alexandritus
Нестабильное качество сборки
20 сообщений в этой теме
Доброе утро. Вот, задался вопросом. Катася на нескольких авто, и где-то мелкие нюансы. Были ли у кого косяки со сборкой и какие? Мастер говорит, что с турции шли лучше.
К примеру:
У меня периодически резонирует козырек над спидометром, нет пластмассовой крышки над двигателем (на всех других рено была), также периодами резонирует пластик на экране магнитолы, где непристегнутые ремни.
Я один такой счастливый? :)
Но.... соответственно, все мне говорят, что это мне слышится, и , среди моих друзей уже пошло мнение что авто - самое комфортное и _тихое_ в классе :)
Не знаю, стОит ли относить к косякам сборки... У коллеги меняли задний бампер и с одной стороны локер. В новом локере монтажные отверстия не совпадали с местом крепления к кузову.
я думаю что отсутствие крышки двигателя никак не относится к качеству сборки
тупая экономия - кстати эта крышка стОит около 7000
вы бы хотели чтобы ваш автомобиль был дороже на эту сумму?
козырьки резонирует у очень многих - снять и проклеить дело 10 минут
что удивительно - на моем втором пока такого нет
на первом начали брякать почти сразу
оба Турки - так что машина машине рознь
у них в Турции видимо как у нас на ВАЗе - зависит от смены
пришла нормальная смена на конвейер - есть нормальная тачка
пришли новенькие - есть брякающие козырьки
как повезет - за 700 штук лотерея, блин...
За 1,5 года каких-то глобальных косяков по сборке не вылезло, ТТТ.
А так по мелочи:
- Периодически возникает сверок с левой стороны, где-то в районе пассажирской двери по-моему
- отклеивается прокладка на задней двери
- вываливается заглушка из ручки двери со стороны водителя
- ну в целом периодически есть небольшое дребезжание.
А так да - машина довольно тихая.
Не знаю, относится ли это к качеству сборки.
В морозы за минус 20 у меня дубела и начинала скрипеть резинка уплотнителя водительской двери при её открывании. При закрытой двери она как-то так хитро загибается, что при открывании цепляется за наружную кромку двери и издаёт противный скрип.
К примеру:
У меня турецкая, крышки тоже нет, спереди небольшие отверстия в местах расположения фар и еще кое-где по мелочи.Купил авто, остальной апгрейд сделай (т.е. купи) сам.
А так по мелочи:
Вы про какую модель из своих авто говорите? У Вас их 3.
Про Флюэнс.
Про Флюэнс.
Пробег у Вас какой за 1,5 года?
У меня испанская сборка, ничего не гудит,скрепит, и т.д. и т.п.
- Но, у меня был Фиат там был спитометр на тросике а не электромагнитный. - Так вот когда он изнашивается то крутясь начинает бить по собственной оплетке,и появляеться звук как у часов только громче.И на мегане такой же звук появляеться только тише.Может двигло так работает. :unsure:
Через полтора месяца как год в эксплуатации, 1,6 механика, пробег 7,5 тыков. Сборка Турция. После зимы вылезло куча сверчков по передним дверям и торпедо, при прослушивании музыки резанирует обшивка дверей на низких частотах, до сих пор не могу справиться с подголовниками, они не опускаются вниз, протечки воды в салон если машина стоит с креном на один из боков, жутко маркая ткань обшивки, частично не работает обогрев заднего стекла (верхние 4 полоски), расход по городу 12,8 литра, так и не снизился, по трассе 9,3л.
Но в целом машинкой доволен!
Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~
C подголовниками это надо в сервис. Мне на Лагуне подголовник меняли, тоже перестал опускаться вниз.
Да ладно... Очень высока вероятность, что автор проблемы не знает алгоритма, который был у нас на форуме разобран.
Борь, ты о чём?
Борь, ты о чём?
О том, как опустить подголовники, в самое нижнее положение. Для меня это сильно актуально, при росте 163 см.
Вот этот момент и был разобран на форуме. Надо поискать.
за полтора года эксплуатации проблем с машиной не было, но во сейчас оф дилеры отказываются менять лобовое где трещина возникла повередине под дворниками и погла загибаться к левой стойке поеду показывать другому дилеру
за полтора года экслуатации сверчков не было, поменял прокладку масло влагоотделителя по гарантии, сгорел предохранитель центального замка в сервисе искали причину 8 часов такие диагносты, буду менять лобовое стекло так как образовалась трещина из под дворников и дилеры утвержают в один голос, это скол, трещина идет дальше :renault_forever: .
  • 8 месяцев спустя...
У меня то же не работает верхние примерно 4 полоски обогрева заднего стекла. Хочу обратиться к ОД, что скажут.
это антенна.
это антенна.
Навеяло (сорри за флуд):
- Что такое?! Всё время - без четверти три?
- Это манометр!
(Жванецкий М.М.)
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
