Пушкин
Загорелась надпись Steering fault и STOP
19 сообщений в этой теме
Коллеги помогите! Машина-рено сценик 2008 год, пробег 50 т. Загорелась надпись steering fould, раздался звуковой сигнал и появилась надпись stop. Усилитель не работает. Как решить проблему, возможно сгорел пред, или что-то серьёзное. Спасибо.
Изменено пользователем Пушкин
первое - покачай рулем резко впрво влево при включенном зажигании
второе(если не помогло)- вынь карту. должен быть щелчок подрулевого замка, если нет- закройся с карты, откройся, проделай все эти манипуляции несколько раз. если не помогло то читай у меня в теме. был трабл летом. тут
Спасибо, завтра попробую!
Сегодня завёл-всё рулится, всё работает! Чудесно -но настораживает. Жуть не люблю плавающие неисправности. На всякий случай съезжу к спецам, пусть проверят. У кого-нибудь подобное было? Спасибо!
не помнишь как припарковался перед тем как не завелась? руль вывернут был?
когда поедешь попроси проверить контакты на стартере и на бзк к стартеру.
и еще когда поедешь там в памяти наверняка должна быть ошибка замка зажигания, НО!!!! не факт что барахлит именно он! так что не пугайся! он просто денег стоит ;) Изменено пользователем freedm
Руль был прямо, авто завёлся, прошёл тест, раздался сигнал и далее всё как в руководстве: "При нарушении работы электроусилителя рулевого управления на дисплей бортового компьютера выводятся следующие предупреждающие сообщения:- сообщение « D i r e c t i o n d é fa i l l a n »t e(«Неисправность рулевого управления»), сопровождаемое загоранием постоянным светом сигнальной лампы « Stop » "
Без усилителя руль очень тяжёлый, ехать не решился,хотя был не далеко от дома.
  • 10 месяцев спустя...
Сегодня та же фигня случилась, скажи больше не повторялась ошибка?
У меня и сейчас подобная ситуация. Периодически гаснет эта надпись. Два , три дня езжу, потом на 5 минут загорается и гаснет. Думаю либо АКБ сдыхает, либо подгорает где то контакт подмоторном отсеке под штекером. У меня недавно подгорел контакт идущий на бензонасос. Официалы сделали, но написали в рекомендациях, что нужен ремонт блока БЗК. Сейчас заменил АКБ, надпись исчезла. АКБ поставил 55 на ДВС 1,6. 60 лучше не ставить - будет не докачивать генератор и АКБ сдохнет через год. А оффицалы на диагностике сказали, что нет связи с панелью и все тут, взяли деньги за диагностику и все. Так что в этой ситуации нужно вспоминать, что делали до этого, куда лазили. Хотя замена АКБ может и поможет. Пока.
Вот прочитает кто-нибудь что аккум более 55 А.ч лучше не ставить и поверит.А я считаю-это бред
  • 2 года спустя...
Добрый День! Утром попробовал завести свой Renault Scenic 2 2003 1.9 dci а там выскочила ошибка Steering fault и значок ESP. Проверил предохранители те что с боку аккумулятора, оказались целыми. Машину купил 2 дня назад((, перед покупкой подключали clip никаких ошибок связанных с ЭУР не было. Буду очень признателен за помощь!??
У  меня такая засада когда с АБК проблемы. Сегодня столкнулся, машина долго стояла а сегодня заводить эта надпись, благо есть АБК резервный, поменял и все дела.
  • 3 года спустя...
В 28.06.2015 в 16:11, groovesashok сказал:
Одна из возможных причин когда останавливался если уперся колесами в бордюр и так заглушил, перед тем как глушить отъедь от бордюра потом глуши.
9 часов назад, maxim_veren сказал:
Более дикой дичи я еще не читал.
В 10.06.2019 в 12:21, maxim_veren сказал:
А каким же образом это исправить?
К Рено это не имеет ни малейшего отношения, это проблема опелей с гидроусилителем руля. У нас электроусилитель.
  • 7 месяцев спустя...
выскочила ошибка Steering fault и значок ESPи надпись стоп.
Ещё заодно подушка и сервис. Ошибка DF192 в блоке ABS.
Не нашёл я у себя в букваре описание и способ решения. В нете пишут про дорожку педали газа. Хотя по педали у меня другая ошибка иногда проскакивает. Ещё в БЗК периодически вылазит неизвестная ошибка, хотя в разделе DE пусто. Разбирал БЗК для прозвонки, хотя там нечего перепутать, да и не в первый раз.
4 часа назад, romrom сказал:
Разъемы надо смотреть не ЭУР.
2 часа назад, mergen сказал:
Разъемы надо смотреть на ЭУР.
Проверил преды, все целые. Собрал, ошибок нет! Походу мой БЗК шалит, ибо его визуальное состояние не внушает доверия.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
