Аббат Букмон
Ремонт картера акпп
7 сообщений в этой теме
Суть проблемы заключается в следующем:
машина вьехала коробкой в бордюр, ничего не пострадало кроме коробки
бордюр оказался ровно в месте нахождения поддона и оторвал его
в результате стало видно "кишечник" акпп, фильтр тоже отломался. повредился соленоид
кроме того основным предкновением стали недостающие куски картера. которые удалились вместе с поддоном, образовав в плоскости сопряжения поддона и картера пробелы величиной около 5 см.
Ввиду того что такой тип коробки оч. трудно найти, то задался целью изучить вопрос о ремонте картера коробки, а именно наварить недостающую композицию, воссоздать плоскость, просверлить отверстия, нарезать резьбу, для монтажа картера.
Что скажете?
Было бы неплохо фотки беды этой посмотреть.
Вот смотрю я, а немцы тоже рукастые малые, копейку хотят экономить при возможности и веселые:
http://www.twingotuningforum.de/zahnriemen...er-t-12091.html
у них так чисто, блин
а это близко к моей теме:
http://www.twingotuningforum.de/automatikg...ng-t-16392.html
Изменено пользователем Аббат Букмон
Решил воспользоваться холодной сваркой, т.к. горячей нужно всё разбирать, чтобы не поплавилось. Кусок для восстановления солидный, но ненесущий. Думаю воспользоваться вот такими компонентами http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm и http://www.abro.ru/prod_abro7_uid10.htm
Что скажете?
Если я правильно понял место излома, то там Термометалл просто не прокатит. Жидковат и не сформирует заплату. А вот холодной сваркой надо пробовать. Только я не вьехал, зачем ты ее белого цвета выбрал. Обычная, холодная сварка, черно-серого цвета, пробуй.
  • 8 месяцев спустя...
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
