Renis
Ворос про возможность установки БК с диагностикой
9 сообщений в этой теме
Озадачился вопросом установки стороннего маршрутника с функцией
распознования ошибок. Например multitronics. Но в списке поддерживаемых
реношек только кангу, символ и логан с ЭБУ EMS 3132.
Поиск по интернету выдал не особо радостную картину. Французы как всегда намудрили.
А где бы глянуть какое ЭБУ стоит у меня на сене 1 ф2 2003г мкп K4m700 vin VF1JA04B528925659
На сколько я помню у меня на Scenic K4M700 стоял SIEMENS SIRIUS 32.
Я его DDT2000 тестил.
По-моему CАN CLIP только все это ТОЧНО может прочитать.
sirius 32 все таки, как и предполагалось.....
да, видимо действительно нет таких бк для наших машин
можно подключить только в универсальном режиме, без кодов ошибок и остальных вкусностей
но это совсем не интересно.... :(
EMS3132 - это и есть Siemens sirius 32. Во многих местахтак и обозначается - Siemens Sirius 32(EMS3132). Можно и самому маркировку посмотреть - блок находится между фарой и аккумулятором.
Совершенно разные блоки вот картнки внутри:
Это EMS 3132:
А это Siemens 32:
дабы не гадать
в выходные попробую прицепить к sirius 32
multitronics VG1031GPL
все равно беру его для другой машины в семье , с которой совместим 100%
Итак отчитываюсь:
заявленная совместимость с ЭБУ EMS 3132 на деле означает и совместимость с SIRIUS 32.
Проблем с подключением не возникло. Разъем в штатную колодку диагностики,
автоматическое определение ЭБУ и вуаля......бортовик в полнофункциональном режиме.
В памяти торчала 1 ошибка. По расшифровке кода в инструкции - в цепи датчика давления хладогента.
Сбросил пока. Дальше посмотрим - вылезет ещё или нет.
Возможности БК впечатляют, куча полезных параметров работы двигателя, датчиков, контроль за ними,
оповещения, как бонус возмоность подцепить до 2х парктроников....короче я счастлив :)
вопрос, при подключении к колодке и больше не к чему все нормально показывает? т.е. скорость, температуры всякие и прочее? или дополнительно нужно что-то подключать провода другие?
я тут просто прочитал инструкцию, там написано что обязательно надо подключать еще дополнительные провода (о габаритах, качестве топлива и парктронике не идет речь)
Изменено пользователем ZVV
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
