Старый Пью
Мороз!
242 сообщения в этой теме
Подскажите пожалуйста, что еще посмотреть, где ткнуть или нажать?
Машина меган 3 хэтч. В -30 С перестала заводиться. Стартер крутит. Выкручивали свечи - сухие, искра есть. На всякий случай поменяли. Результата ноль. Бензонасос после включения зажигания работает около 1 сек. и в процессе завода тоже гудит. Залили 10 л бензина, уровень как был 1/4 и так и остался без изменений (не понятно почему). Пробовали с нажатой педалью газа, безрезультатно. Со стороны дроссельной заслонки слышен скрежет и стуки. Сдернули резиновый патрубок и видим: при включении зажигания заслонка полностью открывается (встает горизонтально) и скрежечет, на педаль газа не реагирует. Выключаем зажигание и заслонка падает в свободном падении и со стуком бьется о корпус, затем приподнимается на сантиметр и бьется еще раз. Это нормально? Сейчас -4 С и машина не заводиться :(( Дорога в сервис или можно что то попробовать?
C2L, Не совсем понятно когда что проверялось, но могу дать пару общих соетов:
1) проверить напряжение акумулятьра
2) хотя бы на день загнать в теплый гараж
3) попробывать запускаторы (что-то типо эфира брызгающиеся в забор воздуха)
Если ты все проверял только при -30, луче проверить ещё раз когда потеплело, и напиши движок крутится или нет. Ну а сервис точно скажет и будет прав.
адаптация заслонки нужна будет ...Клип найди ..он поможет !
Двигатель прокручивается уверенно, но не малейшего намека на вспышку, ни чиха ни пука.
Машина 1.6 CVT на гарантии, но оф.диллер за 60 км. А использование CLIPа не снимет гарантию?
Спасибо за советы. Попробую эфиры и теплый гараж.
увезли к ОД. Сказали погулять часок. Звонят, говорят готово. На вопрос: -что было? -Свечи. Владелец авто разбираться не стал, оплатил замену свечей и уехал. Но я то знаю что свечи новые стояли, значит скрывают что-то. Благо денег за эвакуатор не взяли.
  • 8 месяцев спустя...
Машина меган 3 1.6 2011 года, 50 к пробега.
При -11 перестала заводиться, если на улице -9 заводится с первого раза, при звонке официалам сказали, что ничем помочь не смогут если нет ключа на дисплее и машина заводится ( если сам к ним приеду ) типа ждите мороза, вызывайте эвакуатор привозите к нам и мы посмотрим, что там. Ни про какие заслонки и прошивки никогда не слышали.
АКБ проверял, для надежности 10 часов на автоматической зарядке, причем АКБ увеличенной емкости ( не знаю на всех такие стоят или нет ).
Конечно печально, что если проблема имеет место быть, то нужно дожидаться, когда машина не заведется и тратить свое время, споря с официалами, чтобы они сделали свою работу.
Какой конфиг у машины?
Какой ОД?
Какой двигатель, коробка?
Не знаю у всех или не у всех, у меня 72Ач батарея стоит...
Какой ОД?
1.6 АКПП expression 2011 года
дилеры овод и петровский
Вот машина и не завелась вечером, вылез ключ на панели приборов, вызвал эвакуатор повезу к петровскому в жулебино как к ближайшему дилеру от места остановки. Все работает, стартер крутит, но не схватывает, походу из-за ключа заблокировался пуск и искра не идет. Полный газ в пол при заводе не помогает.
Скоро будет продолжение истории.
двигатель 1.6 коробка акпп
АКБ
В ПА разберутся!) :renaultflag:
Будем надеяться) машина нравится не хотелось бы продавать))
Машину забрал, пока что заводится)
Итого по работам:
+ прошивка ПО по гарантии
Свечи выглядят вот так:
В общем ситуация не понятная, Петровский автодилер, жулебино свалил всю проблему на бензин, посоветовал заправляться на заправках Shell ( в жулебино их много ) хотя я уже полтора года исключительно только на них и заправляюсь, на это мне ответили, что наверное плохую партию завезли)) Почему проблема возникает только когда меньше -9 ответить так и не смогли, бензин бензин и еще раз бензин в каждом предложении ответа. Пусть будет на их совести, главное, чтобы теперь заводилась.
Итого если посчитать по тратам:
1. Работы 10021,55
2. Бензин который слили из бака примерно 1500 р
3. Полный бак бензина 1800 р
Итого 13321,55 р
+ несколько потраченных дней
И остался открытым вопрос, зачем нужно было ждать пока машина не завелась, вызывать эвакуатор и только тогда чинить, если это действительно был бензин виноват .
По мне так еще раз подтвердилось плохое отношение к своим покупателям/потребителям.
Плохо свечи выглядят...
Наверное так выглядят "залитые" свечи... Про сервис "продувка свечей" что-нибудь говорили?
Видел свечи после 25000 км, совсем другое дело, но после 92 бензина...
Итого по работам:
У меня летом раз 5 чек зажигался,звоню им тоже самое у вас плохой бензин,хотя заправляюсь на нормальных заправках
На фото свечи, которые 5 тысяч пробегали.
По сути ничего не сказали вообще, заправляться посоветовали на "хороших" заправках, на вопрос о том какие заправки хорошие, ответили что Шелл, я уже 1,5 года только на Шелле заправляюсь, развели руками) и сказали значит партия плохая была)
Как продувать свечи тоже не сказали, на сколько я понял это когда газ в пол, потом заводишь и 10 секунд крутишь стартер?
Сегодня машина завелась с первого раза, проблем не было) ждем холодов
Да.
А бензин какой? 95?
Вчера -35гр. Завелась с первого раза. Постоял, решил газонуть.Газонул а она заглохла и встала замертво. Сегодня -40,отнес аккумуль домой, к батарее погреться. Прошлой зимой при -45 заводилась.Может кто, что посоветует?
Изменено пользователем veter-ke
Вчера -35гр. Сегодня -40. Прошлой зимой -45. Может кто, что посоветует?
Переезд? Изменено пользователем КапитанОчевидность
Переезд
Простите не понял. Чего переезд?
Думается мне,что это тот самый совет - переехать в более тёплые края.)
Так я не против переехать, только завестись не могу)))) А пешком далеко)))
Ребят, вы когда аккамулятор снимаете на ночь то как машину запираете? Водительскую дверь понятно что с ключа, а остальные? Случаем не так что открываете капот закрываете двери и снимаете аккум?
С открытым капотом закрываю всю машину(цз), потом снимаю а-р., закрываю капот.Утром с ключа открываю в\даерь, открываю капот, вставляю а-р.
Скажите, а с толкача М3 МКПП нельзя заводить? У меня тут горочка рядом)))
Можно. Но аккум все одно нужен относительно живой. Ибо насос должен создать давление в рампе, и система зажигания инжекторного мотора гораздо более энергоемкая.
Скажите пжлста. От каких еще факторов зависит незаводимость автомобиля? Я только что с ремонта.Поменяли радиаторы охлаждения и конденционера.Может антифриз какой нить плохой залили?(сказали зеленый), может потому что бенз 92?(лукойл), может свечи проверить? Заранее благодарен за любые ответы. Очень странно и обидно. Прошлой зимой все соседи удивлялись, как я с пол пинка в -45гр заводился. А сейчас в какие то -35 стою(((
veter-ke, многие грешат на свечи. Типа те свечи, что на заводе ставят лучше, чем свечи, что ставят на 1ТО.
У нас не было морозов больше 33 гр, три зимы пережили нормально, свечи первый раз поменяли на 30 тыс. и до 85 более не менялись.
Ну и ссылочка на флюенс-клуб (там большая тема):
http://www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=2089
скорее всего грм перескочил)))) ав сервис как ездил
Изменено пользователем автор02
Кстати свечам моим почти 36 тыс км. Поменять или рано? Кто когда их меняет?
veter-ke,
На каждом ТО их меняют, через 15 тыс.км.
Сейчас уже обладатель трех комплектов вполне хороших, хоть и б/у, свечей :yes:
И это.. Извиняюсь,я так и нИАсилил, как, так сказать, "не заводится"? Стартер не крутит, или крутит, но не схватывает,или что?
Сегодня было -25. Аккумуль с дома принес, поставил. Завелась. Но пыталась глохнуть. Постоянно пригазовывал пока не разогрелась. Как разогрелась, ехала резво, как буд то сама соскучилась по дорогам.. Потом много ездил по делам. Глушил на 30-60мин. Заводилась сразу. Утром будем посмотреть))) Но сильных морозов уже боюсь...
Ты слышал об одеяле "автотепло"?
Понятно, что в передачах это оплаченная реклама, но если почитать отзывы может стоит попробовать...
Буду неоригинален,но - заслонку не пробовали чистить?
И свечи всё же пора поменять.
я себе купил, главное его предназначение сохранять чуть дольше тепло во время остановки двигателя, при оставлении машины на 5-6 часов оно не актуально. еще оно как шумка просто изумительно работает
КапитанОчевидность,
Расскажите поподробней, плизз... Движок быстрей прогревается?Крутил-вертел его в руках, даже под капот вставлял, но так и не купил. Сразу пару недостатков обнаружил- во первых,тяжелое, не очень удобно управляться. Во вторых, пачковитое, ну почему нельзя производителю его темным то сделать было? №8 вроде на Меган, как мне помнится.
Доброго времени суток! Каждую зиму одно и то же: в первые морозы(-25С) в ночь срабатывает какой-то датчик,что мозги не видят ключ,то есть сигнализация как-бы не отключается...но в то же время стартер хорошо крутит,а она не схватывает вообще.2ой год едем к ОД,они там чет покрутят(скидывают эту ошибку),берут деньги и все.Потом всю зиму на ночь приходится скидывать клему.Можно чет с этим сделать?
И вообще что нужно делать?Помогите пожалуйста!
Машина кстати меган 99 года 1.4 бензин, МКПП
Изменено пользователем Игорь56
КапитанОчевидность,
есть и в темных тонах для эстетов :don-t_mention:
греется по моему так же, остывает дольше, на спускам при движении накатом со включенной передачей сохраняет тепло двигателя ощутимо. у меня размер 140*80 или 90, брал за 980.00, но вполне хватит и 130-140*45-50
очень даже легкое не более пары килограмм
КапитанОчевидность,
брал за 980.00
Это не "Автотепло", 146% :don-t_mention:
КапитанОчевидность,
да я чет упустил акцент на торговой марке, если есть адепты именно её, да простят меня за сравнение с божественной продукцией :blush2:
где фот Изменено пользователем автор02
Уже третий выпуск про это дело, бизнес, ничего личного... Но, мне почему-то кажется, что вещь стоящая...
Видео
Вотъ.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    ImAskaS
    ImAskaS
