Илья Патриот
не блокируется полностью заднее правое колесо
6 сообщений в этой теме
в чем может быть проблема? при полностью поднятой ручке ручника тросик полностью уходит в рубашку так что подтягивать бесполезно, может что с цилиндром нетак? ручник не автоматический если что...
Когда рычаг опущен, тросик выходит? а планка на цилиндре полностью отходит назад? зазора между ушком планки и бобышкой троса нет?
тросик полностью выходит, планка полность отходит в зависимости от на тяжения тросика, про зазор честно говоря не понял тросик все время натягивается да же при отпущенном ручнике
Я и сам не знал, как понятнее спросить, а поняли Вы меня правильно. Вроде бы всё в норме (должно быть). А при работе гидравлики усилия для задних колёс нарастают равномерно? Попробуйте с помощником, пусть один помаленечку нажимает на педаль, а другой будет сравнивать усилие проворота колёс.
Вытянулся трос,если конечно нет ржавчины на диске
Да и вроде болт натяжения ручника длинный (неужели весь кончился?)
Есть Вариант: подложить гайки(если память не изменяет высотой 6мм) между трубкой,идущей под ковриком зад. пассаж., и планкой в которую она упирается где выходят сами тросики
скорей пипец тросу-растянулся,было на другом авто.
    • brodyaga
    • ohayyam
    • tema70
    • McLarenAT
    • Белый Полярный Лис
    • Renold
    • lameralik
    • Winston
    • Кусечка
    • alex020
    • Чен
    • uilSMT11
    • Тараман
    • Наталья Сняткова
    • mvp1305
    • Boris L.
    • 13night
    • nogame
    • mi4man
    • skorobog
    • Окс
    • Александр 13-й
    • Yakut 13
    • Вениаминыч
    • ромео2000
    • ДЕН
    • Dimasa
    • sasha772
    MaxxRV
    MaxxRV
