Викторр
Плохо включаются 1-я и задняя
11 сообщений в этой теме
С места плохо включаются первая и задняя.Надо несколько раз попробовать втыкнуть,или начать отпускать сцепление и тогда додавить рычаг.Такое ощущение что недовыжимается сцепление.(раньше пользовал только советский автопром,похожие были ситуации,но там можно было подкрутить,а на Мастере же гидравлика вроде,чё там накрутишь???).Коробка у меня 5-ти ступка.Масло в ней поменял,добавил XADO(наивно надеялся что поможет)))Где начинать искать проблему?(коробка?сцепление?)
Все всемя так или на холодную?
Для начала проверить уровень тормазухи и прокачать сцепление, если не поможет то возможно проблема с корзиной и диском(износ и т.д.), так же убедится что в коробке нужный уровень масла и его соответствие данной КПП.
Не постоянно.50 на 50.Независимо от температуры
Масло я поменял сразу.Уровни в норме.Вот только не прокачивал пока.
От ручки в коробку тягу подрегулировать... Было такое и на 19ке, и на Клюхе... "Кулиса" чуть смещается, и получается этот эффект...
Попробуй не заводя двигатель,если на заглушенном легко включается а на заведённом хреново то дело в сцеплении и КПП не причём.
Да так оно и есть.На сцепление я и думал.Вопрос как это исправить?Жидкость в норме.
Можно немного детальней,где там может находиться узел регулировки?Уже и до официалов на СТО доехал.Говорят там нет регулировок,просто тросики защелкиваются и всё,(хотя как это может быть?).Тросы ходят нормально.Сцепление говорят работает как положенно.А я как не мог воткнуть нормально первую иногда и заднюю всегда ,так и не могу.На светофоре через раз со второй трогаюсь а заднюю вообще дожимать приходиться после вылета.Приловчился конечно,но это не дело...Машин у нас таких мало,сервис не развит,так что просто заехать на СТО и попросить найти причину-не работает.Мне остается только конкретно послать мастера сделать то-то.На что мне указать в этом случае?
сцепление- это самый лёгкий выход, но я бы обратил пристальное внимание на работу всегно выбора передач, от заглушенного до раб. и особенно нужны звуки от КПП при раб. ДВС.
  • 11 месяцев спустя...
похоже у тебя надо менять фередо
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
