаю турбина накрылась. уровень масла стал выше максимальной отметки,из выхлопной трубы подтеки масла. где сделать диагностику турбины? :angry:
Тут похоже надо делать не диагностику турбины а ремонт всего мотора.
Судя по описанию пробило прокладку или саму голову и тосол попал а масло.
Может кто подскажет сервис где сделают по чесноку ,качественно и не очень дорого? Заранее благодаю
Если турбина с охлаждением антифриз может попасть и от туда.
А тут как не крути вскрытие покажет чего гадать. :to_become_senile:
Да проблема серьезная, но несколько раз мне встречались такие случаи, но не на Рено а на других марках машин. В одной машине пробила прокладку головы во втором случаи масло попала в топливную систему. В твоем случаи начинал бы разборку турбины, а потом только поднятии головы . Советую после поднятие головы луче ее шлифовку не зависима от проблем.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
