ir-and
Вода в правом пороге
11 сообщений в этой теме
Купил Рено Меган Сценик 1998г. (Фаза 1). Отъездил зиму - все нормально. А весной, после дождя, в правый порог залилась вода. Слил целое ведро. Помогите разобраться в чем причина.
Ищите отверстия. Вода ниоткуда там не возьмется, а по инету Вам найти врядли помогут.
Слил целое ведро.
А откуда воду сливали?
Снял резиновую заглушку, около заднего колеса внизу правого порога, и слил. С заглушкой все в порядке.
Это был бензин. :blink:
Я бы проверил и остальные заглушки. Потом, проверил бы задние части
передних арок и посмотрел бы уплотнители на дверях.
В районе заднего колеса в пороге есть резиновая заглушка. Снимите ее и полости порогов обработайте антикоррозийным средством, тем более что долгое время там находилась вода.
В резиновой заглушке можно сделать прорез, что бы в последующем вода могла уходить. Зпглушку лучше посадить на силиновый герметик. Таким же образом проделайте и на втором пороге.
Если можно- продолжу. Думаю ,имеет место быть, как версия. Про арки.
Посмотрите, где установлен бачок на омывание стёкол: в правой арке . Его конструкция тоже не проста: и выступ в окошко( для визуального определения уровня жидкости) за правой дверцей, и заливная горловина не является одним целым с бачком- открутите гайку крепления к кузову и аккуратно вытащите её из отверстия. Вы увидите трубку длиной 10-15см , которая и входит через уплотнитель в бачок (не путать с уплотнителем под фланцем крепления к кузову!). Если нет уплотнителя, то вода, заливаемая в бачок будет частично выливаться по бачку. Куда? а прямо по арке и в порог. Если горловина с трещинами , то будет утечка воды. По бачку и всё туда же.
Времени много не займёт, раскрутите, посмотрите. Может и поможет. ;)
Если можно- продолжу....
Я смотрю, ты себе сценик прикупил?
Ага :rolleyes: В семью, для жены .
см. здесь - http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=273
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    ххх76
    ххх76
