Кувалда Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 (изменено) Здравствуйте! У меня на сценике с двухлитровым бензиновым двигателем F4R иногда бывает вот такая вещь: обычно работающий двигатель немного урчит и ощущается лёгкая вибрация, но иногда постояв минут десять завожу - и тишина! То что движок работает видно только по приборам. Ни урчания, ни вибрации. Идеальная тишина, как будто качусь с горки с выключенным движком. И вот так машина едет минут пять, потом урчание и вибрация появляются вновь. Что это может быть? Можно ли сделать так, чтобы эта идеальная тишина осталась навсегда? зы: Использую 92-й бензин. Изменено 20 Января 2012 пользователем Кувалда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Начни с осмотра верхней подушки и фазика если он у тебя есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antanian Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Здравствуйте! У меня на сценике с двухлитровым бензиновым двигателем F4R иногда бывает вот такая вещь: обычно работающий двигатель немного урчит и ощущается лёгкая вибрация, но иногда постояв минут десять завожу - и тишина! То что движок работает видно только по приборам. Ни урчания, ни вибрации. Идеальная тишина, как будто качусь с горки с выключенным движком. И вот так машина едет минут пять, потом урчание и вибрация появляются вновь. Что это может быть? Можно ли сделать так, чтобы эта идеальная тишина осталась навсегда? зы: Использую 92-й бензин. Интересно... Все машины так шумят тихо и переменно. Может это свечи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Что это может быть? Можно ли сделать так, чтобы эта идеальная тишина осталась навсегда? зы: Использую 92-й бензин.Интересно... Все машины так шумят тихо и переменно. Может это свечи? Думаю, что это включается и выключается вентилятор охлажения. При его работе, шума и вибраций явно больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Думаю, что это включается и выключается вентилятор охлажения. При его работе, шума и вибраций явно больше. Зимой в мороз вентилятор практически не включается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Я подобное заметил тоже на ссвоем. Но больше связываю с внешними источниками шумов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 Здравствуйте! У меня на сценике с двухлитровым бензиновым двигателем F4R иногда бывает вот такая вещь: обычно работающий двигатель немного урчит и ощущается лёгкая вибрация, но иногда постояв минут десять завожу - и тишина! То что движок работает видно только по приборам. Ни урчания, ни вибрации. Идеальная тишина, как будто качусь с горки с выключенным движком. И вот так машина едет минут пять, потом урчание и вибрация появляются вновь. Что это может быть? Можно ли сделать так, чтобы эта идеальная тишина осталась навсегда? зы: Использую 92-й бензин. у себя такого не замечал. Холодный движок , да, работает чуть погромче , но потом постепенно стихает, и децибелы не меняются слух правда не музыкальный)))))))заправляюсь также 92-ым.Может у тебя чонить с ХХ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xo-Xa Опубликовано 20 Января 2012 Опубликовано 20 Января 2012 У меня так же. Иногда вибрация иногда не слышно. Замечал, что это связано с работой климат-контроля и вентилятора. Если климат принудительно выключить. Тишина. А так то включится вентилятор то выключится - от него и вибрации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кувалда Опубликовано 23 Января 2012 Опубликовано 23 Января 2012 Но у меня такой фокус показывает именно движок. Есть предположение, что это БК подкручивает опережение зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kite0941 Опубликовано 24 Января 2012 Опубликовано 24 Января 2012 (изменено) У меня так же. Иногда вибрация иногда не слышно. Замечал, что это связано с работой климат-контроля и вентилятора. Если климат принудительно выключить. Тишина. А так то включится вентилятор то выключится - от него и вибрации. Зимой, если температура на климате установлена 21 градус и меньше, и обогрев стёкол выключен, движок работает без вибраций. Видимо нагревательный электроэлемент не включается, и не душит движок? А летом его нагружает кондей. Изменено 24 Января 2012 пользователем kite0941 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
