AlexandrPolonsky
Розетки 12В в салоне
19 сообщений в этой теме
Вопрос по розеткам 12В в салоне - выключаются ли они через некоторое разумное время (например, 10-15 мин) после выключения двигателя и/или постановке машины на охрану. Зачем это нужно - поясню на примере. Я летом в дальние поездки беру с собой электрический автохолодильник, который подключен к розетке. Если где-то надолго остановился (очередь на границе, паром и т.п.), то холодильник, если его забыть выключить, может разрядить аккумулятор. В моей предыдущей машине (Лагуна-3) блок коммутации гарантировано отключал холодильник, а как в Koleos`е? Кто знает, проверял?
Ну проверяется элементарной зарядкой от телефона. Вообще после выключения бортовая сеть обесточивается.
Не так все просто. Как проверить? Нужно взять какой либо потребитель с индикаторной лампой, зарядники от телефона не подойдут (во всяком случае - мои). Подключить к розетке, положить на видное место (чтобы, значит, индикатор был виден). Закрыть машину и уйти на 15-20 мин (или ходить кругами около машины). Через указанное время заглянуть в окно и понять - светится или нет этот индикатор.
На предыдущей машине - Лагуне-3 я это определил с помощью переносного автомобильного холодильника, для него "штатное" место было на полу перед задним правым сиденьем и в окно его панель с лампочкой была видна.
И там питание от розеток отключалось через 15 мин после постановки машины на охрану. Очень удобно и продумано. За 15 минут потребитель аккумулятор не разрядит, а если стоишь больше - то отключает нагрузку.
В Колеосе у меня задние стекла тонированы и холодильник, похоже, в дальних поездках будет располагаться в правом заднем углу багажника. А он снаружи не виден. Можно, конечно, соорудить лампу-переноску на 12V от розетки и проверить. Я много летом путешествую и не хотелось бы разрядить аккумулятор на пароме или в очереди на границе. Изменено пользователем AlexandrPolonsky
Воткни компрессор (любой потребитель с длинным проводом), вытащи на улицу через окно и эксперементируй
Дык 1 раз проверить, подождав эти 15-20 минут, все-таки не трудно и можно (и нужно!) это сделать до поездок. В результате должно быть так, что потребители отключатся, а когда после длительного отсутствия снимаем авто с охраны/открываем салон - назад потребители не должны включиться до тех пор, пока не заведешь двигатель, либо не нажмешь кнопку Start.
А автохолодильник какой? У тех, короые я смотрел и выбирал, была защита от разрядки АКБ.
По холодильнику. Холодильник COOLFORT CF-0525 GY
Он удобен тем, что имеет универсальное питание - 12В (штекер под автомобильную розетку\прикуриватель) и 220В (шнур с вилкой). Удобно в поездках - выгружаешься из машины и перемещаешься в отель. Холодильника там может не быть, либо он совмещен с минибаром и любое открытие двери минибара дает основание обслуге считать, что ты им пользовался со всеми финансовыми последствиями (такое бывало и описано на том же букинге!). А так свой холодильник и пиво свое холодное. И из Финляндии можно летом по жаре икру и рыбу довезти (если наши погранцы не сцапают).
Функции отключения при работе от аккумулятора (т.е. когда U<=12,6В) в нем нет.
По технике.
В Лагуне-3 питание в розетках появлялось при снятии с охраны или открытии двери. Причем само, без кнопки старт.
Монитор напряжения,выключает потребителя при понижения напряжения.
http://waeco.com/de/produkte/pkw/4192.php
Или как доп для FORD тоже самое
http://fm-motors.ru/Shop/EXTERNAL/CatalogC...tItem_ID=154492
Что проще купить и дешевле.
Наверняка есть что то подобное и Renault от Waeco.(если так принципиально можно поискать).
Есть ещё просто реле
http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html
Подключаете напрямую к аккумулятору.
Если знаете как и разбираетесь можно подключиться к кнопке "аварийки" там напряжение есть всегда.
да отключаются примерно через 10 мин и прикуривотель и розетки.проверено у меня регистратор стоит с экраном по нему видно отключилось питание или нет.и также мобила стоит сзади постоянно на зарядке и также индикатор видно.это на сценик 3 но я не думаю что алгоритм на калеосе другой.у меня также было и на предведущем рено
Если заглушить двигатель то все розетки работают но как только дверь открыл - все отключается. Проверял телефоном.
Мне вот непонятен смысл такого поведения. Для чего?
Ушел и забыл что то включенное.
Варианты:
- сдох аккум
- пожар
Мне кажется все логично. Выключил двигатель, открыл дверь для ухода - все отключились. Если фары в режиме авто то при выключении зажигания то и фары гаснут, если простом режиме то фары горят пока дверь не откроешь.
Сегодня наконец проверил - сделал лампу-переноску со штекером и включил в розетку (имитатор автомобильного холодильника).
Действительно, при выключении двигателя и открытии двери водителя - лампа гаснет, т.е. питание снимается.
Если машину снять с охраны и открыть дверь - то напряжение не подастся.
В принципе - алгоритм нормальный, т.е. если оставить включенным холодильник на большое время (например, на парковке, пароме и т.п.) - то аккумулятор не разрядится.
В Лагуне-3 был другой алгоритм - напряжение снималось через 15 мин после выключения двигателя, а подавалось - после снятия машины с охраны. Изменено пользователем AlexandrPolonsky
.....В Лагуне-3 был другой алгоритм - напряжение снималось через 15 мин после выключения двигателя, а подавалось - после снятия машины с охраны.
Через 15 мин, если дверь не открывать? Так в сценике сделано: приехал, заглушил, 15мин все работает, а дверь открыл - все погасло.
Неужто в Лагуне после открытия двери музыка играла?
Только не путать с вариантом, когда вкл зажигание, а моторчик не запускал.
Я рассматриваю вариант следующий.
Как было (и, наверное, есть) в Лагуне-3
Еду в машине, включен автохолодильник (60Вт, т.е.5А), зарядка для навигатора (1А), нетбук (2А).
Приехал в магазин, на паром и т.п. Быстро выскочили из машины, забыли все вышеописанные потребители выключить.
Поставил машину на сигнализацию.
Так через 15 мин все потребители автоматически отключаются.
Соответственно - нет опасения, что за 10 часов они полностью разрядят аккумулятор.
Подхожу к машине и снимаю с охраны - все потребители включаются (видно по зеленым индикаторам через стекло).
В Колеосе разница в том, что все отключается при выключенном двигателе после открытия двери водителя, может быть это и правильнее, зачем льготные 15 минут?
Вариант "включил зажигание, а мотор не запускал" я не рассматриваю, зачем он нужен? Изменено пользователем AlexandrPolonsky
У меня кнопку "стар-стоп" нажал, дверь водителя открыл - все погасло и выключилось. Если дверь не открывать то работает бортовая сеть 20 минут потом отключается. Если дверь открыть и потом выключить двигатель то после закрытия дверью все гаснет, а уж если машину на сигнализацию то отключается все.
Да, различие с Лагуной-3 в том, что там после закрытия дверей и постановки на сигнализацию еще 15 минут электричество подавалось. При снятии с охраны - снова включалось на 15 мин.
Так это надо в теме Лагуна спрашивать!
Я не спрашиваю, а просто говорю о различии в в функционировании. Тем более, что были (есть и будут) владельцы Лагуны-3, которые пересели на Колеос.
И я - в том числе, поэтому и анализирую эти вопросы.
    Dimon00701
    Dimon00701
