Madnad
Термостат?
121 сообщение в этой теме
если схема твоя то его нет
бампер снимал не обратил внимания. завтра отогну подкрылок посмотрю. Если есть то займусь им. Но все равно, неужели без него двигатель не греется?
схема отличается от 812 этим электронасосом и охлаждением турбины.
или отогнуть подкрылок передний левый под бампер который и посмотреть на патрубок, будет ясно.
еле -,еле ,только на ходу.
от 812
да,я заказал по 2 ссылке доп грелку там видюхи есть,буду доп.вкорячивать
сколько езжу на этой машине постоянно сталкиваюсь с какими-то приколами.
езжу 2,5 года, проехал около 160 т. км и доволен машиной.
у вас видимо комплектации разные или либо не активированы функции фена в печке или грелки в блоке(если по еа такие установлены)
может. ему проще под крыло посмотреть и будет знать что делать дальше) )
Так и я доволен. Я о том что, Все не так просто как кажется еа первый взгляд.Все максимально сделано так что бы "РУСКИЙ ИВАН" с ломиком не полез. :renault_forever:
это точно! чтоб мелочь поменять надо половиной разобрать))
все там можно,просто очковато первый раз.
глаза бояться-руки делают
Согласен на 100проц.
теперь многие вещи сам делаю а то мастера многие не знают с чего и как начать (((
просто на каждой марке есть свои заморочки,и рено не исключение
"МАСТЕРА" с Большой буквы. Как не приеду только репу чешут ,а к офам дороговато. Да и там МАСТЕРА((((((
. Как не приеду
я те в личку скинул координаты нормальных "рено-менов" в Минске
у меня летом максимум было 5 кубиков...расход при этом был в районе 4,8-5,3 литров
даже если термостат заклинил в открытом положении....то менять не буду..
сейчас зима...тоже максимум 5 кубиков
у кого как?
у кого как?
Если и сейчас 5 кубиков то всего скорей он не заклинил.
у кого как?
привкл печке стоя в пробке может свободненько на 1 кубик упасть.(с 5 до 4 я имел ввиду)
дизель плохо грееться без допов Изменено пользователем BORGORD
Ненашёл,-подскажте пож. температурный показатель каждого кубика, я так понимаю 5-й=90, 4-й ? 3? и.т.п. И ещё, если закипел - глушить двигун нестоит сразу? :telephone: Мож. ссылка есть? СПОСИБО :unsure:
Когда ELM 327 подключал,вышло такое соотношени кубиков и температуры:
Появился 2 кубик-температура 57 градусов,
3 кубик-64 градуса,
4 кубик- 71 градус,
5 кубик- 79 градусов.
Максимум мотор нагрелся до 93 ,по идее должен был появится 6 кубик,но он не появился.
у кого как?
У меня до 4 кубика набирает зимой и летом, летом очень редко до 5 кубика.
3 кубик-64 градуса,
4 кубик- 71 градус,
Значит 6й=93 спосибо буду знать :to_become_senile:
не стоит если кипит то врубай печрку на полную и забор с улицы,должно высосать моментально.
3 кубик-64 градуса,
вот у меня как-то так же,а дальше не заметил..
тока у меня не эльм,а в-чеккер.
Судя по разнице температур между появлениями кубиками,6й должен был появиться при 86.А его не было.Так что не понятно ,при какой он появится,возможно ближе к 100.
Проверял по клипу включение второй скорости вентелятора охл. радиатора(при снятом разъеме сопротивления на дифузоре вентилятора).Включается то ли 102, то ли 107 точно не помню, а кубиков все равно 5. По трассе под нагрузкой 5 кубиков при -10. В пробке в мороз может и до 2 упасть.
О как, -становится интересно!-У кого нить 6й загорался вообще? Может кто прояснит всю эту балалайку,7й-потом красный и.т.п.И ещё-какой символ на БК предупреждает о закипании?
Выше пяти кубиков не было, даже в самую сильную жару....
при 6м кубике у меня включается вентилятор а 7й эта надо сильно постаратся чтобы он появился. Изменено пользователем мальчик
Складывается мнение,-что Сеня2 (закипание)-это не его проблема. Подождём другие знания и опыт бывалых :renaultflag:
У меня проблема наоборот. У меня вчера на ХХ за 30 минут нагрелся до 3 кубиков. На улице -18 было. До этого такого вообще не бывало, наоборот, приедешь на прогретой с 4 кубами зимой - тут же на глазах остывать начинает. Сегодня не проявилось это явление. Сижу вот, думаю, что же это было...
Интересненько!-а конкретно ,что проявилось?
Маленький опыт на улице была около -0 а на табло 4 кубика а была всегда 5 и даже зимой, решил поменять термостат снял проверил а он рабочий оказалася, поменял датчик температуры он стоит у меня на термас. корпусе и все урааа -18 за бортом и 5 кубиков.
точ-в точь на днях ставил ятур,пока ковырялся тож где-то минут 20 нагрелся до 3 кубиков,на месте ни разу такого не было?????
+100500,ни разу не видел.
Дим у тебя походу его подклинивает в закрытом положении,т.е на малом кругу.как думаешь?
да эта пару раз за все лета была и то в сильную жару и в заторе перед зимой поменял терм. на новый теперь 5 куб.
номер кинь а?
Завтра буду в гараже посматрю номер.
менять геморно или быстро
Леха вот тебе номерок терм. каторый я ставил Vеrnеt ТН6628.89J если надумаешь менять надо снять АКБ, мазги а там разбирешся немного геморно так как тесно и хорошие пасотижи чтобы хорошо раздвигались чтоб снять хамуты с шлангов.
я ставил Vеrnеt
По опыту предыдущей машины, могу сказать, что Вернет та еще рулетка. Работают через один.....
Процесс замены термостата прошел! Пять кубиков теперь светятся как звезда Аделаида! :to_become_senile:
Сегодня на улице - 17, в машине тепло, пять кубиков слепят :)
Приехал на работу, стоял на ХХ минут десять - глядь на приборку - 3 кубика :shok:
Под капот шасть - патрубок горячий.
Вот и задумался, шо ОПЯТЬ!? :hmmm:
В мороз на ХХ и у мня падает до 3х
это нормально ты же стоишь а печка дует тем белее в -17
Главное что бы у тебя не опускалась температура во время движения ведь это очень сильно влияет на расход.
. Изменено пользователем serduk
это нормально
Дык, у меня бензин :to_become_senile: Вчера еще понаблюдал, решил, что три кубика - это мне с просони, наверное, поглючило. Но до 4-х точно падает. Правда, потом востанавливается. Изменено пользователем ALE
термостат при какой температуре открывается? тоесть сколько кубиков должно быть?
Вчера еще понаблюдал, решил, что три кубика - это мне с проснони, наверное, поглючило. Но до 4-х точно падает.
Уже второй день утром -23.Специально наблюдал,нагревается до 5 кубиков и так держится.Вчера один раз температура упала до 4 на стоянке.Буквально на 1 минуту.Дальше снова 5 и больше не падала.
Сегодня - 22. До работы 22-25 км. Печка всю дорогу 27. Пятый кубик удостоил меня своим присутствием в самом конце пути, километра за 2 до финиша. :hmmm:
Ща прочитал, что работу термостата можно клипом проверить :hmmm: Изменено пользователем ALE
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
