Renovod
Сбой в работе машинки
11 сообщений в этой теме
В субботу поехал в магазин, поставил на стоянку машинку, вернулся через 1 час. Начал заводить, как вдруг, машинка на приборной панели стала показывать абра-кадабру какую-то: сначала electronic fault, затем check gearbox, потом insert cart. При этом показывает, что двери все открыты и горят поворотники (не моргают). Забыл добавить, машина завелась и всю эту хреновину она показывала на работающем двигателе, и самое интересное, она не глохла от кнопки.
При этом на самом деле, двери были закрыты, но их можно открывать и закрывать, постоянно горит ближний свет и на отключение или переключение не реагирует, да и вообще не на что машина не реагирует. Да, багажник тоже не открывался.
Глушить пришлось принудительно: отсоединением фишек от катушек и отсоединил аккумулятор. Потом через 5 минут подсоединил аккумулятор, то же песня. Сработал метод Тыка: если не глубоко надевать + клемму комп показывает норму, чуть глубже, снова фигня, начинаю затягивать, опять фигня. В общем нашел золотую середину и завел её. Сейчас все нормально. После того, я еще ездил в тот день и в воскресенье - без последствий.
Кто подскажет что это буду благодарен, пока думаю это аккумулятор, но зарядку не проверял, не чем.
Проверить все электрические контакты в коробке предохранителей, что на клемме, и сами клеммы.
Проверить уровень заряда аккумулятора.
аккумулятор проверю обязательно, но машина то работает, такая проблема пока не возникает. Вопрос в том, что это, может было у кого такое или из-за чего такое может быть. Сомневаюсь, что из-зи плохого контакта предохранителя такое может быть.
...за совет спасибо. :renault_forever:
тщательно проверьте крепление всех проводов, идущих от плюсовой клеммы. Подзатяните гайки.
у меня дурила электроника, когда один провод слегка болтался под приоткрутившейся гайкой.
Вам уже два человека сказали - из-за чего может быть. Можете, конечно, сомневаться, но проверить-то просто: почистите и затяните все контакты, проверьте "массу".
Большое спасибо за совет. Я правда очень благодарен за подсказки. Просто даже интересно, может было у кого такое же? А контакты, клеммы обязательно проверю.
Моя история - http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=16191
Здравствуйте! Я сегодня нашёл причину этой несуразицы. :to_become_senile: Причина была в том, что на клемме плюсовой, куда крепится гайками другие проводки, коротил (имел плохой контакт) один проводок, который и давал сбой в электронике. :renaultflag:
Всем спасибо, кто советовал протянуть контакты на клеммах!
Для выражения "спасибо" на форуме есть специальная кнопочка под каждым сообщением.
У меня такое было когда полетел большой предохранитель на плюсе аккумулятора: пошевелишь его - все работает, начинаешь движение - его растрясывает и панель "сходит с ума".
    • brodyaga
    • ohayyam
    • tema70
    • McLarenAT
    • Белый Полярный Лис
    • Renold
    • lameralik
    • Winston
    • Кусечка
    • alex020
    • Чен
    • uilSMT11
    • Тараман
    • Наталья Сняткова
    • mvp1305
    • Boris L.
    • 13night
    • nogame
    • mi4man
    • skorobog
    • Окс
    • Александр 13-й
    • Yakut 13
    • Вениаминыч
    • ромео2000
    • ДЕН
    • Dimasa
    • sasha772
    MaxxRV
    MaxxRV
