Sunsetpeople
Размещение огнетушителя в салоне
70 сообщений в этой теме
Если честно, уже год, не придумаю что в них хранить, в этих бардачках.
Я в них складываю расходники: колодки, маслянный фильтр и.п.
у меня при интенсивной эксплуатации под передними ковриками тонкий слой льда, когда машина прогревается- лед тает. постоянно зимой вытираю. По задними сухо только из за того что езжу в основном один.
Вода затекает под педалями
Ну так это передние коврики, при коротких поездках. Покрайне мере, за зиму, ни разу не выкидовал льда с задних ковриках после поездки. Видимо сопла, под седеньями, делают свое дело, сохнут коврики быстрее, чем на них накапливалась вода.
А вообще коврики эти "Норпласт" оказались слишком уж с мелкими бортами. в непогоду явно вода в них не удержится. придется газетки подкладывать или влаговпитывающие коврики.... Удивило, что на водительском коврике пустота под педалью акселератора...
Смею разочаровать, у меня стоят оригинальные коврики и на них тоже бортики низкие.... А в указанную пустоту постоянно попадает грязь, приходится чаще пылесосить...
Не, воды там нет - сухо.
Абсолютно сухо. У меня один занят мелочевкой(резинки для крепежа груза и т.п.), а во втором гарнтийные и прочие бумажки(в файле :) ). Учитывая наклон пола к заднему сиденью, там и не должно быть воды.
Изменено пользователем Николай80
по поводу огнетушителя - есть спецательное крепление для него под пассажирским сидением. Если нужно - выложу фото. Бардачки под ногами задних пассажиров - нармуль. Что нить не часто, но нужное, типа той же аптечки (нормальной, а не "официальной"), ветоши, перчаток и так далее.
В Daster есть слева над правой аркой луночка, как раз для огнетушителя.
слева над правой аркой... я мозг сломал сейчас... ЭТО КАК?!
Здравствуйте все! Я тут на новенького. Вот моё решение крепления(размещения) огнетушителя...11028fa37594.jpge2b699fcf9b6.jpg
непонятно сие крепление, можно прокомментировать? Изменено пользователем Sunsetpeople
Взял два резиновых ремешка. С задней стороны привернул ремешки винтами к стойке. Аккуратненько под прокладкой. Спереди один винтик к стойке. И ремешок на него одевается... Держится хорошо,не мешает. Огнетушитель покрасил чёрной матовой краской, чтоб в глаза не бросался... Можно, кстати, ремешки с липучками сделать...279eaca17f2bt.jpg90eb235eea2bt.jpg2d335235f9bat.jpg
Изменено пользователем ssaahhaa
ты вроде как прямо через резиновое уплотнение привернул? почему просто не к пластиковой накладке?
Пластик мягкий и винт вырвется... Просверлил через пластик и в стойку ... Держится крепко. Спереди надо аккуратно- там вдоль стойки провода проложены. Разместил со своей стороны так как с другой стороны сиденья часто раскладываю...
  • 4 месяца спустя...
Себе сделал так:
Может кому-то будет интересно.
Весьма не плохо!
Себе сделал так:
Да, здорово. Это же у задней стойки сделали отверстие (т.е. ближе к двери багажной)? на что он там опирается и чем фиксируется?
А я чего-то здесь свой вариант и не выкладывал))
Правда надо еще выпиленное окно дорабатывать.
Но как я понимаю, если бы не было бы стенки(как в базовой версии), которую я пилил , то тяжелее его бы было фиксировать, хотя отверстий там достаточно для хомутов толстых.
Плюс в том, что место появилось (помиом огнетуша): для водосгона, для флакончика смазки силиконовой, для среднего распылителя с триггером, и блока управления для парктроника (место для вентиляции вроде осталось)))
Подробности тут:
http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=5&t=...;start=60#p4365
Изменено пользователем ivas777
В твоем варианте в меня там будет «нычка» для разного барахла (тряпки, шкребок и т.д.)
Не одного дополнительно отверстие в кузове не сверлил. Там отверстии хватает, нужно только определится какое крепление будет.
Сделал подставку в виде стакана, в который огнетушитель становится. Закрепил ее на болтики.
Внутрь подставки вклеил уплотнитель, чтоб огнетушитель не болтался и не звинел.
Огнетушитель брал большее стандартного. На пластик поставил тарелку обрисовал и выпилил.
Огнетушитель сидит туго в своем посадочном месте. При езде по ямах полицейских держится как будто бы прикручен.
Достается нормально, с небольшим усилием.
Хочу свои 5 копеек добавить- углекислотный огнетушитель типа лучше тушит? полная чушь!!!
решил изучить вопрос и вот наблюдениями делюсь:
если хотя бы почитаете на любом баллоне то увидите, что там давление " Р"=150 Атмосфер и температура до +60 гр Цельсия. А салон авто порой нагревается до +70...+80 гр и при такой температуре давление может быть и 200 Атм и больше. Ну конечно если кто-то хочет поскорее отправиться на тот свет и захватить с собой парочку прохожих - ложите в свой авто или вешайте на стенку эти баллоны, тока вначале посмотрите фотки внизу и ссылочки полистайте. Гаишники не зря написали что надо двухлитровый порошковый возить, это чтобы суицида на дорогах не было потому что после всех взрывов всегда пишут "неправильные условия эксплуатации " и никто кроме разорванного на куски трупа не виноват!!! -страна такая.
Так что всем удачи! смотрите сами и расскажите другим кому жизнь ещё дорога! а например обычная ручная граната при взрыве даёт давление до 60 Атм так что углекислотный баллон убьёт вас как минимум три-четыре раза.
http://www.trud.ru/article/13-10-2011/2685...vse_shkoly.html
http://ssd.biz.ua/novostimira/909-v-rossii...tradavshih.html
http://videosoc.ru/video/KHknX33j1X8/vzryv...a-v-solnechnom/
http://www.5-tv.ru/news/25718/
http://s3.uploads.ru/hFT9C.jpg
http://s2.uploads.ru/ShH9b.jpg
http://s3.uploads.ru/Q3M6P.jpg
http://s3.uploads.ru/g2QIz.jpg
http://s2.uploads.ru/9rBf0.jpg
http://s2.uploads.ru/rPGcB.jpg
Во страхов-то напустили. Но спасибо за информацию!
Так вывод не понятен... порошковый безопасней в этом плане- я правильно понял?
Подробности тут:
Это у вас наверное комплектация Экспресс? У меня в Аутентик эта арка свободна от пластика, я как раз туда огнетушитель и знак аварийки укладываю, только оклеил металл кузова вибропластом, чтобы не стирало краску и не громыхало.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
