pazeng
Косяк или качество запчастей?
16 сообщений в этой теме
Предистория.
2 недели назад по рекомендации официалов решил поменять правый передний ступичный подшипник.Купил неоригинал SNR поехал к ним же (официалам) поменять.Ещё перед ремонтом мне сказали что в комплекте (т.к. неоригинал) нехватает какой-то втулки, которая может понадобится при замене.Но к моей радости не понадобился, и я удачно отчалил.
Сама история
На скорости 90-100 км/ч начал загораться BRAKINC FAULING (по этому поводу я уже отписывался).Были предположения форумчан - тормозуха,колодки и т.д. Поехал опять на диагностику к официалам.Вердикт - скорость мишени ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА не совпадает с остальными. И отдали картинку(прилагается).
Вопрос
Что это - действительно качество запчастей или косяк при установке подшипника?
Подшипник ступицы с магнитной лентой, для считывания датчиком АБС?
Подшипник с АБС всегда надо брать оригинал у дилеров по ВИН , на них разное количество "меток" 44 или 47 , что Вы приобрели продавцы сами не знают а Вам теперь надо менять снова , потому что АБС читает разную скорость вращения колёс.
Я не думаю что виной подшипник, т.к. проявляется на скорости 90-100, если бы проблема была в кольце, то сразу бы показало, а вот то что крутится медленее, так может суппорт подклинивает, колесо руками пробовали крутить???
Ставился ступичный SNR, магнитное кольцо было на нём сразу, и эта старый подшипник тоже был SNR (он и является поставищок на конвеер)
SNR R155.75 вот какой код, у меня меган 2 фаза 2.
Второй меган, бедет магнитное кольцо.
Вы хотите сказать суппотт сказывается на скорости вращения колеса на дороге? Я с этой проблемой сталкивался неоднократно, количество меток на подшипнике можно сосчитать КЛИПом (только не китайским тамагочи)
Да, именно так
Дак, блин эти козлы (официалы) не могли сразу об этом предупредить.
Это конечно эмоции.Но хотя бы кто-то на моей ошибке научится.
В связи с этим сразу вопрос - Что покупать только оригинальное?
Ииии, как всегда, козлы официалы, не научили как сэкономить и не купить у них оригинальную запчасть!
Сам то, подумал что написал? Или тебя они должны обучать, как деньги мимо кассы дилера нести?
Я балдею с Вас, дорогая редакция.
Подшипник естественно, только обязательно по ВИН у дилера в Диалоджисе. Или второй неоригинал там же надеюсь у них количество меток совпадает. Изменено пользователем alyuri
Надеялся что хоть немножко вступили в цивилизованный мир.НАДЕЖДА УМЕРЛА!
При чем тут цивилизация?
Ты отдашь свой заработок просто так соседу?
Заработок конечно нет, а совет пожалуйста
А как узнать какое количество меток у моего "росинанта"?
Я одного не пойму, Вы читать не хотите? После установки этого подшипника никаких ошибок не загоралось, на старом была маркировка SNR(NTN) и меток никаких нет, датчик считывает скорость вращения колеса (с этим могу ошибаться)
    Аужеке
    Аужеке
