сибиряк
тормоза
40 сообщений в этой теме
здравствуйте,возникла не хорошая проблема с тормозами,а точнее их отсутствие,цилиндрики не бегут,жидкость уходит,но педаль при этом тугая,прошу направить в правильном направлении ремонта(главное не направлять на нехорошее слово))))
Скорее всего ГТЦ
А уходит жидкость куда?
В вакуумный усилитель загляни.
Именно: ГТЦ и в вакуумный усилитель уходит.
...возникла не хорошая проблема....
что значит педаль тугая (как будто работает или как будто двигатель заглушен)? просто если течь магистралиё обычно педаль тормоза, как педаль газа.
И еще постарайся найти утечку тормозной жидкости, alyuri в принципе прав, но есть утечка, правда есть вариант что утечка, как раз идет в вакуумщик (хотя я ни разу такого не видел). Изменено пользователем Proff_86
Я сталкивался с утечкой в вакуумник, и не раз.
Ну и написал, что вы оба правы: ГТЦ перепускает и утечка может быть в вакуумник.
Я как бы и не спорил :) интересно виной тому наверное манжеты?
как только выясню сразу напишу,что бы вам голову не ломать)))
Такие случаи не редки по манжете ГТЦ жидкость попадает в усилитель и течи не видно и по мере наполнения перестаёт работать.Отвинти ГТЦ и сунь туда что нибудь только мягкое и посмотри наличие там жидкости бывало приходилось откачивать какой нибудь грушей так много её там скапливалось.
и потом в случае чего,какие манжеты ставить?от чего подбирать?
От р25 и поставь. Ремкомплект дешёвый и хороший - сейнса (испания ) . Реально хорошая резина, много цилиндров я с ней перебрал. Диаметр внутренний померь они вроде разные ставились. Да, и там проблема будет штифты вытащить. Новый цилиндр не рекомендую, в наше время есть две вещи которые лучше новые не брать- гтц и насос гура. 1 из 5 больше года проживёт
А если оригинал? Дороговато ? Но по своему опыту знаю затраты себя оправдывают.
Вообще-то здесь на вакуумнике сделана выштамповка, чтоб тормозуха стекала наружу.
Даже, если между вакумником и ГТЦ нет прокладки с прорезью снизу.
А так- тоже встречал. Один раз видел текущий колдун. Изменено пользователем gfgf-63
1. Смотря какой вакуумник ,на двухлитровой карбюраторной ,теоритически исключена утечка тормозной жидкости в вакуумный усилитель ,в корпусе в месте посадки тормозного цилиндра ,выштампованный канал наружу ,и при утечке через манжету ,тормозуха потечёт наружу ,по крайней мере сразу будет видно снаружи тормозуху.
2. Часто ремкомплект для ГТЦ выкинутые на ветер деньги. Если на зеркале ГТЦ есть коррозия , то новые манжеты не на долго. Лучше ,купить новый ГТЦ.
3. Жидкость может утекать и просто из бачка тормозухи например трещина , или уплотнительные резинки.
У меня было ,правда резинки были новые ,сначала было нормально ,потом ,чё то в мороз делал в капоте и надавил сбоку на бачок , через пару дней смотрю нет тормозухи . По новой поправил ,всё одно потихоньку уходит тормозуха . Поменял резинки на другие (из ремкомплекта ,из более жёсткой резины), проблема исчезла.
Опередил, быстро пишешь.
alyuri для твоей машинки оригинальный гтц - это несколько процентов стоимости машины , а для р25 - это 100 процентов кто ж его поставит. Да и как то сейчас слабо верится в оригинал может в красивой коробочке совсем не то приехать. Да и качество оригинала уже не то что 20 лет назад.
fable691 не , ну это понятно что если зеркала нет то менять ремкомплект без толку. Я бы в таком случае взял б\у гтц, но понимаю что для редкой машины это может быть проблема.
Оригинал на Рено 25 стоит 150 уе (LPR стоит 40 уе )
Оригинал на Маген 3 стоит 450 уе
PS Люблю свою старушку....
Я себе поставил ГТЦ TRW (PMF 157). Работает пока отлично. Что не понравилось в нём ,сам оцинкован (или другим чем то покрыт) ,а торец с наружи который (по видимому обрезается при изготовлении) нет, и быстро покрылся слоем ржавчины. Ещё уплотнительные резинки (писал выше) для бачка из слишком мягкой резины(ну это дело временное :rolleyes: ) .Ну и ремкомплект от оригинала (манжеты) не подойдут ,несколько другое внутреннее устройство.
Кстати ,сейчас ремкомплект на оригинал ГТЦ на exist не дорого (мне обошёлся в два раза дороже).Но если зеркало нарушено, то даже эти 134 рубля потраченные зря ,удорожают новый ГТЦ.
мало того в этом комплекте 4ре манжета на поршень в виде кольца. Они очень похожие но все 4ре разные. Надо внимательно смотреть где какой стоит.
На своей р25 цилиндр дрелью полировал.
Изменено пользователем ifnbksx
сегодня посмотрел жидкость в вакуме,там ее нет,в чем тогда дело?
Ищи конкретно куда же всё таки у тебя жидкость то уходит?
Проверьте всю систему, используя помощника. Он жмет педаль, вы под машиной наблюдаете фонтан жидкости. На колдуна обратите внимание! Если жидкость уходит то найдете.
Положи чистые листы бумаги в колёса под тормозные цилиндры , под колдун и в капот под ГТЦ . И на другой день посмотри остались чистыми или появились разводы тормозухи.
тоже вариант)))кстати позавчера залил,вроде еще стоит в бачке,было то что сопливил задний правый цилиндрик,но после ремонта перестал,может просто воздух продавливало?
А в других местах не видно потеков жидкости? На колесах (т.е. цилиндры и супорта) напиример или колдун потек...
У меня "потел" вакуумник, т.е. подтекала жидкость, но после полной замены жидкости щас тьфу тьфу тьфу все ОК... Пытался разобрать ГТЦ, но "не победил" штифты... ни чем не смог их вытащить... поэтому поставил как було. Подскажите каким образом вытаскивал кто штифты, кроме высверливания :)
Кстати на счет разных диаметров манжетов ГТЦ... Во всех каталогах которых смотрел был диаметр ремкомплекта 20,6\ 19 \23,8, последний это для авто с ABS я так понимаю, 20,6 без ABS,а 19 - это ремкомплект главного тормозного цилиндра! :)
Это для информации, может кому пригодится. Так как я думал что не найду ремкомплект на ГЦ сцепления, пока не замерял диаметр и дошло, что это именно на него комплек :)
Изменено пользователем Logon
Штифты это трубочки согнутые из пластины. В них есть отверстие в стенке на расстоянии 1-2 мм от верхнего края . Нужно из велосипедной спицы сделать Г- образный инструмент ,попасть выступом в боковую прорезь штифта и вытягивать. Если не идёт (прикипел) ,то сначала чуть-чуть забить штифт глубже ,чтобы сдёрнуть его с места.
Сам не знал про эти отверстия ,поэтому первый штифт вытягивал сверлом в ручной дрели . Диаметр сверла чуть больше внутреннего диаметра штифта . С учётом того, что штифт согнут из пластины и к верху заужен ,то сверло в него вставлялось ,дальше поворачивалось ,закусывало и тянул за патрон дрели вверх (по сути от дрели требуется только её патрон). В ремкомплекте присутствуют новые штифты.
Да есть такое дело ,плюс ещё ошибочные данные в каталогах производителей по соответствию ГТЦ к конкретным моделям авто. Сам разобрался ,только когда размеры снял.
Да Да, я по ремкомплекту как раз понял что там должно быть отверстие, но если честно не нащупал его на штифтах ГТЦ)) Вверху точно, но думал мож внизу они, но так и не получилось. И признаюсь, побоялся расверливать чтобы не испортить посадочное место штифта, поэтому оставил пока так, потечет опять цилидр, буду снимать и конкретно заниматься. :)
Саморезом по металлу попробуйте вытащить штифт.
Пробовал, не получилось)) Надо будет и правда сверлом пробовать :)
А вы когда пробуете его выковырять - вы давите на поршень, что бы он вошел в UNW&
PS Самый нормальный вариант это спица.
Заменил ГТЦ на TRW PMF157 диаметр 20,6 у меня ABS есть, но все подошло и работает нормально уже 9 месяцев. Правда у меня проблема была в манжете, перепускала между контурами и педалька "проваливалась" в пол. В экзисте сейчас 2200руб. стоит.
именно так было. помогла замен гтц.
я не раз разбирал центральный тормозной цилиндр,если не получается достать штифт,тогда берем сверло четверку и делаем углубление возле самого отверстия со штифтом приблизительно на2-3 милиметра,после этого вы увидете маленькое отверстие в начале штифта,потом берем проволочку с любого тонкого тросика пропускаем через отверстие штифта и наматываем на отвертку либо на другой подручный инструмент и тянем,а второй рукой нажимаем на поршеньок цилиндра,вуаля и штиф вылез...(для удобства сам цилиндр нужно закрепить в тески)у меня v6 рем комлект резинок подходит от рено трафик.
Благодарю!! =) Попробуем именно этот способ =)
Надо учесть, что когда ставят ремкоплекты либо неоригинальныt ГТЦ, то в них нету дырочки.
Уже советовал кто-то - велосипедную спицу, желательно совковскую ....
    Bogdankfn
    Bogdankfn
