Igortelet
Резинки крепления рулевой рейки.
76 сообщений в этой теме
на фото твоем просто явно видно, что одна новая, а другая протертая , вот и спросил )
Я даже не обратил внимение. Это не мои фото :D Таки получается, что на одну рейку для крепления идет две похожих резинки одна с дырками как на фото, а вторая без дырок. Которая с дырками ставится возле редуктора (там есть зуб, выкладывал фото), а вторая ставится с противоположной стороны - там ровная трубка без зуба.
А чего это вы взяли, что они протерлись? Я думаю gfgf-63 их ищет, потому что тупо потеряли или стоят колхоз....
PS Мне тяжело представить, как это рейка ходит в креплениях? Это же машину не то что водить-носить будет, ее же на дороге не удержишь...
Ну, опять на меня tompson зубы точит!
У меня праздник- "один дома!", а тут засада реальная!
И тупой, мол, и колхозник...
Резинки у меня нормальные, донор в запасе....
Это я людям помогаю.... Чем могу....
Насчёт разных резинок.
Если в гараже дороги почистили(снег с крыш сбрасывали)- посмотрю.
Кстати- видел машинку с "живыми" резинками. Размякли от масла.
Хозяих божился- прямую держит, но задумчивая, как Волга. Изменено пользователем gfgf-63
Да не, я не точу зуб... С чего вы взяли ? Я просто думал, что именно Вам надо установить какие же там стояли резинки и какие у них номера. Вот и собираю по крупицам инфу... На чужом форуме увидел фото - выложил, думал пригодиться.... Нет так нет... я молчу.
Да это я типа пошутил так. Видно неудачно.
А за помошь- спасибо.
Не мне, так кому-нибудь пригодится.
Для того сюда и ходим.
А, tompson, брат, сщас удивлят буду!
Откопал я таки гараж сегодня.
Получается так-
со строны редуктора стоит резинка с дырками,
со строны рабочего цилиндра- (внимание!)
ДВЕ детали- такая же резинка и пластмассовое кольцо.
Труба раб. цилиндра на 6мм меньше, чем посадочное
на редукторе.
Фото завтра сделаю.
Резинка на редукторе довольно таки потаскана.
Изношены буртики.
На самом деле поменять, что ли?
Угу угу, я тоже обратил внимание что там трубка потоньше.... Да, выкладывайте фото конечно же. Будем искать заменители. Посмотрим цены - если вкусные то я бы поменял....
Ну и номера резинок:
1 Справа внутреняя обойма 77 00 786 555
2 Справа наружная резинка (с вырезом ) 77 00 786 554
3 Слева возле редуктора резинка копия номер 2: 77 00 786 554
Аналоги от Сасика:
77 00 786 554 - 4001457
77 00 786 555 - 4001557
Изменено пользователем tompson
Аналоги от Сасика:
С номерами согласен.
нашел у нас в наличии всего 2 такие 4001557 - думаю взять 2 и одну из них втюхается в место 4001457, как думаете, подойдет ???
Интересно, а насколько они идинтичны по размеру ? Нигде размеров их нати не могу :(
Изменено пользователем Igortelet
нашел у нас в наличии 2 такие 4001557 - думаю взять 2 и одну из них втюхается в место 4001457, как думаете, подойдет ???
Интересно, а насколько они идинтичны по размеру ? Нигде разверов их нати не могу.
Одна встаёт вовнутрь другой- значит они разные.
Пластик у меня в идеальном состоянии.
Меняйте только резинки.
Хотя, если рейка играла...
Поискал бы аналоги- не могу попасть в Элкаст.
Выбрал весь трафик, инет висит.
Придёт Томпсон- он вам поможет. Изменено пользователем gfgf-63
Так я так и не понял, что одна из них пластиковая ? то есть внутренняя пластик ? и их нужно 4 штуки на одну рейку в паре ставить ? и есть пластик есть то нужно только 2 резинкеи с верху натянуть ? Тоесть 2 пары и они с лево и с право одинаковые ? савсем запутался :wacko:
Все просто.
надо две резинки с дыркой (ставятся симметрично слева-справа) и одна пластиковая втулка, которая ставится под правую резинку. Так сделано, потому, что слева по ходу авто, прижимается редуктор, а справа прижимается рабочий цилиндр, который тоньше редуктора.
PS Номера выше.
Все просто.
PS Номера выше.
ну славо богу, объяснили, теперь понятно. СПАСИБО БОЛЬШОЕ :)
Как раз 2 резинки я нашел, надеюсь справо пластманновая втулка есть.
Дык она стоит копейки, Sasic ее делает.... Так что если что, то можно и купить.
втулки в наличии нету, я ее не нашел никге, а так конечно я бы купил и эту втулку Изменено пользователем Igortelet
Странно, у нас что разные Экзисты ?
Вы не учитываете что я с Кишинева а у нас Valmi и GBS рулят :D
Сегодня купил 2 этих номера, там 2 обсолютно одинакове резинки только одна из них с дырочками, а вот то что вставляется внутрь, сезинки с дырочками, тут не выставили номер, и хер его знает что там должно идти и почему оно не продается как комплект.
Вот мой пост:
Аналоги от Сасика:
Таким образом вы должны были купить ТРИ резинки.
А вы купили две.... Почему две и какие ?
Вот мой пост:
Вот эти 2
Вот эти 2
Ну 77 00 786 555 - 4001557 надо было купить две штуки. Вы хотите сказать, что визуально они одинаковые ?
Скорее, правильные резинки купили. Их и надо две.
Внутр. диаметр 47-48мм, высота такая же.
Но почему вместо пластмассовой детали Экзист выдал
резинку без дырок......
Пластик наверняка у вас цел- всю нагрузку тянет
левая резинка.
77 00 786 555- очень дорого за кусок пластика.
Две по одной на сторону ? Неа, справа две стоит слева одна (по ходу авто)
так и сделал, но смущает то что на них не налазит 4001457. Да и как она может налезть если они одинаковые только 4001557 без дырочек и кажется ввнутренный диаметр чуток меньши. К тамуже эти 2 номера полностью резиновые.
Кароче, такой пластмассовой у меня нету :
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=18426
левая резинка.
меня это тоже смутило, я ожидат пластмассовую деталь а там обе резиновые. Ну никак одно на другое не налазит.
Уго... я вас понял.... интересное кино.....
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
