Димончик
Педаль газа
9 сообщений в этой теме
Прошу помощи в решении проблемы.Застревает педаль газа.Тяжелое нажатие.
Машина рено-сценик 2001г. 1.9 дци 1ф2
Там механика.Наклониться вниз и смотреть педаль и пружину с тросиком газа.
Если отсоединенный тросик ходит свободно, то проблема может быть в дроссельном узле- часто начинает застревать (подклинивать) дроссельная заслонка
из-за загрязнения. Лечится разборкой и очисткой.
У него дизель, там нет заслонки. Наверное трос померает.
Спасибо. всем тем кто помогал советом. на днях решил свою проблему путем снятия и чистки. как говорилось выше
Было много грязи и вода попавшая внутрь замерзала на морозе.Заодно пролил тормазухой сам трос в рубашке.
Вот такой у меня газ.
Изменено пользователем Димончик
У меня такой же ..лечиться смазкой :)
Димончик, у меня трос разлохматился у педали, держится на двух ниточках. Расскажи пожалуйста, каков порядок снятия троса?
Привет. процедура в принципе проста и время много не занимает.
С салона отсоединяем бабышку. что на первом рисунке. там два хвостика разведенные в стороны их сжимаем и выталкиваем в обратную сторону. выходит легко.она находится на конце педали газа.
Затем смотрим под капот со стороны водителя. внизу находится сам блок к нему подведена фишка.снимаем ее.ключем на 10откручиваем два болта .блок сходит с о своего места.
по тросу рукой подымаемся выше там где он встречается с кузовом стоит резиновая заглушка препядствующая поподанию влаги и недающая протираться рубашке троса вскавыриваем оккуратно в сторону моторного отсека и вытягиваем весь трос к двигателю.резиновую заглушку из кузова достаем полность иначе трос не достать. ВОТ И ВСЕ ВСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ 10-15 МИНУТ .
УДАЧИ
дополнительно ничего не снимал-можеш снять акб трохи удобней будет
А вот его номер по экзисту если я правильно помню 8200073162 Изменено пользователем Димончик
снимается просто- внизу педали -коннектор типа стрелочки . отсоединяешь. а остальное под капотом.
    Аужеке
    Аужеке
