Igortelet
Резинки крепления рулевой рейки.
76 сообщений в этой теме
Интересует номер резинок которые в держателе крепления руливой рейки. Может знает кто ?
И от чего может еще подойти ? В каталогах такого не нашел, а у меня вся рейка гуляет из за этих резинок, боюсь за свою бзопасност.
Изменено пользователем Igortelet
Есть фотки или схема, какие именно резинки?
Резинки которые в держателе крепления руливой рейки. Может знает кто ?
В каталогах такого не нашел, а у меня вся рейка гуляет из за этих резинок.
Я не смог найти таких резинок. Под старые резинки я подложил резину из автомобильной камеры и зажал. Крестовинку замените, подходит от ВАЗа 2107. Я Вам не завидую, когда будете снимать рейку. Приятного при демонтаже рейки - мало.
фоток нет, но магу более подробно объяснить. Сама руливая рейка держится за счет двух краштейнов и чтобы метал о метал не терся там стявят специальную резинку.
Вот нашел в инете фото, там под болтами и планкой металической, еесть резинка с пупсиком, вот примерна такая и у нас на рено.
http://www.google.md/imgres?q=%D1%80%D0%B5...nVCA&zoom=1
А поставить резину не снимая рейку, что никак ?
На рейке есть отлив, который фиксирует рейку от перемещения. Там явно люфт. Нужно снять и осмотреть. Может к аргонщикам придется обратиться, чтобы наварили. Резину можно подложить и зажать, но это не выход. Машина хорошая и ремонт ей нужен качественный! За день можно все сделать.
Можно-резинки разрезные.
Осторожно с болтами крепления- они проваливаются внутрь кронштейнов.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4001457
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4001557
Изменено пользователем gfgf-63
Не это все не то, к тому же нет номера.
Вот нашел фотки
Вот примерно такая резинка одевается на рейку
http://www.google.md/imgres?q=%D0%BA%D1%80...7YYI&zoom=1
И эти резинки с верху затягягиваются железными скобками.
Вот тут с лева у рейки есть скобка и прикурчина она болтами, а под скобкой резинавая вутлка, которая мне и нужна.
На рено 25 примерно так же сделано.
По Диаложису номер 7700 786 555,
вот есть фотки, да и думаю будет интересно почитать
http://www.club-espace.ru/forums/index.php...c=348&st=40
Sasic 4001457
Sasic 4001557
Пардон, номера только с моего компа.
Рылся в каталоге Сасика- искал нижнюю опору амо подешевле. Изменено пользователем gfgf-63
Sasic 4001457
Sasic 4001557
Sasic 4001557 Вал сошки рулевого управления - а это вообще вал, какое отношение он имеит к резиновым втулкам ?
Sasic 4001457 Втулка рейки рулевой - Может быть это оно и есть, а может быть это внутрянняя втулка руливой - она пластмассовая.
7700 786 555 - "Втулка, опора рейки рулевой" - да это оно и есть у нас она стоит 20 долларов и их в наличии нету :(
Спасибо что помогли найти номер. Изменено пользователем Igortelet
При этом сасик не делал замены, на сколько я понял...
Надо посмотреть заменители.
gfgf-63
По моему это не то...
Хм... Ну на сколько я понял, это втулка, которая стоит уже внутри рейки... Там их две похожих. Одна под крепление, что вы спрашиваете, а вторая то что указал gfgf-63...
а рузве она не так должа выглядеть
Нет, там более тонкая резинка, и на сколько я помню, там точно нету четко выделенного угла. У меня дома где то валяется оригинальная прокладка, найти и сфоткать ?
Да нет, верю. Думаю в магазине дадут то что нужно, просто номер нужен был. Спасибо
Не за что.
Что-то я с вами и сам засомневался. Выходит там две резинки? №14 и №15_
Не помню такого.
Не помню такого.
Правильно засомневались, и картинку правильную нашли )))
Я так понимаю, что одна из них стоит внутри рейки.... У меня есть крепление рейки - там одна резинка....
Да нет, внутри только пластик. Уже лазил.
На рисунке- обвес рейки. №14 сверен по ТекДок.
Как вариант- разница по годам. По типу рейки.
Ну дык, я же о чем и говорю.... Позиция 14 это пластик во внутрь рейки, а 15тая это резинка для крепления. Все просто.
Хорошо бы.
Если б на Экзисте просто так лежали потроха рейки-
вас полсайта расцеловало бы.
Хорошо бы.
Ну я каг бы на рейку находил сальники, менял.... И ремкоплекты тоже видел.... Экзист не занимается такими штуками....
Так что там не 2 резинки по краям, а одна ближе к центру ? :blink:
я после ремонта рейки поставил себе резинку из транспортерной ленты толщиной 3 мм. щечки сделал из того же куска. езжу 2 года. проблем нет.
Да то ни не дорисовали :D (по крайней мере мне так показалось) Изменено пользователем tompson
:D Я опять хочу развести демагогию на тему - можно ли на коленке пирочинным улучшить Рено 25. Но я воздержусь )))
PS А как кастер ? Отрегулировали нормально?
К стати, опять же на сколько я понял. Две позиции 14 и 15 отличаются визуально, тем что на 15той есть дырки, а на 14той нету.
А вот собственно нужна дырочка
2 года это 120 тыс пробега.
И ? Вы кастер проверяли после этого? Сколько раз вы делали развал за два года? Или это архаизм?
В http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=994684 было совсем другое фото на тот же номер сасика !!
По-моему вторые ваши фото неврны. То есть на фото одна деталь а номер другой. Но что бы докапаться до истины - качаю оригинальный каталог сасика, в нем и посмотрим...
А блин, номера там разные.... Все правильно... Извините....
Сейчас выложу подтверждение...
О! А внутренний сальник(большой)распределителя я так и не нашёл....
Может пригодится кому...
http://www.emmetec.ru/spareshop/159?mark=R...el=25#spareshop
http://steering.com.ua/catalog?group=12&am...p;modelyear=264
http://avto.pro/catalog/renault/25/zapchas...55/779-6934-32/
Ссылочкой не поделитесь?
Мой уже староват....
Поделюсь http://www.autokontinent.ru/download/catalogue
PS Я оттуда выкачал все каталоги.... Давно я искал в таком качестве каталоги.... :D
PSPS А у сасика то несколько каталогов.... Есть что порассматривать :D :D
кто менял уже эти резинки, что надо откручивать, как геморно и сколько времени примерно занимает?
Хороший вопрос - меня это тоже интересует.
Проблем не будет, если не упустите болты в кронштейны.
Когда почти открутите 4 гайки и приподнимете рейку, намотайте на них проволоку.
Плюс пластик рулевой колонки и 4 гайки её крепления, чтоб сдвинуть рейку.
оно ?
это такие резинки там надо?... а что почем? я интересуюсь, т.к. спереди грохочет что-то, а все шаровые наконечники тяги, втулки стабилизатора поменяны, сайленты были визуально и на ощуп тоже целые, остается наверное именно эти резинки с рейкой, не понятно только почему они протираются рейка же неподвижна.. это же не стабилизатор, которого крутит на ямах _)
А чего это вы взяли, что они протерлись? Я думаю gfgf-63 их ищет, потому что тупо потеряли или стоят колхоз....
PS Мне тяжело представить, как это рейка ходит в креплениях? Это же машину не то что водить-носить будет, ее же на дороге не удержишь...
на фото твоем просто явно видно, что одна новая, а другая протертая , вот и спросил )
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
