сибирякNSK
Затягивает стекла.
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток Уважаемые! Ситуация такова: печка дует отлично горячо напор воздуха на отлично.
НО боковые стекла а именно уголки где зеркала затягивает (забор воздуха с улицы) на японцах данная ситуация лечится удалением салонного фильтра. КАК здесь поступить? Может кто сталкивался с такой проблемой? И где в Лагуне 1 хэтчбек находится салонный фильтр? Если он есть вообще?
Повторюсь:с печкой и температурой проблем НЕТ. ЗАТЯГИВАЕТ БОКОВЫЕ СТЕКЛА! СПАСАЙТЕ Друзья-ездить НЕВОЗМОЖНО!!!
Снимаешь поводки стеклоочистителя, решетку воздухозаборника и защитный кожух от попадания дождя перед воздухозаборником, а затем сам фильтр из
держателя (возле правой стойки). А заслонка точно работает нормально ? Имеется ввиду распределение потоков воздуха в салоне.
Что означает Затягивает? Запотевание?
да с заслонкой все ок.спасибо с утра буду делать
все верно.
т.е.фильтр снимается с улицы?
уважаемый Мюнхаузен а можно чуть поподробнее?!если я правильно понял снять нужно кожух перед лобовыв стеклом с улицы?
Да, с улицы. Может удалять не стоит - заменить?
Точно рециркуляция отключена? Бывает что заслонка глючит.
При рециркуляции-труба с запотеванием..
спасибо.с заслонкой нет проблем.да конечно заменю.мне бы добраться до него
Посмотрите на всё ещё раз и внимательно! Вы увидите, что решетка воздухозаборника имеет такую конструкцию, которая позволяет снять только её сектор, под которым находится уже защитный кожух фильтра, что позволяет НЕ снимать поводки стеклоочистителей ("дворники") и всю решётку целиком. Первый раз,когда менял салонный фильтр, то же снимал всё, а сняв, увидел конструкцию решетки и понял, что всё на много проще!
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Howardcot
    Howardcot
