сибирякNSK Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Доброго времени суток Уважаемые! Ситуация такова: печка дует отлично горячо напор воздуха на отлично. НО боковые стекла а именно уголки где зеркала затягивает (забор воздуха с улицы) на японцах данная ситуация лечится удалением салонного фильтра. КАК здесь поступить? Может кто сталкивался с такой проблемой? И где в Лагуне 1 хэтчбек находится салонный фильтр? Если он есть вообще? Повторюсь:с печкой и температурой проблем НЕТ. ЗАТЯГИВАЕТ БОКОВЫЕ СТЕКЛА! СПАСАЙТЕ Друзья-ездить НЕВОЗМОЖНО!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мюнхауzen Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Снимаешь поводки стеклоочистителя, решетку воздухозаборника и защитный кожух от попадания дождя перед воздухозаборником, а затем сам фильтр из держателя (возле правой стойки). А заслонка точно работает нормально ? Имеется ввиду распределение потоков воздуха в салоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Что означает Затягивает? Запотевание? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сибирякNSK Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Снимаешь поводки стеклоочистителя, решетку воздухозаборника и защитный кожух от попадания дождя перед воздухозаборником, а затем сам фильтр из держателя (возле правой стойки). А заслонка точно работает нормально ? Имеется ввиду распределение потоков воздуха в салоне. да с заслонкой все ок.спасибо с утра буду делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сибирякNSK Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Что означает Затягивает? Запотевание? все верно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сибирякNSK Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Снимаешь поводки стеклоочистителя, решетку воздухозаборника и защитный кожух от попадания дождя перед воздухозаборником, а затем сам фильтр из держателя (возле правой стойки). А заслонка точно работает нормально ? Имеется ввиду распределение потоков воздуха в салоне. т.е.фильтр снимается с улицы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сибирякNSK Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Снимаешь поводки стеклоочистителя, решетку воздухозаборника и защитный кожух от попадания дождя перед воздухозаборником, а затем сам фильтр из держателя (возле правой стойки). А заслонка точно работает нормально ? Имеется ввиду распределение потоков воздуха в салоне. уважаемый Мюнхаузен а можно чуть поподробнее?!если я правильно понял снять нужно кожух перед лобовыв стеклом с улицы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 12 Января 2012 Опубликовано 12 Января 2012 Да, с улицы. Может удалять не стоит - заменить? Точно рециркуляция отключена? Бывает что заслонка глючит. При рециркуляции-труба с запотеванием.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сибирякNSK Опубликовано 13 Января 2012 Опубликовано 13 Января 2012 Да, с улицы. Может удалять не стоит - заменить? Точно рециркуляция отключена? Бывает что заслонка глючит. При рециркуляции-труба с запотеванием.. спасибо.с заслонкой нет проблем.да конечно заменю.мне бы добраться до него Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 Снимаешь поводки стеклоочистителя, решетку воздухозаборника и защитный кожух от попадания дождя перед воздухозаборником, а затем сам фильтр из держателя (возле правой стойки). Посмотрите на всё ещё раз и внимательно! Вы увидите, что решетка воздухозаборника имеет такую конструкцию, которая позволяет снять только её сектор, под которым находится уже защитный кожух фильтра, что позволяет НЕ снимать поводки стеклоочистителей ("дворники") и всю решётку целиком. Первый раз,когда менял салонный фильтр, то же снимал всё, а сняв, увидел конструкцию решетки и понял, что всё на много проще! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
